2.0 BRF . Это насо форсунки помирают?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саняче, 28 янв 2016.
  1. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Маховик у меня кончается, но ещё не гремит...
  2. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    А как его отключить не снимая разъём?
  3. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Типа перекрыть на него подачу выхлопных вообще?
  4. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вариантов несколько.
    Игорь уже написал один - перекрыть подачу ОГ к клапану.
  6. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Наверно так и сделаю. Вырезу из листа железа заглушку с дырками и вставлю между егр и подающей трубкой
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не нужны никакие дырки! Полоску из банки како-лыко вырежи и сунь в щелку.
  8. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Понял спасибо))) завтра надо только найти како-лыко.)
  9. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    99
    A6\C6 Avant BRE`07
    а какой при этом результат должен быть?
    у меня при таких манипуляциях эбу периодически в аварию уходил == спиралька на приборке + ограничение мощности.
    саняче - чем скорее попадешь на нормальную диагностику, тем быстрее решишь проблему.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для тестовой поездки хватит - даже в аварию не успеет уйти.
    А если включить сервисный режим проверки - можно проехать хоть 1000 км.
    Главное условие - после выключения зажигания сервисный режим выключается.
  11. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Короче друзья! Сегодня я записался на диагностику форсунок. И перед поездкой , когда приехал домой за машинкой, я заглушил егр. И поехал в сервис. И о чудо она перестала дергаться!!!!! Правда то едет то тупИт. Вернулся домой там ошибка по его, я думаю из-за того ,что калитка упиралась в мою заглушку. Снял его. А там , втулка в которой шток калитки откалолась. В итоге шток сильно болтался . Щелинный была! Я его промыл и поставил на место. Фишку к нему не подключал. Прокатился и старых симптомов не появилось. Теперь поеду к Сергейнику в аудиторию перепрошиваться. СПАИБО ВСЕМ за участие и помощь. Очень помогли. И ещё вопрос можно ли ездить с отключённым егр , на что это отключение влияет?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купи клапан, обойдётся дешевле прошивки, а ходят 150-200 км. Хоть ребёнку своему в глаза будешь смотреть без стыда.
  13. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Прошивка 10 рэ стоит. У меня стоял валео (прошлый хозяин авто менял) тыс. На 35 хватило..
  14. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Igor 33 Вы не знаете номера комплекта для глушения?
  15. Audia6c6c6c6
    Audia6c6c6c6 Новичок
    28 янв 2016
    27
    МУЖИКИ А ЕСТЬ СМЫСЛ ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ НАСОС ФОРСУНКИ В СПБ? ИЛИ ЭТО ВСЕ РАЗВОД,ГОВОРЯТ ГАРАНТИЯ ПОЛ ГОДА ТИПО...
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Имеет ли смысл их вообще делать , если они навернулись ? Будет ли толк , или только замена на новые ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы вместо ремонта форсунок, предпочёл купить б/у без пробега по рээфии.
    С гарантией пол-года ничего не получится ни при каком раскладе - пустые надежды по-моему.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #38 igor33, 3 фев 2016
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    О имел ввиду пробег.
  20. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
