2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    а я готовлюсь к замене по причине троения при температуре ниже минус 3 - чем холоднее тем больше троит, при минус 15 секунд 5-6 , диагностика показала ошибку свечи накала первого цилиндра. Заводится быстро, но с запахом несгоревшей соляры. Пробег 79.
    Отправлено с iPhone
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    +1. после покупки диагностику делал чел сразу сказал. было тепло - проблем не было. сейчас после запуска подтраивает недолго. правда солярой не воняет. ищу к кому бы на хвост упасть с теплым гаражом. а то как то не комильфо на улице менять.
  3. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Сам менять будешь ?
    Отправлено с iPhone
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    попробую. тут камрад где то выкладывал технологию. вроде все понятно. сложностей никаких, специнструмента тоже. единственное о чем люди предупредили - не тянуть до талого иначе керамика лопнуть могет
  5. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Парни подскажите, у меня двигло CAGA - 143 л.с. по случайности заказал ремень грм от CAGB - 136, разница только в ширине ремня....на мой двигатель 30 мм, а пришел 25 мм...насколько это критично?
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А обменять там где брал не реально?
  7. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я бы не ставил, заказал бы родной, а этот потом продал бы кому-нибудь или отдал за "пиво":)
  9. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    ну как вариант, хз что делать
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Е мае, а почему ширина другая? Вроде, смотрю везде, как будто бы с одним номером идут для CAGA, CAHA, CAGB, CAGC, CAHB, CMEA - 03L109119F
    А для CJCB - идет 03L109119G
    Может, для него тебе пришел ремень? Так если ты заказывал по VIN или по движку, то вернуть возможно, мне кажется:shock:
  11. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    #451 Jakson., 12 дек 2013
    ролики 30 мм а ремнь 25, искал по форуму по кодам...по катологу смотрели и 30 и 25 мм...пошел по пути меньшего сопративления
    Завтра ребята в сервисе знающие подскажут стоит ли ставить или нет...с заменой думаю если что устрою
    Да вот по катологу так же нашел http://www.akadia.ru/catalogs/?brid=504&mdl=6418&mdf=23301&spid=10504
  12. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #452 Боб1982, 12 дек 2013
    Я бы не стал рисковать, ибо если что, то очень дорого все встанет! А как это не поменяют в магазине? И как так получилось что заказал не тот? Наверняка продаван просил вин номер или он тебе по буквам двигла подбирал(чего то не догоняю такого подвоха)!
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #453 Lomik, 13 дек 2013
    В любом случае я бы ВОТ ТАК не рисковал...тем более VAG выпускает ремкомплект ГРМ. Очень-очень дорога цена ошибки, несопоставимая с ценой этого ремешка. Немцы тоже не дураки (я так думаю) если бы можно было ставить 25 мм, они бы его сами ставили, т.к. можно было бы сэконимить на этих 5 мм (читай каждый 6 ремень бесплатно, на шестиренках и роликах такая же ситуация)...думаю в масштабах такого массового производства VAG достаточно сэкономил бы.
    Дополнительные мысли: 1. уменьшение ширины на 5 мм. увеличивает нагрузку на Ваш ремень шириной 25 мм. на 16,7%, то есть ваш ремень (и ролики) будет перегружен на эти проценты. Вы уверены, что он на это рассчитан?
    2. Думаю, что натяжной ролик ремня ГРМ тоже имеет свою собственную ширину, соответствующую ремню 30 мм, а он с достаточно большим бортиком и вот если Ваш ремень будет гулять по этому ролику (у него же появится дополнительный свободный ход в 5 мм), то у Вас будет еще и дополнительный поперечный износ ремня.
    Складывая эти 2 пункта я бы отказался от такой затеи
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #454 wilder, 13 дек 2013
    померял свой. SKF. шел комплектом грм, ролики. и правда 30мм. я бы лучше не ставил - нагрузка на разрыв у него понятно будет меньше. так что
    а). попытаться вернуть. если не получится, искать покупателя тут и на фв-, шкода- форумах
    б). купить какой нуно. его и ставить
  15. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Отпишись тогда сюда,ок?
    Я тоже слышал про керамику которая лопается!
    Если будет возможность даже с фото)
    Отправлено с iPhone
  16. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    парни спасибо за отзывы, ставить не буду такой, нашел в Твери контитеч под мой мотор, но вечером еще заеду в магазин специализирующийся только на VAG концерне, звонил, сказали приезжайти все найдем.
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ууу. обманул я тебя.... это я про другое тут смотрел. а про замену свечей поиском вот где смотрел.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204701
    мне для начала надо было бы знать хоть где они стоят. а тут и фото и все подробно. не думаю, что наш дрыг радикально отличается
  18. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Что-то, народ, расход последнее время не радует.
    Городская езда по пробкам на 18х колесах при средней скорости ~20км/ч - 10литров!
    Мне кажется многовато, кто что думает?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Городской" расход понятие "ой" какое необъективное.
    У меня до 12 было как-то... от стиля торчания в пробке зависит.
  20. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    R17, чип, декат, деегр в зиму ~ 10,5
