100/45 ААД 92г. вопросы...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 6 янв 2009.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ответ: 100/45 ААД 92г. вопросы...
    А ты определился что на ходу глохнет от отсутствия искры (т.е ДХ), а может от отсутствия бензина. Може впрыск переходит почему то в режым принудительного ХХ и ЕРГД перекрывает доступ бензина.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: 100/45 ААД 92г.датчик хола можно поменять?
    Испугалась :D
  3. dimchik-90
    dimchik-90 Участник форума
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    А у меня иногда машинка перестаёт прогазовываться работает только на холостых,нажимаешь газ она как будто троит и тронуться не получаеться,я кстати грешу на свою приборку у меня как раз беда с тахометром и иногда спидометр глючит я так понимаю там от тахометра есть провод на отсечку может у меня чтото из приборки глюк какой и поэтому она не прогазовываеться типа включаеться отсечка насоса только на малых оборотах ? или тоже чтото с датчиком холла ?
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Сегодня случилось наконец то ! Заглохла!
    Значит так: при движении на скорости, тахометр работает, значит ДХ работает.
    Выжимаю сцепу и на нетралку... лампочки горят!!!
    Ваши версии!!!
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 kym
    еще нет пока, сегодня только описал, что происходит когда глохнет! вот ссылочка:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138234&page=3
    не знаю уж на чего и подумать...
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Копай всякие секретки и тому подобное, что отрубает насос или форсунки, смотря как у тебя сделано.
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и еще. Утром завожу и сразу глохнет, на педаль нет реакции. 2й раз реагирует на газ на с тормозом в сек.2? И глохнет. С 3го раза также с тормозом, но потом потом тормозпропадает по мере нагрева двигателя, постоянно нажимая педаль газа, стрелка тахометра порой почти доходит до нуля с загоранием соответствующих лампочек! Погазовав так мин.3, отпускаю педаль сцепления, ХХ начинае выравниваться... и работает как надо!
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так ведь сто раз было сказано,датчик Холла.
    Еслиб были форсы,они у тебя механические.
    Еслиб бензонасос ,глохла бы не резко,дёргать начала бы машина,прежде чем заглохнуть.
    Лампочки горят,значит не замок.
    Ну повесь контрольку(лампочку) на 15 контакт катушки и выведи её в салон,и когда заглохнет погляди на неё ,если погасла,значит нет питания на катушку и соответственно на коммутаторе(который с трёх контактным разъёмом) может у тебя где провод переломлен.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    склоняюсь к датчику тем-ры ОЖ на мозги и все что с ним связано(контакты, провода).
    короче, нет доп. обогащения на холодную.
    плюс доп. воздуха на ХХ для прогрева.
  10. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    ... и следствие этого проблемы ПНД ...
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    а может чтоб на верняка перемычку бросить с центрального на катушку? А с другой стороны, еслиб был переломлен то она бы сама заводилась! А тут пока замок не крутанешь!
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Сигналка есть? Если есть ее копай.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    наверное, не без этого.
    Это же КЕ!
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #134 Лёхан, 15 янв 2009
    Нет ну ты просишь версии,вот и придумывай тебе их,неблагодарный ты:D:D:D.
    Давай уж поменяй датчик,и закроем хоть одну тему.Недорого же стоит,даже если не поможет,снятый про запас оставишь,ведь цена вопроса 100 рублей.Тут некоторые трафика потратили на 150р отвечая тебе.
    Ну и ещё одна версия,мож ЭРГД отключает подачу топлива на форсы(режим принудительного холостого хода) в принципе можно скинуть фишку с него и поездить(чтоб исключить и эту версию)
    З.Ы. Вроде эта версия уже здесь озвучивалась.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что она у него может отрубать?только питание на зажигание и всё,лампочку прикрутить я ему предложил.
    А с другой стороны,полезет сигналку проверять,ещё чего нибудь накосячит,по проводке темы понапишет.
    Надо исходить методом исключения,там 3 детали влияющие на на проблему,как проверить ,обмусолили по два раза.
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я это предложил потому что он сам написал, что когда заглохло лампочки горят, это раз, и тахометр на передаче показывает это два, значит холл ни причем. А выключая и включая по новой зажигание происходит инициализация сигналки, или еще чего.... ну это я так в дебри полез. О! а может и иммо там присутствует, когда глохнет машина с ключиком не горит?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Откуда он там у него,если только кулибины вчрячили:shock:
    А может у него когда заглохнет не тахометр показывает а спидометр.(Ну не понял человек с горяча):D
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #138 kym, 15 янв 2009
    Может и ПНД но если ПНД дает рваный сигнал на ХХ то он всегда его дает и на холодном и на горячем. А на горячем у него работает ровно. Мы так долго гадать будем...
    надо делать диагностику: замерять давление (особенно интересует диф. давление), токи ЕРГД и тогда картина яснее будет.
    __________________________________
    и есче вопрос tutaev 2007 ------ при резком нажатии на газ провалы есть или нету.
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ето похоже на електрику. А електрика -наука про контакты. Наверно от тряски или от нагрева пропадает контакт гдето.....Вообче то ето нехорошая штука ее можно полгода искать пока совсем не сломается не найдеш.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот у меня переодически холл глючит, так если это на ходу происходит, она сама заводится. Я только успеваю вперед качнуться и заметить как тахометр в "0" упал.
