100/45 долгий прогреваев двигателя...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Никоха, 6 окт 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Тебе эти 2 градуса никакой погоды не сделают, а вот нормальное открывание у термостата проверить можно.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    смысл греть до 50 гр.? минут 5-7 прогрел и поехал. в движении намного быстрее прогревается.
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это когда температура не сильно низкая. После морозной ночи только так.
  4. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    AAD прогревается очень медленно, пяти и шести котловые собратья прогреваются в несколько раз быстрее. Это просто конструктивная особенность двигателя.
  5. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
  6. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    перед зимой особо не расслабляйся!это инфа к размышлению.а то я смотрю ты успокоился вроде?движок не может так долго греться!
  7. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
    Яуже не знаю куда подумать,в чём причина.термостат работает вроде нормально(
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    печка греет тепло на прогретом движке или так,что около дефлекторов пальцы обжечь можно?если тепло-меняй радиатор печки!потрогай его шланги на горячем движке!
  9. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #29 Angel_AR, 12 окт 2011
    Извиняюсь за цитату, вопрос про прогрев двигателя, а не про прогрев салона...
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Так искать косяк нужно вкупе!Одно на другое как раз очень сильно влияет!!!!!!:umnik:
    Если засорен радиатор печки-болезнь пойдёт на всю систему!
  11. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    У меня когда-то был ААD, тоже решал вопрос с длительным прогревом двигателя зимой, потом когда сравнил его с другими ААD и 9A, понял что это просто конструктив данного движка.
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у нас и -39 бывает. Максимум минут 7-10 грею. Тупо снег обметаю\иней со стекло счищаю. Потом еду. Ждать до 50 - это бред полнейший. Просто не надо давать большую нагрузку и резко повышать обороты.
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ау,челябинск!читать вы умеете?тема не про это!объясню-после запуска утром через сколько у вас минут тепло в салоне?а у топикстартера в этом и трабл,что долго очень греется,даже если ехать,а не ждать!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    сколько времени у тебя эта машина?
    климат стоит? или обычная печка?
    в каком режиме прогреваешь?
    если минут 5-7 подождать,пока снег чистишь, и затем поехать, быстро нагреется?
  15. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    прошлую зиму на автозапуске 20 минут и в машине тепло, даже при -25, тока бенза на это уходит.......... но здоровье дороже, а если без автозапуска то минут 10 прогрев и вперед
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    у меня на 10 мин максимум автозапуск запрограммирован.зимой нормально и через 10 минут было,правда радиатор родной новый стоит.просто я не думаю,что очень долго двиг может греться,по любас дефект где-то.а если у всех владельцев этого двига так,значит это заводской дефект,просто поздно проявился.ауди 15 лет гарантии на продукцию не давала!
  17. Никоха
    Никоха Новичок
    3 окт 2010
    58
    Ауди С4 AAD 2.0
    Год назад купил.Обычная печка стоит,обычно на троике грею на холостых оборотах.через 5-7 стекла даже не оттают по хорошему.при движении нагревается на порядок быстрее,но надо километров 5 проехать,не меньше.Когда прогреется в салоне хоть окна открываи.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    никоха,извинись за меня перед всеми кому я лишнего сказал.но у тебя абсолютно нормально машина себя ведет!а ты думал там плазма из дефлекторов выходит через 10 минут?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    пока печка холодная, скорость должна быть минимальной иначе потоком воздуха с улицы ты остужаешь даже то, что должно появиться.
    рекомендую ставить 1 или 2 и закрывать заслонку рециркуляции, чтобы салонный воздух циркулировал через печку, тогда все будет намного быстрее.
    когда пойдет теплый воздух, поставишь так, как захочешь.
    и еще
    когда идет нагрев, воздух пускай на стекло и в ноги
    когда будет жарко на улице, то пускай поток в середину.
  20. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Может просто термостат оригинальный нужно поставить?
