16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем A62001, 28 дек 2011.
  1. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Re: 16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспре
    Как я понял морду разбирать не нужно???
    В 093 группе показывает 0,0 6,0 13,0 6,0 В пределах нормы или нет???
  2. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Морду желательно разобрать, по показаниям сейчас не вспомню
  3. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Но ремень ведь скидывать не нужно??
  4. Mihasik
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    нет ненужно
  5. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    П показаниям вспомни пожалуйста сейчас хочу к сервисменам сгонять
  6. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Ну вобщим съездил вчера к ребятам. Сказали что взводили фазовращялки но как говориться на глаз!!! Про инструмент знают!!! Заказали его ждут!!! Сказали что получается по показаниям ваг кома 0,0 6,0 13,0 6,0 перескочил выпускной РВ на один зуб!!! Будут переделывать в среду!!!
    Вопрос в том!!! Правда ли что РВ перескочил на один зуб???
  7. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Сегодня у друга на А4 с 3,0 мотором посмотрел показания в 093 группе
    -3,0 8,0 13,0 8,0 мои показания0,0 6,0 13,0 6,0
  8. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Кто на 3,0 моторе если не трудно посмотрите показания в 093 группе!!!
  9. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Ну умные люди на сколько я помню говорят что норма это не больше 8-10
  10. Первопроходец
    13 июл 2012
    5
    А6 С5 2.4 165 л/с кватро 2000 год двигатель APS
    Ребята добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Уже кучу денег убил на все запчасти и диагностов.
    Машинка ауди а6 с5 2.4 165 кватро 2000 год АКПП двигатель APS.
    Началось все в феврале этого года. Машина перестала тянуть, кик даун практически не срабатывает, провалы при резком нажатии на педель газа. АКПП в городе переключается около 3500 оборотов, греется двигатель до 110, масло к 120. Иногда все ок и АКПП переключается в районе 2500, но когда начинает грется, опять эти траблы. Ошибок по диагностике нет. Ощущение что двигатель что то душит. Вибрация на холостых незначительная, но неприятная. Заменил ремень ГРМ - ничего не изменилось. в 93 группе 2/2, 32 группа 1 башка: 2,4/8.3 2 башка: 0,8/-1,8
    ДМРВ и лямды исправны, датчики распред валом заменил. Провода и свечи новые.
    Сегодня ездил к диагностам, ребята смотрели каким то прибором - выкручивали свечку, вкручивали туда какуюто хре...ну похожую на свечу, заводили, газовали и смотрели диаграмму, сказали что зажигание сдвинулось в позднею сторону на обоих башках на 10-12 градусов.
    Сказали смотри метки. Сьедил посмотрел, метки стоят точно, планка встала ровно.
    Сказали возможно цепи вытянуты. При замене ремня крышки не всрывали как написано в 20 посте.
    Подскажите, уже потерял всю надежду когда машина будет ездить как раньше :(
  11. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Таже самая ошибка менял даже шестерню клапан фазиков вводил 2 раза один фиг эта ошибка вылетает. Может ли она появляться из за датчиков распредвала?
