2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А что, долго ждешь?:wink:
    Если крутишь под красную зону тахометр ( 40-60-80 на 2-й передаче:D), то надо. А если у тебя и до 2-х тыс. стрелка не всегда доходит, то зачем?:shock: Я, например, даю поработать немного на холостых только если по трассе перед этим долго шел на 120-140-160, и надо остановиться или на заправку заехал, а если в спокойном режиме в городе катаешься, подъехал куда нужно, припарковался и глуши на здоровье:)
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    в городе не жду,остановился пол минуты на холостых и глушу.
  3. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Да не с начало сидел ждал мин 3-4, а потом всё меньше , просто турбиной владею впервые да напугали что если нет турботаймера то надо ждать а то турбина быстро сломается.
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да тут дело в первую очередь не в скорости - 40 км/ч на первой это красная зона. там то точно надо стоять. я в основном еду ок 2000 оборотов. ну не более полуминуты постоял пока все выключаешь и сразу глушу.
  5. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Так на автомате и не раскрутить до красноты при спокойной езде, значит буду просто глушить и не париться.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня палка
  7. Audi Jack
    Audi Jack Участник форума
    20 ноя 2013
    111
    A4 B9 TDI quattro S-Line
    А лучше когда сигналка с турботаймером.:thumbup:
  8. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    При исправном термостате и нормальном уровне ОЖ греется вечность....
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Та же песня:nod: На холостых долго не грею, 5 минут потарахтел и потиху в путь, через 2 минуты температура к 60 выйдет, тогда держу в р-не 2000 обороты, в таком режиме до 90 прогревается за несколько минут, да и в машине уже Ташкент - скидываю на 23...22 град. климат.
  10. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    А у меня не хочет не в какую греться до 90 на авто климате на 22 даже...приходится вентилятор потише делать-только тогда выходит на 90..а на месте снова вниз ползет-и это в -4....:( в чем может быть дело?
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #311 Lomik, 28 ноя 2013
    У меня так же...еще с рождения...в этом есть и плюсы, в отличие от бензиновых двигателей - летом у меня ни когда в пробке не выключался кондей, при повышенной температуры двигателя, т.е. температура двигателя у меня никогда не поднималась выше 90 градусов при любой жаре!
    По данной проблеме нашел выход почти сразу с начала эксплуатации CAGA.
    Поделюсь, думаю к зиме будет хоть кому-то актуально:
    1. Меняю салонный фильтр (угольный, оригинал) 1 раз в 15 тыс.км., т.е. 1 раз в полгода примерно.
    2. 1 раз в год или в 2 года делаю антибактериальную обработку кондиционера.
    3. Теперь расскажу почему, заметил на собственном опыте - при включении внутренней рециркуляции воздуха меньше потеют стекла.
    4. Спасает салонный электрический тэн, на CAGA у меня шел в базе, должен быть включен (в меню вроде либо авто либо выкл).
    5. Теперь сама процедура прогрева у меня зимой: Завожу двигатель (климат контроль у меня всегда на авто стоит), выставляю комфортную температуру в салоне (у меня обычно в начале поездки 24, далее 22 и меньше, когда уже совсем тепло), включаю ту самую Внутреннюю Рециркуляцию и выхожу из машины (как правило) либо курить (извините) или снег чистить. Вот и все, через 3-4 минуты уже более-менее тепло идет в салоне.
    Т.е. в салоне прогревается воздух, который рециркулирует только по салону, а не берется с улицы, тем самым он быстрее прогревается. В машине не сижу для того, что бы выдыхаемый воздух с влагой из легких не застывал на стеклах (проверено, потеют стекла).
    Далее при движении уже выключаю эту рециркуляцию.
    Ах да, забыл...если стою в пробке и движок начинает замерзать (стрелка падает где-то до 60 градусов), и в салоне опять начинает холодать я опять включаю эту рециркуляцию - и у движка температура подымается и в салоне становится теплее.
    Всем удачи!
    Забыл...у этого танца с бубнами есть минус...потеют стекла ну или потом замерзают. Но я за 5 зим уже приноровился
  12. Андрей31
    Андрей31 Bad e-mail
    16 дек 2009
    132
    Audi Q3 2.0 CCZC
    Ну не знаю, при 65-70 градусов Ташкент, да же когда стрелка падает дует горячий воздух:)
    мотор GAGA
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Это фен работает.
  14. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Да, в салоне всегда тепло, а вот дрыгатель мерзнет- это не плюс
    Отправлено с iPhone
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Может, у тебя термостат все-таки не до конца отрабатывает?
  16. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Термостат поменял два месяца назад , когда она летом начала остывать!:) поэтому исключено) и кстати если пробовать шланг верхний даже на 70 по приборке он еле теплый!
    Отправлено с iPhone
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    2. + 100500. вчера с коллегой ехал. стоим в пробке. рядом камаз коптит. обычно не пользовался. а тут включил. до сих пор тошнит :(. ладно. теперь уж до лета.
    3. у меня почему то обратные наблюдения - при включении рециркуляции начинает потеть. замечено не на одной машине
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Почитал и ужаснулся,что летом 90 стояла температура,что сейчас правда ниже-5 еще на улице не опускалась (подогрев от 220 вольт еще не включал),завел 2 минуты на холостых (свет включаю обязательно, клима на 22) и в путь не раскручивая больше 1500,через 3 км 60,через 5 км 90 и все где б как не ехал стабильно 90,если постоять минут 10 на холостых а затем заглушить включается вентилятор который минут 5 -8 еще работает .
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    аналогично, точно также что на старушке что на моей что у жены на Q5 после включения минут через 5 затягивает стекла.,чтоб убрать запотевание включаю подогрев переднего стекла.
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    правильно...я писал, что начинают потеть...я согласен...но после выполненных предыдущих пунктов меньше идет запотевание, но идет конечно
