100, C4, переборка тормозов в круг
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 25 май 2016.
А что делать с колдуном и ABS
  1. Починить ABS, починить колдун
    51,2%
  2. Починить ABS, убрать колдун
    43,9%
  3. Не восстанавливать ABS, колдун починить
    2,4%
  4. Не восстанавливать ABS, убрать колдун
    2,4%
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Резинки отдельно точно есть я себе менял, правда не помню что за рем. комплект, но если очень надо могу поискать по закупкам, но поршня там нет. И потом ща глянул в экзист, там за теже деньги сэнса продается одни резинки без поршня, так что я бы на твоем месте купил максимально полный:)
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
  3. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Немного новостей с полей!
    Сегодня начал перебирать передние тормоза и подвеску.
    Вопросов 3:
    1) Как вынуть поршень из суппорта? Зараза двигается но щипцами не получается вытащить.
    2) На суппорт, точнее на его кронштейн приходит провод. Круглая фишка. Вроде как это датчик износа колодок. Тогда ответьте мне пожалуйста кто знает а где датчики АБС? Я не смог спереди их найти вообще. Ни датчиков ни проводки. Не кронштейнов для них.
    3) Сломал короткую трубку длинной 18 см, она подключается напрямую к суппорту переднему. Открыл каталог WP и не нашел такой трубки на 18 см. Что же делать...
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    1. Поршень вывалится если дунуть воздухом..ведь трубку сломал , чтоб выдавить поршень педалью. ))
    2. Если не нашёл датчик АБС и провода датчика , то резонно предположить что его там и нет..
    3. Трубки в каталогах есть..4A0611721..на левые-правые номера разные. (если это те , которые нужно).
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    а почему ты решил, что у тебя есть ABS? Она срабатывала у тебя? Для 1992 года наличие ABS маловерятно.
    По остальным вопросам ответы дали тебе. Будешь поршень воздухом выдавливать - береги пальцы. Подложи напротив поршня дощечку. Поршень вылетает резко.
  6. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Парни, ABS точно есть т.к. задние датчики и сам блок и блок управления с косой есть. Под капотом брошены концы для подключения датчиков ABS. А вот самих датчиков я не вижу. Как и место куда они крепятся и диски подсчета. Походу прошлый владелец нехреново так прошелся по передним ABS датчикам и по их сопутствующим компонентам. Всё удалено.
  7. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Тысячу рублей за трубку 18 см? По моему жирновато.
  8. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Тогда купи метражом , отрежь сколько надо , согни как надо , надень штуцерА (можно старые), развальцуй "по фен-шую" и наслаждайся.
  9. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Нашел всё таки WP, но не из каталога для Audi, а сам вбил размеры и штуцера нужные.
    Развальцевать в сараечно гаражных условиях нынче проблема )
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да ладно, любой недорогой наборчик типа такого - себе давно такой купил, уже раза 3 точно окупился))))[​IMG]
    В хозяйстве весьма нужная штука
    pro-peller1989 нравится это.
  11. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Незнаешь где такой же купить?
    По теме!
    Сегодня снял ногу, еле смог вытащить оборванный датчик ABS.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Ну я то у себя просто в магаз зашел и купил. Могу порекомендовать инет/магаз, беру иногда там. Форс сейчас дорооват, для гаража можно и по проще купить, посмотри на страничке, там несколько наборов по разным ценам
    http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_113_ALL.html
  13. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Посоветуйте какой фирмы брать передние датчики ABS.
  14. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Если только один и не хочешь получить геммороя при настройке - только ваг, можно б/у. Если все 4 - любой аналог. Главное, что б все 4 одинаковые были. Если есть осциллограф, хоть от ваза - несложно настроить.
  15. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Задние датчики WABCO. Передних WABCO не вижу.
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    #96 Xitroman, 15 сен 2016
    В принципе все датчики одинаковые - катушка с проводом на сердечнике, отличаются только проводкой, резинками на нем и брендом-ценой))) Достаточно на своем исправном померить сопротивление и индуктивность, и подобрать аналоги со схожими, повторюсь хоть от ваза. Я б самый дешевый аналог, что по кроссу бьется,купил попробовать, один черт наугад покупаешь, да и как то отзывов, что не подошел аналог не видно. Сейчас может отпишутся, кто что ставил, оригинал сейчас негуманно ст0ит, а на разборках б/у немного, т.к. вытащить его целым на 10..20летней машине ооочень непросто)))
  17. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    я от ТАЗА поставил
  18. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Вчера доставал поршня из передних суппортов. Ну взял я насос, ну дунул туда атмосфер 10. Как бздануло, аж соседи из дома повыскакивали. Меня
    этими поршнями чуть не убило. Бахает так что береги руки ноги и голову. Так и убить может.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Я же предупреждал ))
    Дощечку надо подкладывать, чтобы далеко не улетали.
  20. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    забыл я что то об этом )
    Подскажи пожалуйста в каком порядке лучше всего снимать и собирать ногу.
    Я снимал сначала рулевой наконечник, потом откручивал сверху тарелку от кузова.
    Потом домкратил ногу и при выбивании шаровой получил удар в руку, такой что думал перелом. Как наименее травматично снять и поставить всё обратно?
