2.0 FSI канул в лету
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем AMP, 25 июн 2007.
  1. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #41 Авудю, 26 июн 2007
    Ответ: 2.0 FSI канул в лету
    1. ДСГ - самый удачный робот для поперечников за последние годы
    2. основное преимущество ДСГ - компактность и дешевизна по сравнению с мультом.
    3. что будет со сцеплениями ДСГ после 150 тыс неизвестно. Мульты при правильном обращении бегают.
    4. Конструктивно ДСГ имеет значительно меньше ограничений по моменту чем мульт.
    Достаточно посмотреть на схему мульта чтобы понять насколько там высока зависимость от давления в гидравлике, остояния шкифов и цепи.
    ДСГ сложен технически, мульт же конструктивно проще, но сложнее технологически. По этой причине дсг пока дешевле и надежнее (с учетом того что ещё мало дсг машин с большим пробегом).
    Мульт субъективно крадет впечатления от разгона, за чсет паузы и плавности.
    Это очень мешает ему продаваться, так как от ауди ждут обратного. ДСГ ничего не скрадыват, скорее наоборот.
    +1
    +1
    +1
    Сухое сцепление на вариаторе долго жить не будет, у японцев такие эксперименты вроде были.
    Полчаса-то он проживет, и тыщ 20-30 проходит точно. :D
    Масло для мульта отличается от обычной ATF дополнительными противоабразивными присадками и большей стойкостью к высоким температурам. Т.к. в отличие от обычной акпп мульт гораздо более зависим от свойств горячего масла.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    20 тыс без масла? В вакууме? :) ДСГ - инженерно-излишняя конструкция. Отрыжка неудачнега.
  3. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    #43 Sam98, 26 июн 2007
    Если про коробки, год юзал Ниссановский MCVT (тот же мультитроник у Ауди). Ничего плохого, кроме хорошего, сказать не могу. Быстрый набор скорости, отсутствие провалов и потери мощности.
    А если по теме, чем уж так плох атмосферник 2.0 FSI ? Интересно знать, ибо думал на следующий год на него пересесть...Можете по-подробнее рассказать о недостатках?
    З.Ы. Катался на тестовой А3 2.0 FSI, пробег 4000 км. Обратил внимание на звук, как-будто троит. В сервисе сказали, что от того, что неправильно заводят (типа надо газку поддать при запуске стартера) или от 95го бензина...
    2 З.Ы. Катался на тестовой А3 3.2 DSG - приколола функция быстрого старта при отключённой ESP! Нет у автоматов/вариаторов такого...
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Исктроид у Ниссана перегреваецца. Известная фигня =(
  5. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    #45 Sam98, 26 июн 2007
    Может и быть... Но хрен с ним, с Ниссаном. Ты про 2.0 FSI молви, плс, что в нём плохово? Я честно не знаю, но хочу быть предупреждённым...А то от самой темы и первого сообщения веет сарказмом... Прямо уж-таки потрясающая ошибка VAGа?
  6. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Тогда уж пусть ручку "подсоса" ставят или учат на спецкурсах как правильно надо заводить авто в 21-ом веке :D
    2.0 FSI маслице оч любит. На форуме много тем было про это - поиском пройдись.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Скорее двойная неудача: и невостребованная изначальная двухрежимность и слабость "духом". Замена 1.8Т не вышла. Поэтому сделали новый 1.8Т, похоронив 2.0.
  8. muss
    muss Участник форума
    5 ноя 2006
    395
    A6C6 3.0QTp
    ДСГ для поперечного расположения, и для него нет ограничений в моменте, конечно в пределах разумного. Какой самый мощный мотор в АУДИ, ставят поперёк? Конечно 3.2, так его и стыкуют с ДСГ, да ещё и сполным приводом. Есть ещё и С3, но мне кажется туда не ставят ДСГ, потому-что мотор крутить надо на верхах, а для ДСГ нужен момент на низах, а может и поставят. ИМХО.
  9. muss
    5 ноя 2006
    395
    A6C6 3.0QTp
    А 2,7 ТДИ, конструктивно не влезет поперёк, поэтому и не стыкуют с ДСГ.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    #50 AMP, 26 июн 2007
    У DSG предел - 350Нм. Это всего лишь 2.0TDI.
    Как утверждает Fourtitude со ссылкой на неназванных руководителей AUDI - DSG для продольных моторов разработана и существует. Ожидая своего часа.
    Но для А5 пока ее в планах нет, хотя казалось бы куда ж еще ее удачнее пристроить?
  11. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Еще, говорю, у BMW на подходе преселективная коробка передач наподобие фольксвагеновской DSG. У вас, конечно, есть лучший на свете вариатор Multitronic, у которого теперь аж восемь фиксированных передач. Но он не работает с полным приводом, а нынешняя DSG спроектирована только под поперечно расположенные моторы...
    — Подумаешь, перепроектировать DSG! — улыбаются инженеры.
    Ага, значит, будет такая модификация.
  12. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #52 Vladyk, 26 июн 2007
    И 3,2 там же.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Не думаю, что BMW решит проблему, над которой уже бьются три компании.
    p.s. Днем встретил S4. Подумалось - вод куда надо DSG, но, во-первых, не встанет, во-вторых - сгорит. "Спорт", панимаэшь.
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #54 Nenad, 27 июн 2007
    1)А как считать что ДСГ стойть на Бугутти Вейроне?
    2) А как бить с ДСГ для Гольф/ТТ 3.2 которий с 2-3 дополнительна штриха жуеть 640Нм момента при 530лс - а можеть и больше.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Прочитайте всю тему.
  16. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #56 Nenad, 27 июн 2007
    Прочитал перед отправкой поста и что? Не видел ответов на вопросы.
    Кстаты, шеф ФВ производства Волфганг Бернхард прошлим летом официяльно заявил что на всех поперчных двигателях групе ВАГ будеть стоять ДСГ, других автоматов не будеть.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Перечитайте всю тему. Шоб не повторяцца заново. И про бывшего шефа тоже.
  18. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #58 Nenad, 27 июн 2007
    Кстати, продольный ДСГ для продольных двигателей.
    Кстати, Борг Варнер в этом году запускает 2-й по очереди завод ДСГ и удвайвет производство. Врятли им известно что ДСГ-у копец.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    И про это тоже :)
  20. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
