  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Предлагаю переименовать тему в "Ошибки в памяти неисправностей ЭБУ. Расшифровка по номерам здесь"
    А то неоднозначно.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Буду первым.....
    Номер блока управления: 8E0 907 279 B
    Компонент и/или версия: int. Lastmodul USA 1412
    Кодировка: 00013
    Код мастерской: WSC 00001
    2 Найденные ошибки:
    01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
    Собственно установлен ксенон MTF в ближний и не работает дальний свет, лампочка на приборке мигает, лампы - нет.....
    Ксенон с обманками.
    Интересует как завязан ближний и дальний, почему блок ругается только на дальний.... Может быть связано с неправильными обманками? По гарантии предлагают заменить блоки с обманками на другой тип......
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Могу только схемой помочь . И у тебя же GFS есть он дает проверки по ошибкам твоим полностью
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Чет я тему сразу и не заметил, запостил сначала в вопросы по А4
    Прокомментируйте ошибки. Куда копать?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации – Спорадическая
    Стала не так охотно заводиться, иногда приходится покрутить до 3-4 секунд, динамика вроде не изменилась.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи – Спорадическая
    Несколько раз произвольно загоралась лампа отключения ESP, после выкл./вкл. зажигания все возвращалось на свои места.
    Ну и до кучи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
    Кодирование: 11836
    2 Найдены неисправности:
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    Вроде все нормально, даже не знаю, на что жаловаться.
    $p@wn нравится это.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.862
    Пассат Б3
    Решение проблемы обозначено ,смотреть надо так:nod:
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации – Спорадическая --->
    1 Неисправности:
    36-10 - обрыв цепи – Спорадическая---->
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6 energy26, 27 фев 2009
    По GFS смотрел, стандартная процедура проверки не предусматривает такой колхоз как у меня.... Видимо точно связано с ксеноном.....
    Если есть схема, скинь.... Распиновка разъемов к фаре в GFS есть....
    Надо проверку по GFS сделать, отключить ксенон и посмотреть 12в на дальнем.......
    Самое интересное меняешь кодировку на ксеноновые фары, нифига не помогает....
    Блин, сам вопросы задаю, сам отвечаю........
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    всем привет
    расскажите что делаем дальше?
    зы http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142011
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8 melkon, 27 фев 2009
    18265-сигнал нагрузки Сообщение о сбое в ЭБУ мотора (ДМРВ гонит вот и такие ошибки в 02 адресе)
    А что дальше делаем ? Расходомер меняем (мытье - душевный онанизм имхо) Выключатель стопсигнала меняем . Трем ошибки катаем и смотрим потом еще раз . Вроде все просто ....Чего не понятно то ?
  9. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем привет Уважаемые !
    Помогите с толкованием ошибок. Месяц назад пришлось придавить педаль газа до пола. В момент разгона несколько раз почувствовал дерганье.
    Помигал индикатор "ошибка двигателя" и перестал.
    Прочитал вагом - обнаружен пропуск воспламенения в 1-м и во 2-м цилиндре. Ошибки удалил и они больше не появлялись.
    Вчера опять был разгон до звона. При разгоне опять замигал индикатор "ОД" и потом перестал. Почитал вагом:
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
    Чего это за хрень завелась в 1-м ряде ? Кто знает уважаемые ? Двигатель 2,7 битурбо.
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    подскажи плиз как это делается
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если так и будет продолжаться 16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения- менять катушку 2-го цилиндра .По СВВ надо смотреть целостность трубок и соеденений .Провести тесты клапанов .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    в 09 блоке в кодировании ХХХ?Х 0 -галогенки 1-ксенон
    1 человеку нравится это.
  13. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Спасибо за ответ. А как лучше протестить трубки, кроме пристального осмотра, есть методы ?
  14. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Alex-MS
    Никак.
    Да там трубок-то немного. :)
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    большое спасибо дружищще :beer:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Друзья, куда копать, установлена сигналка по колхозному, куда копать?
    Address 01: Engine Labels: 8E0-909-518-AR.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Component: 1.8L R4/5VT G 0020
    Coding: 0004711
    Shop #: WSC 00351 935 53945
    1 Faults Found:
    18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 008 - Implausible Signal
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksбulenmodul 0611
    Coding: 01011
    Shop #: WSC 00351
    2 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BQ
    Component: Komfortgerбt T01 3232
    Coding: 06768
    Shop #: WSC 10701
    1 Fault Found:
    00955 - Key 1
    35-00 - -
    Это чип левый валяется где-то для автозапуска?
  17. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Ну-ну. Соседи по гаражу когда глянули под капот (менял воздушный фильт) - бросили реплику: не двигатель, а самогонный аппарат - это по кол. трубок.
    :shock:
  18. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    ... и тут я, опять со своими катушками, значит, при сгорании катушки, форсунка не отключается и поливает КС бензином? а если снять питание с форсунки, она останется закрытой без питания?
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да, для ALT всё так...
  20. Fragg
    23 фев 2008
    472
    писец. т.е. кроме чревоугодничества масла надо еще провода самому скинуть с форссы... а еще без ноута с кабелем и софтом, в пути определеить в каком цилиндре сгорела катушка, чтобы коректно отключить ее... а потом еще определеить второй цилиндр который отключился. ребус какойто.
