100, C4, переборка тормозов в круг
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 25 май 2016.
А что делать с колдуном и ABS
  1. Починить ABS, починить колдун
    51,2%
  2. Починить ABS, убрать колдун
    43,9%
  3. Не восстанавливать ABS, колдун починить
    2,4%
  4. Не восстанавливать ABS, убрать колдун
    2,4%
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    я сначало ставил стаб, потом все остальное.
    пружину при этом стягивал
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    извлекается болт крепления шаровой, далее ломом отжимается рычаг и выводится палец шаровой из кулака.
    после этого съемником освобождается наконечник и откручивается верхнее крепление.
  3. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Коллеги, подскажите пожалуйста, в каком порядке лучше собирать суппорт передний 57 мм и поршень. Сначала сальник пыльник устанавливать в суппорт потом поршень?
    Или сначала сальник, потом поршень, потом пыльник?
    Как лучше устанавливать пыльник?
    Вчера порвал оба пыльника из обоих комплектов. Абидна (
    Никто незнает отдельных артикулов пыльников? По 200 руб за полный комплект опять не хочется покупать.
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Пыльник после поршня не установишь, он же в канавке сидит. Я вставляю пыльник, а потом его ободок аккуратно на поршень по кругу чем-нибудь одеваешь, и поршень потихоньку утапливаешь.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    200р стоит китайское говно. странно, что оно при установке порвалось, а не до.
    по сборке: ставится уплотнительное кольцо в суппорт, далее пыльник надевается на поршень и вставляется в прорезь в суппорте; поршень утапливается.
  6. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Пользуюсь Autofren, по качеству резины не подводило ранее. А что вы порекомендуете?
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Он ничего не посоветует. Он просто ради трепа все пишет.
    ATE, Bosch, TRW - ради того, что бы туда не лазить регулярно можно немного доплатить :)
    Пыльник на поршень сначала. В суппорт он потом вставляется без проблем, просто не надо делать так, что бы пыльник с поршнем свободно болтались.
  8. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Я пошел другим путем. Сначала пыльник в суппорт. Потом растянул его по краям и завел поршень. Получилось...
  9. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Сегодня подключил передние датчики ABS. Нажимал кнопку вкл/выкл ABS. Ни на приборке ни на кнопке нет никакой реакции. Я так понимаю ABS не работает. В какую сторону копать?
    p.s. Блок ABS под сидушкой нашел, коса к нему подключена.
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Так если суппорты перебирал, то там и надо смотреть.
    Или АБС и до этого не работало?
    (а по сборке - кому как удобней, главное получилось)
  11. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    ABS не работала до этого. Прошлый владелец сказал что отключил её. Но где и когда не понятно. Предохранители все на месте. Все целы. Надо смотреть все реле что связаны с ABS, два в гидроблоке, а вот где третье реле я пока не понял. У кого где. У кого то под капотом справа от печки, у кого то у левой ноги водителя.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Оно там и должно стоять. Смотри под номером 76 и наличие целого преда в нем.
  13. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Спасибо гляну.
  14. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Новые передние диски и колодки и пищат!
    В чем может быть дело? Новые пальцы, скобы прикручены плотно. Незнаю на что грешить. Разве что пружины прижимающие суппорт к скобе старые.
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот они, родимые, и пищат. Просто не самый лучший вариант, возможно и бренд, но левый.
  16. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Графитной смазкой нужно смазать ,в местах соприкосновения колодки с поршнем и суппортом.
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    что бы они забились грязью и закисли))
    нужно оттуда вычистить всё говно, колодка должна ходить по супорту без проблем без всяких смазок.
  18. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Не неси ахинею , как раз без смазки закиснет,смазку вымывает графит остаётся, сам так всегда делаю, и другим советую, некоторые конечно как ты поначалу смеялись ,типа бред..
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я такие вещи никому бы не стал советовать. Смазка смоется, графит останется...вместе с грязью.
    Очистка посадочных мест под колодки до чистого металла, отсутствие износа\канавок на посадочных местах колодок- залог нормальной работоспособности тормозов.
    Уж если хочется избавиться от писка, продаётся спец аэрозоль для устранения скрипов. Можно наносить прямо на тормозной диск и рабочую часть колодок. Хватает максимум, на две недели.
    Ещё раз- хотите тихо ездить не покупайте дешёвые колодки. Мало того что есть акустический дискомфорт, так ещё и не безопасно для себя и окружающих.
  20. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Что покупал?
