Ну я лечил так: бублик отправил в ТехноТрансЛайн в Мск транспортной (они приняли и отправили обратно сами) на ремонт, итого 5500руб, пробег уже 30тыщ, с маслом и бубликом заменил сальник колена коренной (с фланцем в сборе)(если будете его менять, он имеет охлаждение ОЖ авто, сразу покуупайте ОЖ новое или на долив), масло, ШРУСы внутренние, сальники все на АКПП, управляющий соленоид (основной) не поменять без снятия плиты (если чо)...
Нет, адаптация не сбросилась, старый акб отключал до этого несколько раз, заметил разницу работы коробки именно после замены АКБ на новый, емкостью 95АЧ обороты не плавают, первое что сразу "бросилось в глаза" это когда к светофору шел накатом реально почувствовал торможение двигателем с третьей по первую передачу, раньше такого не было, и ошибка 17125 была не постоянная, покатаюсь смотрю вагкомом пишет или спорадическая или отсутствует блокировка или вообще ошибок нет
