17978 заблокирован блок управления двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alcogol, 28 апр 2008.
  1. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    #41 Shurin12, 20 авг 2016
    ключи оригинальные бу, ни какого китая)) но данные меропрития мне не помогают. куда копать что смотреть я не знаю.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Панель какая?
  3. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    была старая, сегодня новую подключил. Прошлый раз проблемы были вернулся на старую.
  4. Димон617
    Димон617 Новичок
    30 ноя 2016
    1
    AUDI AllROAD 2,7 t 2001
    Доброго времени суток! Сегодня решил установить контроллер ДХО. Нашел и подключил все необходимые провода, а именно в включателе света - провод габаритов, в подрулевом выключателе провод дальнего света, в понеле приборов провод ручного тормаза, на подрулевом блоке реле постоянный плюс и минус . После поключения всех проводов попробывал завести - машина завелась и сразу заглохла. На приборной загорелся красный восклицательный знак и значек машины с ключем. При проверке ВАГкомом показал ошибки 18010 - напряжение питания на кл 30: напряжение слишком низкое; 18058 - шина данных привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов; 17978 - блокирован блок управления двигателя. И через вагком я не смог зайти на блок понели приборов. Визуально проверил все разъемы и провода в норме. Вчем причина и что смотреть?
