Доброго времени суток всем!Прочитал внимательно всю тему,у меня та же беда горит постоянно ЕРС,но на работе авто ни как не отразилось.Обрезал провод на 48 ноге ЭБУ лампа продолжает гореть.Получается что глюк в приборке,подскажите может кто уже устранял эту неисправность в приборке,что делать?
Добрый день . 2 года назад купил A6 1999 г 2.4 ARJ на автомате пер. Привод. Изначально не горела лампа EPC на приборке ( в т ч когда вставляешься ключ и заводишь ).Приборная панель в целом работает исправно кроме EPC и указателя селектора кпп. Машина едет вяло расход средний 12 л Vcds выдаёт ошибку 18084 постоянно , не стирается. Система педаль- дроссель я так понимаю не работает правильно. Педаль в 3 группе смотрел - изменяются показания от 2 до 100 % в зависимости от нажатия. Дроссель внутри электрической части выглядит очень хорошо. На ЭБУ двигателя контакты снимал- чистые. Где искать причину? Эльзой не располагаю. Заранее благодарен за подсказки в диагностике. Проводку от дросселя до эбу и от педали до эбу звонил тестером- все ок.
Панель с синим, зелёным, и маленьким черным разъёмом, Коричнево красный провод от оранжевого разъёма после эбу идёт на пин 14 в ЗЕЛЕНОМ разъёме приборки- звонится. От 48 пин эбу ( коричнево - жёлтый) до разъёма оранжевого тоже звонится. Снял приборку - а там вообще нет светодиода напротив EPC. И похоже не было( нет следов пайки) Пробывал впаять свободный( от значка авто вверх- вниз) не помогло, не светится и ошибка не стирается.
