100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В замке ослабла пружина фиксатора. Скорее всего придётся купить замок на разборе.
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    пляяяяяяяяяяяяяяя, а заколхозить если ченить?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет у меня запасного замка чтоб поэксперементировать, может что и придумал бы.
    З.Ы.
    Сам так же с водительской дверью выпендриваюсь.
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и я с ней тоже выпендривался, пока замок не вынул и всю смазку не удалил
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Замочек я тоже снял, промыл, смазал по уму, нефига, остальные три как часы, а один ....
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну тогда и я попробую промыть ...
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а я после мытья не смазывал
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    износился сайлент рычага от рулевой рейки к наконечнику (сайлент, который рычаг к рейке соединяет) какой подойдет, от нашего автопрома, где то читал, но не помню где ...
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вроде как в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showt...F0%F3%F1%F1%EA%E8%E5+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E8
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У снимал, промывал, все четыре замка. После этого три работают на 5+, а с водительской двери как барахил, так и остался с закидоном, тут дело явно не в смазке. И смазывал не абы какой мазюкой, а кастрольчиком вот таким http://oilservice.su/productions/item/235.htm
    З.Ы.
    С завода смазка в замках есть.
  11. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    от москвича 2141
    1 человеку нравится это.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    что от москвича? тоже от рулевого рычага?
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Еще проблемка, не работает гудок на не заведенном двс, релюха счелкает, и бибикалка издает тихое кратковременное "пип". Естественно это все при вкл. зажигании, а вот когда машина заведена то сигнал работает, правдп, редко бывает, что сигнал глючит как на заглушенной! В чем дело?
    реле контактов бикалки зачистил, не помогло ...
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и сфоткайте кто нить блок предохранителей пжл, а то у меня некоторые не по наминалу вроде как ...
  15. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    а разве гудок должен работать на не заведенной тачке?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    на крышке указаны все номиналы
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а почему нет? зажигание то вкл! и сигнал проходит, только еле заметный!
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ser_gr72, спс. я это то что под капотом, а мне надо слева у торпеды!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    #1059 ser_gr72, 5 авг 2010
    там на крышке бумажка с надписями.
    здесь http://audi-a6.5go.ru/html/13_2.htm
    последняя таблица
  20. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    да от рулевой тяги, стоимость 60 рублей подошли как родные
