100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Пусковая работает.... То что при первой заводке схватывает - ето ее работа.
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    заметил, что когда едешь по не ровной дороге или когда дергаешь зад нажимая, то имеется глухой стук, не лазал еще, но подозреваю, что как будто открутился аммо слева взади, может такое быть или?
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    по-моему опыту - оказалось "или" :(
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну тогда подождет до тепла ...
  5. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Audi C4/AAD 2.0 1992; Audi С3/NF 2.3, АКПП, клима 1990
    #1025 Daemon, 27 мар 2010
    Здравствуйте, подскажите в чем дело, КХХ работает (проверенно подачей напряжения)! но обороты держит только "прогревочные" 1100 об/мин, и питание на датчик не идет, когда заводишь на холодную обороты меньше по мере прогрева поднимаются чуть ли не до отсечки ЭГРД. ПНД работает, разбирал восстанавливал, показания при всем ходе лопаты правильные, скачков провалов нет! разницы между подключенным ПНД и отключенным не заметил, напряжения на ХХ выставил примерно 0,65. Диф. давленние сделал примерно 3,5-4 атм, системное 6,2. проверял напряжение на фишке КХХ плюс есть, а вот минуса нет. Подскажите как проверить проводку, от разъема ЭБУ до фишки датчика? Что может быть еще? Почему еще может не работать КХХ?
  6. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    вопрос по датчику положения дроссельной заслонки- какой стоит? ( простой концевик или какой нибудь потенциометр?- коробка механика)
    Как проверить?- желательно подробно
  7. morozoff
    morozoff Участник форума
    10 май 2010
    174
    Audi 100, C4, 2.0, на ручке , на тряпке
    парни, подскажите, после замены бензонасоса машина может глохнуть при сбросе газа,
    насос новый, давление 6,7 показывает
  8. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    поподробнее!
  9. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    у нового давления выше , какой Б\Н ,есть ли просадка давления , неотрегулировано СО когда поставил Б\Н.
  10. morozoff
    10 май 2010
    174
    просадок давления нет,, подключали датчик на работающий двигун
  11. morozoff
    10 май 2010
    174
    уточняю, с холодным пуском проблем нет, заводится нормально, держит 1100 об\мин. , затем во время движения при сбросе газа обороты могут упасть то до 400 то до 0 почти, а может и нормально держать 850-900, а может и чуть больше 1000, короче нет какой то закономерности
    на горячую заводится без проблем, причем после того как заглохла заводишь и обороты держит нормально
  12. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это какой это датчик подключали для замера давления
  13. morozoff
    10 май 2010
    174
    обычный , на входной магистрале на дозаторе вместо стандартного болта вкручивается такой же болт но с отверстием с резьбой, в которую и вкручивается манометр измеряющий давление
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не многовато--6,7 бар???
  15. morozoff
    10 май 2010
    174
    у нас же механический инжектор, так что в самый раз на входе
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    как раз должно быть 6,4 системное , а 6,1 нижнее, и 1100 постояно, если да то у тебя двигатель в аварии работает
  17. morozoff
    10 май 2010
    174
    по точнее про аварию
    да нет, 1100 не постоянно . в том то и дело что может держать 900, а может 200-400 , а может и 1100
    про аварийный режим испробую , на следующей неделе собираюсь в двигун залезть, голову сделать, колечки подкинуть , вот проверим про аварийный режим
  18. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    посмотри тему про переборку AAD http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3572879#post3572879
    датчик температуры проверь,ПНД,подсосы.
  19. Serg037
    Serg037 Bad e-mail
    9 июн 2010
    1
    На счёт дверей. Тоже проблема с закрыванием была. Петли не покупал дорого это. А вот петлю замка можно отрегулировать. Поднять чуток и поглубже подвинуть. Но сразу посмотри как будет открываться задняя дверь . Я по незнанке молдинг выворотил, очень уж у этих немцев всё до миллиметра расчитано. Пришлось этот молдинг чуток подрезать и нормуль!
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    подскажите, достала водительская дверь ....
    захлапывается только с небольшим усилием, если по сильней хлопнуть, то со скакивает на первую защелку (при ударе, какбы отскакивает...)
    в чем дело?
