2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    неделю назад закончил менять ремень ГРМ...слив жидкости через кранчик у меня не получился, не пошла. Через нижний патрубок к радиатору охлаждения вылилось около 5 литров. Думал все...при снятии помпы через нее вылилось больше литра...
    Заказывал как раньше G12++, а пришел уже G13. Двенадцатый уже не выпускают. В общей сложности 7,5 литров...т.е. 3 банки взял, 1,5 литра осталось разбавленного.
    Сначала тоже думал, что 5 литров всего, через инет нашел...оказалось по другому
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    г12 можно найти. но он почему то дороже
  3. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    При замене ошибок не выскакивало на компе?
  4. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    А зачем?
    G12 из этилена, g13 из пропилена. Пропиленгликоль менее вредный, вот и вся разница.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да я не заморачиваюсь - 3 баклажки г13 уже два месяца лежат. все никак не соберусь гранд ТО сделать
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я бы кстати посоветовал мешать не 1:1 антифриз, а чуть меньше, чтобы концентрация выше была.
    Сам хотел махнуть антифриз, но пока думаю может на вебасту накоплю))
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет!:hi:
    А чем та, что продавалась на форуме не устроила? Я о ней так же задумывался, потом увидел, что ты забронировал:nod:
  8. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Сколько гемора-то...
    Рециркуляция нужна только для кондея имхо.
    Если в пробке температура падает, то это показатель плохой работы термостата. Я первую зиму на дизеле, но даже при минус 7 на приборке 90 и в салоне жара. Причем жара начинается даже с 50 градусов.
    У меня вентилятор в салоне стоит на авто, а заслонки вверх и вниз.
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Привет))
    Да там состояние по фото как будто ей 15 лет)) вся в грязи.
    Я лучше на новую подкоплю))
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    1:1 это -36, можно -48 (или ещё ниже) сделать, но если "регион холодный", иначе смысл какой?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #351 igor33, 6 дек 2013
    Если кому-то это интересно:
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Интересно:nod:
    По концентрации в принципе было известно.
    По качеству применяемой воды: я как-то обычно смешивал с дистиллированной, а тут, если правильно понимаю, рекомендуют воду питьевого качества. Выходит, лучше брать баклажки питьевой воды из магазина для смешивания с концентратом?:shock:
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Про Бинар-5D не думал, к стати?:)
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    То что у нас продаётся как питьевая вода - не факт что в авто можно залить :D
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот тут правда, так правда. Поэтому и "терзают смутные сомнения":D
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Бинар шляпа, у друга стоит. Год работал отлично, потом то включится, то не включится...
    Антифриз не может уменьшить точку кипения по определению. Этот факт вообще не так важен.
    А вот когда нижний патрубок радиатора в минус 35 на ходу перемерзает и циркуляция прекращается - это капец
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Рециркуляция не только для кондея, как мне кажется. У меня выставлена на автомат, когда назад сдаешь, слышно, как включается или впереди стоящая машина на светофоре прямо в морду чадит)), но надо отметить, не всегда корректно срабатывает:(
    Про температуру двигателя заметил, что на ходу прогревается достаточно быстро, до 90 доходит и держится, если в нормальном режиме ехать, но если попадаешь в пробку и начинаешь в ней ползти, то движек остывать начинает и спадает до 70 где-то. При этом в салоне тепло, конечно, и при 50 град. тепло, стоит на 23 градусах климат обычно, но тут заслуга фена, имхо.
    А как проверить термостат, не снимая его?))
  18. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Странно)) у меня в пробке не остывает. Может морозов не было пока сильных?
    А так думаю надо радиатор заткнуть картонкой))
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Да вот и у нас морозов особо не было пока минус 3...4
    Посмотрим, что дальше будет, если что и картонку придётся доставать из-за шкафа:D
    а может, и термостат шалит, возиться вот негде((
  20. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    а никто себе не ставил жидкостный WEBASTO Thermo Top E D 4 кВт . 9015857a дизель. посмотрел очень маленький по размеру и цена очень хорошая,хотелось бы узнать куда его можно примострячить.
