100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Ответ: 100/45 ААД 92г.датчик хола можно поменять?
    Да, влезал он туговато, но влез. Насчет качества ХЗ, народ вроде не жалуется особо. У меня на предыдущей авто за 5 лет этот датчик вылетел лишь 1 раз.
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сегодня 4 раза заглох, при пробеге 50 км.(ранее за 100км 1-2раза глохла)... решалось проблема поворотом ключа туда, сюда...
    завтра придется выходной брать, не доезжу видать до конца недели...
    Буду менять ДХ на тазовый
  3. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    когда дх у меня накрывался,тоже сначало то раз заглохнет,потом еще пару(,я как-то не обратил внимания ,ну и получилось как всегда (заглох в деревне,так что лучше не тяни!
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 alvlmo
    да сам переживаю, доеду ли я до дома то сегодня...
    50 км впереди, а глохнуть стала в геометрической прогрессии! :(
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: 100/45 ААД 92г. вопросы...
    Радует меня приход теплоты, чем выше температура, тем лучше заводится(заводится-глохнет 3-6раза)! И отодвигается на второй план...
    Обнаруживаются болячки которые надо в первую очередь делать... (глохнет на ходу-замена ДХ и замена верхней опоры аммо. (темы создал))
    Ну хоть тему обновлю, свежие мыслишки может кто подкинет...
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Слушай, а ты когда глохнешь у тебя лампы (генератора, масла) на панели загораются??? А то может и в контактной группе замка зажигания дело.
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    нет не гаснут...
    просто раз и педаль газа ватная, и с чего они будут гаснуть, в движении с включенной передачей?
    По замку тоже вариант, не плохобы проверить! На что обратить внимание?
    Спасибо за новую версию!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если на передаче стрелка тахометра резко падает в 0 - датчик холла. Только учти, ТАЗовский может не влезть.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я не про гаснут, а про загораются! Ну то есть едешь ты, бац и заглох - на приборке что при этом? Горят лампы масла? генератора? Или контрольные лампы не загораются?
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 BlindHorse
    ну да не правельно выразился, не загораются!
    получается типа ка тормозишь двигателем...
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    WiNNER-S
    :( чето не помню...
    паника в голове, чтоб завелась, одни мысли!!!
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    И когда остановился и стоишь так и не горят, пока замок не передернешь? Если так, то это у тебя контактная группа замка зажигания 100%.
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Так это больше похоже на то что ты зажигание выключаешь, проверь замок.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    разборка, чистка поможет? Или опять покупать, покупать, покупать... :(
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Поможет, но не надолго, на пару месяцев. Разбери почисти и готовься покупать оригинал только, около тыщи цена.
  16. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    И все же повремени пока с датчиком холла. Ребята дело говорят. Ты как бы зажигание на ходу сам выключаешь.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    еще есть подозрение на противоугонный тумблер... может припаяли х...во. если его щелкнуть при заведенной то заглохнет! Вроде как на бензонасос стоит, точно не знаю....
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Если из-за этой блокировки заглохнет, то после этого контрольные лампы загорятся АКБ и масла. Ты так точно и не ответил: когда глохнет и остановился ничего не трогая, что с лампами контрольными АКБ и масла на приборке? Горят или нет?
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера приехал с работы, сегодня по городу ездил, не глохнет собака!!!
    Жду когда это случится...
    Как только, так сразу отпишу!
    Прям как специально не хочет себя выдавать!!! :D
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Сегодня опять слазил, ЛЗ звонится! Свечки обратно поставил, которые стояли NGK BUR6EG или …ET!
