100, C4, переборка тормозов в круг
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 25 май 2016.
А что делать с колдуном и ABS
  1. Починить ABS, починить колдун
    51,2%
  2. Починить ABS, убрать колдун
    43,9%
  3. Не восстанавливать ABS, колдун починить
    2,4%
  4. Не восстанавливать ABS, убрать колдун
    2,4%
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.367
    что ещё регулируется?? вакумник он должен по определению быть в ненажатом положении
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    вот это
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.367
    так ничего и не увидел кроме надписи
  4. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    #224 pro-peller1989, 5 июн 2023
    Что делать то, подкусывает суппорт.
    Поездил сейчас по городу максимально активно, приезжаю домой. Сразу поддомкратил колесо. Колесо руками тяжело вращается, держат его колодки. Прям зажали.
    Взял в руки отвертку, подковырнул подразжал суппорт, разжался, стало легко крутить колесо. ЧТо за хренотень происходит. Пальцы направляющие новые, втулки новые, не смазывал их т.к. говорят что нельзя пальцы в резиновых втулках смазывать. Суппорт перебрал по чистой, поршень легко ходит в суппорте. Скоба да вся поедена износом. Но я что то не помню чтобы раньше при замене колодок такие траблы были, скоба не в 1 день изнашивается. Правда не скажу что раньше я часто парился после замены колодок.
  5. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Тормозные диски и колодки остыли.
    Накачал педалью тормоза много усилия.
    Задомкратил колесо, покрутил, плотно крутится, наката не имеет. Тормозится если крутануть.
    Открутил штуцер, жижа пошла самотеком. Опять крутанул колесо, ничего не поменялось, придерживает колодки.
    Потом поддомкратил правое, тоже самое все. Передние колеса как будто придерживаются колодками и не отпускаются.
    Резиновые направляшки не мазал, говорят не надо. Раньше всегда мазал.
    p.s. Когда снятый суппорт педалью тормоза качал, он выходит, а при отпускании тормоза немного заходит обратно.
    Вроде так и должно быть.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проверь/прочисти отверстие в крышке бачка с тормозной жидкостью.
    Кстати, что за жижу льёшь в тормоза?
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    наваривай скобы и снимай чтобы там все ровно было. только наваривай в два три этапа с остыванием. колодка нормально то ходит по скобе? попробуй ослабить ее напильником по бокам
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    это называется "насрать"....Чугун варят только с прогревом до и после, иначе трещины неизбежны.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    все наваривается нормально если электроды не говно. я если бы не делал не говорил бы! я наваривал на 3х авто все скобы где то меньше где то больше, на двух авто передние проехали уже по 70т.км.. я знаю как варится чугун и не надо мне объяснять. скобы варятся нормально электродами для сварки газовых труб( да у меня только такие , было время где взять) шлифуется заточным кругом если надо наваривается еще и опять обтачивается. кому не нравится то тот идет в магазин покупает скобы ате по 8-9т.р или оригинал(тот же ате) но уже за 19 т.р за штуку ездит пару лет и идет опять в магазин покупать новые.
  10. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    #230 pro-peller1989, 5 июн 2023
    Я когда скобы смотрел, решил одну наварить и обточить, потом посмотрел что получилось, люфт колодки в скобе порядка 1 мм, потом примерил на другой не варенной скобе тоже самое люфт порядка 1 мм. Решил что вторую не буду варить и обтачивать. Ну вот разве что ту которую не варил там колодки гудят на низкой скорости в поворотах. А на той которую не варил там не гудят. Но придерживаются обе колодки.
    Кстати по поводу дырочки в крышке бачка, а у меня желтая крышка с прокладкой резиновой и никакой дырочки там нет и не было. Крышка вроде немецкая оригинальная. Надписи на немецком на ней. Как смогу гляну детальнее.
    По жиже Dot 4 лью.
    p.s. Проехал сегодня 350 км на машине, вроде как диски с колодками попритерлись стало получше. После отрезка в 40-50 км без тормозов, передние диски порядка 50 градусов. Задние холодные. Гул колодок при повороте руля на низких скоростях остается.
  11. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Кажется до меня начинает доходить!
    Какой то черт вонючий, взял родную крышку, вентиляционный клапан оттуда выкинул, предварительно сняв с него прокладку. Эту прокладку вложил обратно в крышку, и вуаля. Бачок герметичен.
    Ну что за тварь а...
    Вот в точности моя крышка.
    Только без пластикового сердечника в виде вентиляции. И с резинкой от него вложенной в саму крышку герметично закрывающую бачок.
    Сука поганая тот кто это сделал.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня такая же крышка.
    И отверстие в ней есть, чищу регулярно.
    Как-то, ещё будучи владельцем Жигулей, попался на эту дырочку - теперь помню. ))
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.367
    и как до последних дней машина ездила с герметичным бачком?
  14. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Хреново она ездила, я еще стал замечать что у меня педаль сцепления провалилась почему то и ход короче стал, ее всосало значит. А когда в бачке разрежение то и проблем с тормозами нет. А тут считайте я накачал тормоза в пол и бачок до уровня max заправил, захлопнул его герметично и в ус не дую почему оно хреново работает.
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.367
    тогда понятно. проблема старая. главное что удалось найти причину
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Такую операцию с крышкой обычно делают, когда вскрывают систему при ремонте.
    Шланги там меняют, или ещё что...
    При наглухо закрытой крышке жижа не сбегает из контура.
    Полагаю, предхоз просто забыл вернуть всё в сток после ремонта.
    Но, блин, тема-то с 16 года... Это получается, ТС столько лет с такой бякой прокатался?
    Да уж... ))
  17. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Мда. Я сам в шоке. Крышку заказал, уже пришла, завтра заберу.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну и? Каков результат?
  19. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    А результат таков что после притирки колодок, и после замены тормозной крышки, все прекрасно.
    Конечно чувствуется все же негатив от износа тормозных скоб, но тут только либо сварка либо новые.
    После замены задних суппортов на машине спустя 10 лет появился вновь отличный ручник, рад как ребенок )
