2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Поковыряй поиском раздел по А4. Было такое. Разбирались люди. Что к чему я не помню точно. Какой-то шланг меняли вроде.
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #582 Lomik, 24 янв 2014
    На сколько я помню - заменой шланга пытались лечить дрожание руля при выворачивании колес когда машина стоит на месте.
    Но могу сказать точно, что когда у меня порвало ремень генератора пришлось ехать на аккумуляторе, соответственно насос ГУРа тоже не крутился. Руль был очень тяжелый, даже при движении.
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Может пропадает у тебя давление на время. Может клапан какой в насосе подклинивает иногда и пропадает давление, вот и становится руль очень тяжелым на время.
  4. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Да подклинивает рывками (крутишь раз стопор) потом норм, причем в обе стороны.
  5. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Попробуй для начала жидкость ГУР поменять, вполне может решить проблему.
  6. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    В тему, вопрос про жидкость ГУР. Посмотрел у меня минимум, можно доливать любого производителя?
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    смотря что у Вас залито, в оригинале ; G 004 000 M2 Жидкость гур "Power Steering Fluid G004",
  8. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    А не подскажешь объём какой над.. и хлопотно ли по работе?
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    2 литра. один на промывку, один на замену.
  10. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    По объемам выше написали. Сама работа тоже не сложная.
    Берешь шприц, одеваешь на него трубку и выкачиваешь из бачка жидкость по максимуму. Заливаешь новую, прокачиваешь (крутишь рулем от упора до упора несколько раз) и смотришь, если жидкость чистая можно и оставить, если немного мути есть, то лучше повторить процедуру.
  11. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Спасибо. буду побывать.
  12. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    А какой длинны трубка нужна? (сам то бачок не большой) гдеж там 2 литра.
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    там литр. +/-. просто обычно литрушку на промывку, литрушку на залив и следующие 5 лет радуешься жизни
  14. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    Что залито не знаю, я второй хозяин. Как я понимаю лучше не рисковать, а заменить полностью?
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    да это был бы лучший вариант,замена с промывкой.
  16. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Ну вот литром промыл и новую залил. но ситуация не изменилась. Может кто ещё чего подскажет?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сервотроника обычно и нет на 2.0TDI.
    А подклинивать может игольчатый подшипник в крестовине, точно правда не знаю, не приходилось этим заниматься.
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    очень распространенная проблема на грузовиках,люди из за крестовины и гур и насосы и шкворня меняли а проблема была в закусывании крестовины.
  19. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Участники форума говорят что ПОД ЗАМЕНУ промежуточный вал р.у. (8K1419753E), но вот как убедиться что точно он? а то он денег стоит.
  20. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    отсоединить вал и повращать крестовину в разные стороны она если подкусывает почувствуешь сразу .
