2,0 TDI CAG
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 4 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну ну там компрессор, еще какая то ерунда. сфотаю завтра
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    кстати, подскажите плз допуски для масла на 2,0TDI CAGA
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    507.00
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ого.
    спасибо
  5. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    был в отпуске. Подскажите как скинуть сюда файлик с описанием 2.0 CAG. Он у меня дома в ноуте валяется
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Попробуй, наверное вставить, выбрав "расширенный режим", - далее в дополнительных опциях выбрать "управление вложениями" - появится дополнительное окошко, и выберешь файл на своем ноуте и прикрепишь, должно получиться:nod:
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    либо через файлообменник
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    спасибо. Сегодня попробую
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Нашел описание CAGA
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    но как его вставить я так и не нашел
  11. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    все, нашел, но загрузить не смог, максимальный размер 5 Мбайт, а у меня файл 5,72... и как его воткнуть?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Через файлообменник тогда...
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Можно попробовать немного сжать картинки в PDF и выложить например такой вариант.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Качнул себе, хоть не совсем моё, но пусть будет:)
    спасибо.
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Во-во! У меня такой же файл, только другое имя файла...а так таже программа самообучения 420...Спасибо.
  16. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Всех приветствую! Вот и я стал счастливым обладателем A4 2,0 TDI CAGA 2010 г.в., из положительного в багажнике обнаружена докатка из отрицательного пробег 177 т.км, а из этого следует замена ремешка ГРМ, плюс машинка по комплектации барабан, только один цветной дисплей и больше ни чего(хотя мне больше и не надо, но жутко не хватает подлокотника и круиз контроля, ну и может кож салона). Машинка пришла ко мне с веселой картинкой в виде джеки чана. После диагностики стало понятно что необходима замена датчика вроде ЕГР, и очень был удивлен что после его замены чек сам пропал через 50 км. Плюс ко всему пока не привык к электронному щупу, при получении машинки шкала показывала 0,5 см на картинке, долил 0,5 л маслица(так как не успел ни чего еще поменять пришлось срочно уехать)показало полный уровень, проехал 500 км и теперь не хватает до полного уровня 0,5 см. Вот теперь думаю толи датчик плоховато показывает толи машинка маслице полюбила
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Поздравляю)
  18. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Спасибки!!!!
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Поздравляю. Масло куш это пичалька. Я 2000 проехалал после замены слежу истошно. Жора нет вообще
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    поздравляю! С электронным щупом много написано на форуме и в книжке по эксплуатации. Что-то типа того, что после закрытия капота не сразу показывает правильно. Не вдавался в подробности, т.к. у меня обычный щуп, как в жигулях. доливаю 0,5 литра через 10 тыс.км. пробега, на 15 тыс. замена масла как по регламенту. Пробег 136тыс.
