100, C4, переборка тормозов в круг
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 25 май 2016.
А что делать с колдуном и ABS
  1. Починить ABS, починить колдун
    51,2%
  2. Починить ABS, убрать колдун
    43,9%
  3. Не восстанавливать ABS, колдун починить
    2,4%
  4. Не восстанавливать ABS, убрать колдун
    2,4%
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    здрасьте привет. а почему тогда поршни меняют? по идее тогда и они не участвуют?
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Потому что уплотняется резиновым кольцом поршень, а что за кольцом уже не так важно. От цилиндра главное чтоб зазор тепловой был и все.
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Парни шалом!
    Затеял я значит переборку задних суппортов, все ремкомплекты прикупил, а вот со смазкой засада вышла, хозяин магаза сказал что у него есть "универсальная", а как выяснилось это для направляек=(
    Можно ли собрать по старинке, на тормозухе?
    Пы сы какую смазку кто юзает?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Использовал смазку для направляющих и поршней суппортов — FEBI 31942.
    Xitroman нравится это.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #165 Serg37, 8 июн 2018
    Должна быть не агресивной к резине ,что в первую очередь и является главным критерием.
    А тормозуха разьест нежную резину пыльников.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    МС 600 белая
    работает огонь, проблем нет
    а вот импортная, которую я оставил, убила резинку и превратилась в какашку
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    МС600 не юзал, но отрицательных отзывов море..
    А что ж у импортной марку то не указал, может тупо неподящую использовал?
    А, блеать, тему всю почитать не судьба?.. Обленились...
    http://www.audi-club.ru/threads/100-c4-pereborka-tormozov-v-krug.457539/#post-11128079
  8. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Долго разбирался почему клинит заднее левое после резких торможений или пользования ручником. флажки-троса - все в норме, а все равно клинит!
    Оказывается, разбухло уплотнительное кольцо, что в цилиндре стоит и не давало поршню свободно вращаться. Поставил новое из ремкомплекта -и все, проблема ушла полностью.
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Кстати, обращаю внимание, вот тут пружинка НЕПРАВИЛЬНО стоит. Она отжимает вверх механизм от суппорта, а колодка остается болтаться и греметь. Правильно - заводить нижнюю часть пружины ПОД металлическую пластину колодки. Тогда колодка давит на механизм отжимая его вместе с собой - и никаких звуков вообще никогда. И это и есть причина кривого износа колодки - механизм отжат вверх и играет на этой пружине и в резинках суппорта, прижимая колодку верхней частью к диску когда появляется усилие. Как только поставите пружины правильно -это прекратится ))
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пружина правильно стоит .Она не дает болтатся супорту . Больше в ее задачи ничего не входит . А износ и болтанка колодок из-за смазанных направляек, что не правильно.
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Ты тормоза то разбирал? какие смазанные направлялки, резиновые чтоле?? ))) Колодки НИКАК и НИЧЕМ не фиксируются в скобах с чего бы им не бренчать!?
    У меня все новое стоит, я все тормоза вкруг перебрал, и гтц с вакуумом от газели поставил, я то знаю о чем говорю в отличие от..
    В общем голову включай. В пружинке даже нижняя часть идеально подходит к тормозной колодке )))
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Интересно. И что, пружинка до низа колодки дотягивается?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    извини, нам недоступны технологические преимущества группы компаний газ.
    поэтому ставим пружины ровно так, как немцы на заводе, за щеку колодку ничего не заводим
    ps: очередной раз настойчиво прощу оставить свои кустарные экзерсисы для односельчан...
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    именно. сфоткаю попозже.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И нетолько .
    :thumbup: :lol:
    Это везде так. Они фиксированы меж суппортом и диском(тут небольшой контакт имеется). А если колодки болтаются, то проблема имеется в работе суппорт, скоба или направляющие.
    Вот ты уверено так утверждаешь ,что умнее всех. Я не знаю чем ты там руководствуешься, но подходы лихо смахивают на рукожопство.
    бобылев нравится это.
  16. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    по себе не суди, утверждая. я сделал - и получил результат, о котором пишу.
    На всех нормальных авто стоят пружинки в посадочных местах колодок, которые и не дают бренчать. У ауди ничего такого нет, сзади поджимаются пружинками на самих колодках от механизма, а спереди НИЧЕМ не зафиксированы, кроме этой пружины о которой и говорю.
    Включи голову, смахивающий на рукожопа, а? ))))
  17. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
  18. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    https://www.drive2.ru/l/3942961/
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Друзья, а отдельно продаются болтики, за которые цепляется возвратная пружина ручника?
    Или там какой-то обычный болт?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Длина болта и шаг резьбы все определяет, даже класс прочности не важен :wink:
