2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    по спецификации подходит, остаются индивидуальные танцы с бубном( ну и утешение,что замена бустера - тапку более энергично давить)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Потанцуем еще с бубном))
    Штатно все настроено на плавность, и рвать машину не имеет смысла, получается только дерготня одна.
  3. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    #543 vagburn, 29 дек 2013
    Не в чем я не путался. Посоветую внимательнее читать посты в таком случае.
    Да, ручка до 350, всё верно.
  4. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Всем привет, подскажите, может кто нибудь сталкивался. Перегорела лампочка дублирующего повортника на правом боковом зеркале, как она меняется, в плане как можно снять накладку, открутить ее или еще какие то действия выполнить.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Привет. Вот нашёл похожую тему, может, инфа пригодится.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=355255
  6. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Спасибо большое, потеплее немного станет попробую разобрать, на морозе страшно, лопнет что то.
  7. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Заранее извиняюсь за тупой вопрос. Хочу проверить сажу но в разделе двигатель БЛОКИ ИЗМЕРЕНИЯ 08 не АКТИВНЫ. Как мне проверить подскажите!!! Заранее спасибо.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Новый тип измерений" и дальше по каналам смотреть типа Soot mass calculater (расчёт) и Soot mass measured (измерено).
  9. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    а в какой сервис в Самаре ты ездишь ?
  10. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    #550 Minskach, 18 янв 2014
    Привет пацаны. Помогите решить задачу :)
    С недавних пор стал обращать внимание на то, что после выключения двигателя в машине некоторое время работает вентилятор радиатора. Вроде бы ни чего странного, но это происходит сейчас, т.е. зимой. Дизелю явно сейчас не жарко :) Притом происходит это периодически. Вчера вот например весь день специально следил - не включался. Вечером поставил на стоянку даже не полностью прогретую (чуть ниже 90 вроде было) - пока мотор работал не включался, заглушил - начал дуть. Комп был разряжен, так что не успел списать данные с ВАСИ.
    Сегодня прогрел полностью авто - не включился ни на работающем, ни на заглушенном.
    Снял показания:
    - при около 90 на приборке
    16:51:16
    10.20 % Coolant fan 1; activation 047
    0.00 % Coolant fan 2; activation 048
    81 °C Coolant temperature 049
    70.0 degC Coolant temperature at radiator outlet; actual value 050
    90.0 degC Coolant temperature at radiator output; specified value 051
    - при 70
    17:16:05
    65 °C Coolant temperature 049
    47.3 degC Coolant temperature at radiator outlet; actual value 050
    - при 50
    17:46:00
    50 °C Coolant temperature 049
    32.3 degC Coolant temperature at radiator outlet; actual value 050
    Вчера когда ВАСил при включенном вентиляторе цифры были такие же. Ни чего не изменилось.
    Машина прогревается как всегда, перегрева нет, не кипит и т.п.
    Кто что думает по этому вопросу?
    У кого-нибудь еще подобный алгоритм работы вентилятора присутствует?
    В цифрах мне не понятно постоянное значение 90 в последней строке. Это номинал указан? При любой температуре движка там 90.
    Заранее спасибо! :)
  11. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    народ, наступили холода (-15) и возник "зимний" вопрос: движок в пробках начинает остывать. это нормально или готовиться термостат менять? по городу езжу температура на приборке - градусов 80
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Та же песня:nod: Да и писали об этом в этой же теме несколькими страницами выше. -15 все-таки:)
  13. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    нашел) 2 похожих темы по дизелям а4 идут, другую всю просмотрел, а здесь Lomik описывал. Одеяла никто не пробовал?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Нет, одеяло не пробовал, кусок пенофола только за решетку засунул - лучше прогрев на ходу!
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот где-то на форуме было точь-в-точь описание проблемы, а в какой теме - не вспомню...Рою поиском уже час, но найти не получается:(
    Может датчик т-ры ОЖ глючит?
  16. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Я тоже искал. Может не час, конечно :)
    По крайней мере судя по цифрам ВАСЯ температуру показывает нормально.
    Датчиков два. Какой на что дает сигнал?
    По схеме они оба подключены к блоку управления, а там дальше фиг пойми.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Вот вроде темка наиболее подходящая, правда не В8, но суть та же
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...EE%F2%E0%E5%F2+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    А я вот картонку сунул между радиаторами. Перекрытие около 60%. Выводы - греется гораздо лучше, медленнее остывает. В общем +100500
  19. ElNino13
    ElNino13 Новичок
    25 апр 2013
    71
    A4/b8 2,0 TDI 09
    можно еще вот тему посмотреть
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...F0%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E3%EE
  20. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Спасибо. Посмотрел.
