2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Кто подскажет что менять на 110000км?
    p.s. етку качаю уже:nod:
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А 110 тыс. все родные?
  3. vagburn
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Да, авто дилерское.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ну так, что написано в сервисной, то и менять))
    Можно антифриз, тормозуху, жидкость гур еще.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ...машину ))))
  6. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Отправлено с iPhone
  7. vagburn
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Рубрика "Дельные советы"
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Я тебе без шуток написал.
    Если 100% уверен в пробеге, то чего мучиться? Нужно менять все по регламенту. Про жидкости я написал. Антифриз раз в 5 лет меняется (вроде). Тормозная жидкость, после завода через 3 года, далее - каждые 2 года. Масло в ГУР можно для профилактики. Если не терпится еще, можно ремень привода ГРМ с роликами махнуть и помпу до кучи, можно тут же приводной ремень с натяжителем и роликами)).
    Да и вообще, на последнем ТО, что менялось?:)
  9. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Подскажите как проверить нужно менять подрулевое кольцо чтобы установить круиз-контроль или же можно оставить старое!
  10. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Нашел на клубе информацию что к 200000-250000 км. подходит конец приводу масленного насоса, и так как у самого пробег перевалил за 200000 км., решил поменять этот шестигранник. Долго собирался мыслями и вот решился все таки на скидывание поддона и замены шестигранничка и как оказалось не напрасно так как действительно грани у шестигранника начали стираться. Хотел сделать фотоотчет по замене, но так увлекся работой что сделав пару фоток дальше делать забыл!!!
  11. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    А фото старого шестигранника есть?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    У тебя на машине 10 года и что-то там стерлось? Так называемая "проблема" касается машин до 10.2009 г. выпуска. Долго обсуждали, в итоге, кто-то поменял, кто-то забил. Те, кто менял, не нашли следов прям уж износа на родной детали, но спать, говорят, стали спокойнее:nod::)
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вроде как не по датам, а по сериям. B-серия проблемная, С-серия нет.
    а то, что ты указываешь по датам - это модернизация (очередная) всего узла (МБВ с маслонасосом). не?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #614 Андрик78, 4 июн 2014
    Да, модернизация. После 10.09. модуль отличается, там этот "шестигранник" 100 мм. а до этого - 77 мм. На этот 77 мм и грешили все, якобы ненадежен. me4enosets поменял, ссылку на драйв с отчетом в моей теме выкладывал, говорил, что износа не было:cool:
    Вот ты же сам итог подвел)):
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8389976&postcount=869
    Боб1982, у тебя какой длины то этот привод? И фото изношенного, если можешь, выложи:nod:
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Было дело) но у меня 100 пробег был, а тут 250.
    Зы с кулаком передним ни у кого проблем не было? Мой треснул в креплении верхних рычагов((
  16. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    знакомый менял на 180000 км,я если честно криминала не увидел, да есть выработка(как Вы пишите начали стираться) но чтоб его провернуло нужно еще наверное тыс 300000 проехать.
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    посмотри здесь Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) пост #2905
  18. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    У меня тоже год назад при замене верхних рычагов левый треснул, хоть и грели предварительно. Закисло почему-то очень сильно.
    В районе 12 т.р. новый стоял
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ууу как давно это было. я помню все разве )))
  20. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    фото нет, он в гараже остался как заберу сразу сделаю и покажу
