15-летняя ауди или новый кореец?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Bulba, 6 июл 2013.
15-летняя Ауди или новый кореец в кредит
  1. Ауди
    30 голосов
    65,2%
  2. Кореец
    16 голосов
    34,8%
  1. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.237
    A6 C5 1.8T AWT
    Да ну? На основании чего?? Видимо, в ягуаре про это ничего не слышали))) Ты им напиши, а то стасиську портят) На ауди а4 б6 с передним приводом радиус разворота 5 метров. А на бмв 3 серии е90 с задним - более 5,5 метров. Ты им напиши, а то нескладно получается))
  2. gerzog777
    gerzog777 Bad e-mail
    30 дек 2005
    3.678
    в поиске
    Есть у них двигатели с наддувом. Целых два.
  3. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Ага, массово продаются у нас ;)
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  4. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #2364 Полдевятого, 21 апр 2014
    Карданный вал никак не может весить 30 кило, если мы не про грузовики, опять же. Точно не скажу, не взвешивал, но по ощущениям обычный карданный вал на легковой автомобиль весит кило 10-12 - это которые длинные, из двух частей с подвесным подшипником, а есть такие, которые и поменьше весят. Это просто труба по сути - откуда там 30 кг?
    И куда же они делись, интересно?:shock:
    Задний приводной вал A8 quattro.
    Задний приводной вал BMW 7er.
    Задний приводной вал MB S500.
    Видимо, имелось в виду, что на заднем приводе теоретически меньше радиус разворота вследствие отсутствия передних ШРУСов и наличия возможности повернуть передние колёса на больший угол. Но из-за того, что вектор тяги ведущих задних колёс не совпадает с вектором движения передних (в отличие от ведущих передних), на практике всё немного сложнее.
  5. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    #2365 FLCL, 21 апр 2014
    QuikkSilver:
    не пойму, откуда столько агрессии.
    Специально для любителей сравнивать кабачки с красной икрой написал про то, что на дорогих авто эту проблему решают, а на обычных она есть.
    Если уже мы ушли в экзотику - давайте сравним 2108 и ГАЗ-21.
    Полдевятого:
    Опять же, авоськи, седьмая серия - это машины, в которых конструктора изголяются.
    Вот как пример обычный мустанг:
    Про угол разворота - совершенно верно, это теоретический изыск о том, что обычный "смертный" ШРУС ограничивает угол поворота колес.
    Про вес кардана - я про вполне легковые говорю.
    Грузовые весят 100+, вот пример:
    http://www.johnsonpower.com/catalog_pdfs/Johnson Power - U. Joint - Installation & Maintenance.pdf
    по тексту: "where the u-joint shafting weight exceeds 300 lbs." в переводе "...где кардан весит более 136 кг"
    Вот на маленькую газонокосилку 12 КГ обычный кардан, без крестовин
    https://www.drive2.ru/l/100346/
    П.С. ухожу из оффтопа =)
    Еще раз для ТС - если спрашиваешь - бери новую
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    он уже сделал свой выбор давно, при чем верный :)
  7. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ну правильно, 12 кг, как я и говорил, алюминиевый вообще 8, а никак не 15-30. Грузовые автомобили ещё и категории B бывают, типа Газелей и прочего, там карданный вал, может, и весит 15-30.
    По Мустангу - это обычный неразрезной мост, там вообще ШРУСов нет. Если чем-то не угодили примеры с A8 и 7er, то могу сказать, что даже на стареньких кватровых 80-ках и BMW 1er сзади ШРУСы, и никаких "изгалятельств" в этом нет.
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Я б только от большого горя смог ездить на новом Лего с гарантией, если что =)
    Но знаю людей, для которых слово "СТО" равнозначно слову "четвертование"
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :thumbup:
  10. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Лучше с рулём в бардачке, да? :D
  11. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    12кг на сливе 300-й, это не А6 и тем более не А8.
    Вообще мы как-то не условились про какие машины разговор, так что я на этом закончу.
    Мой вывод: чем выше классом машина - тем меньше разницы между типами привода.
    И если задаться целью - то можно найти "удобные" примеры в доказательство любой точки зрения
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Т.е. ты тоже сторонник неправильного руля на дороге? :)
  13. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Разница в массе между 300ZX 3.0 и A6 3.0 меньше 100 кг. Не думаю, что на A6 карданный вал сильно тяжелее.
  14. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Вопрос не в массе, а в длине
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A6#C6_.28Typ_4F.2C_2004.E2.80.932011.29
    Length 4,927 mm (194.0 in)
    LWB: 5,035 mm (198.2 in)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_300ZX
    Length 4,305 mm (169.5 in) 2 seater[1]
    4,520 mm (178.0 in) 2+2[1]
    Полметра как минимум
  15. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #2375 Полдевятого, 21 апр 2014
    Длина автомобиля к длине карданного вала имеет довольно опосредованное отношение. Я всего лишь хотел сказать, что при примерно одинаковых массе автомобиля и мощности движка нагрузки на карданный вал в обоих случаях будут тоже примерно одинаковыми - следовательно, при использовании в изготовлении валов одних и тех же материалов, будут примерно одинаковыми и их массы в каждом случае (пусть на A6 карданный вал будет весить не 12, а 13-14 кг, но никак не 30). И это не вдаваясь в такие подробности, что у 300ZX на заднюю ось уходит 100% крутящего момента, а у A6 на заднюю ось может уйти лишь 80% крутящего момента максимум (потому что quattro), то есть в случае A6 карданный вал можно облегчить.
    Но суть не в этом, мы вообще закопались куда-то не туда. Изначально спор на тему переднего и заднего привода начался с этого:
    Соответственно, и разговор идёт не о разных машинах, а о двух "сферических конях в вакууме", один из которых имеет передний привод, а другой задний, за исключением чего в остальном они полностью одинаковы. То есть одинаковые коробки передач, без всяких вариаций на тему двухвальных и трёхвальных; если на переднем приводе ШРУСы, то и на заднем ШРУСы, а не мост, и т.д.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #2376 alexson.75, 21 апр 2014
    именно :nod:,т.е. тупо берем две С5-х только одна переднеприводная,а вторая заднеприводная,при прочих равных.
    пы.сы. в принципе можно для простоты взять кваку(две) и у одной оставить передний привод(отключив задний,а у второй наоборот оставить задний(отключив передний) естественно "заблокировав" Торсен,тем самым получим две абсолютно одинаковые машины с "прочими равными".
  17. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если бы вторая ещё существовала в природе... А так можно лишь впустую форум сотрясать. :)
    Хотя лично я думаю, что заднеприводная уехала бы на несколько корпусов, пока переднеприводная шлифовала на старте. :)
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так оно б и было :)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    дополнил предыдущий пост.
  20. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Задумался. :shock: Это возможно? Ведь торсен способен перебрасывать момент между осями в пропорции от 75/25 до 25/75, но никак не от 100/0 до 0/100.
