100 45 Течет моторный радиатор ночью
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ARTCHER, 17 дек 2012.
Течет на морозе основной радиатор. Что делать?
  1. Ждать потепления
    10,0%
  2. Менять радиатор
    90,0%
  3. Менять машину на новую ладу приора
    0 голосов
    0,0%
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это со скидкой. Так цена около 7т.р с копейками. Оригинал 14т.р:(
  2. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Когда двиг работает-пузыри не гонит в расширительный бачок?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пузырьков нет. Запаха в бачке нет(во всяком случае я не унюхал:shuffle:). Парит белым как у всех в такой мороз(утром было -23). Масло чистое.
  4. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Все ясно будет,как поменяешь радиатор
    Доливать антифриз перестанешь,-тогда виднее будет кмк:)
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну тада первым делом менять радиатор, а там смотреть. никогда радиаторы не раскурочивал, но думаю что это соединение на заводе обработано герметиком, со временем герметик теряет свои свойства, разрушается, получается голый стык металл-пластик. на холоде металл сжимается, образуется щель - вот он и писает. дальше будет еще хуже. помню на тройку себе покупал радиатор. был какой-то за 4000рэ и бехр за 6000рэ. зажмотился, поставил подешевле. залил, завелся, а он сразу ссать начал через стыки. снял, отвез обратно в магазин :D
  6. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    #26 ДИВ, 17 дек 2012
    тек на первой сотке, незначительно, забил на это за зиму примерно 1 литр, может полтора литра.
    на а6 перезимовал только одну зиму тек примерно так же, но был малость гнут от контакта и малость поеден коррозией - решил поменять на бехр, больше от излишка денег. Люблю я ее.
    На бмв помог такой вариант. Зажали радиатор в струбцину импровизированную, сильно, (там бачки на резинках) и пробили киянкой потихонечку все зажимы боковые - помогло, года два не течет.
  7. andre52
    andre52 Участник форума
    29 мар 2012
    153
    100/С4/91/AAR/акпп
    Резиновая прокладка там, между пластиковым бачком и металлической частью.
  8. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    У меня было так! Заменил я радиатор на не оригинал (родной потек снизу сгнил) заодно и пробку сменил на китайскую и вот как то заметил что начало радиатор в этих местах стыка алюминия и пластмассы ну распирать что ли и капли жижки уже были я пощупал шланги а они вообще камень не продавить( видимо пробка хрень( не правильно давление сбрасывало ну или радиатор хрень( короче я взял родную пробку разобрал чуть пружину прослабил и поставил теперь все окей) и радиатор не течет да и из под хомутов перестало капать а то устал подтягивать)) ну и шланги на ощупь стали мягкими! Ну а то что типо температура закипания понизиться так я выше 90 градусов некогда и не доводил)
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Поменял сегодня крышку бачка на оригинал новую(660р стоит падла). Посмотрим завтра что изменитса.
  10. andre52
    29 мар 2012
    153
    100/С4/91/AAR/акпп
    Оригинал - гуд! СтОит своих денег...
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На машине стоит оригинал. Сколько лет проездил и только сейчас потек.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    Тоже за замену радиатора, а потом смотреть/думать дальше.
    У меня, когда основной радиатор парил и даже подкапывал (в течение 3 лет), завоздушивания системы не было ни зимой, ни летом.
    Но и расход не бачок/сутки был, конечно ) Раз в месяц доливал. Ну и кузов 8С, а не 4А.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Расход приличный ОЖ. Утром приехал на работу в 9 00. В 15 00 в бачке жижи было на самом донышке.
    Печка после длительной поездки жарит на 1 делении вентилятора на НI-руку обжигает.
    На днях поменяю радиатор-посмотрю на результат.
    Кстати у сослуживца та же беда, только мотор у него 2.0 и без климата. Сегодня потек радиатор по кранику слива ОЖ.
