A6 C7 2.0 TDI не прогревается зимой
Тема в разделе "A6", создана пользователем vovafox, 5 янв 2017.
  1. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    A6 C7 2.0TDI 177PS 2013
    почему тогда у брата греется быстрее и стрелка стабильно стоит 90)???
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    У нас на улице сейчас -20 - -22. После 20км по трассе темп 90, но как только снижаешь до 40-50, так сразу падать начинает. Держится между 80-90.
    Это для успокоения других владельцев дизелей.
  3. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    ХЗ у каждого как то по разному)))
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    У меня правда 3.0 TDI.
    Выехал вчера из гаража (холодного), на улице -27, до 90 градусов машина прогрелась за 3,5 км. Ездил и по трассе вчера со скоростью 90-150 км/ч, стоял (работала на холостых), по городу ездил со скоростью 40-80 км/ч. Температура как была 90 градусов, так никуда не падала.
    Клима при выезде была на 25, через 3,5 км поставил на 21, а потом вообще на 19 и хвалил себя, что одел рубашку с коротким рукавом под куртку. Снял куртку и ездил в рубашке.
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.576
    У меня бензин.
    Выехали при температуре минус сорок. отдать должное машина завелась сразу после трёх дней стоянки на морозе. Прогрел минут двадцать, температура выше 50, так и не поднялась. До 90 разогрелась только после 30-ти км. Если остановишься, то температура падает сразу до 70-ти. После до 90-та нагревается на скорости выше 110 минут через десять. И ещё заметил, что расход топлива при низкой температуре выше литра на два.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Ну это нормально.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Нормально конечно, Макс. Думаю на дизеле расход ещё больше в холодную погоду.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Х.з. Не парюсь по этому поводу. Залил до полного и езжу. Подошло время заправляться, заехал и заправился. Вот мне делать больше нечего смотреть разницу в расходе 1-2 литра на 100 км.)))
    Граф Володье нравится это.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.576
    Я не из экономии смотрел и следил. Здесь тема есть, почему расход в холод выше. Так вот поэтому и выше, что часть энергии из бака идёт только на обогрев. В машине было тепло даже при 70-ти.
  11. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    сегодня у нас -18 проехал порядка 50ти км на ходу свыше 60гр неподнималась, стоял ждал человека на холостых набрало 80гр, поехал и опять вернулось на 60гр, печка дует хорошо , но включено было на 26гр но не клима а просто печка, грешу на термостат(((
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    В дизеле даже тепло и при 20 градусов ОЖ, так как стоит ТЭН. При минус -20 стекло начинает отходить уже через 3-4 минуты работы двигателя на ХХ.
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Может у некоторых этот ТЭН отключён в меню, и владелец даже не знает о его существовании?? Поэтому у всех по разному прогревается?!?
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    По-моему на бензинках его нет.
  15. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Конечно у всех по разному. Скорость и степень прогрева сильно зависит от температуры, выставленной на климате. Печка отбирает очень много тепла. Одни ставят +25, и потом долго удивляются, что двигатель прогреться не может. В зимней одежде вполне комфортно при +18...+19, выставленной на климате, соответсвенно двигатель в морозы прогреется быстрее.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Что доказывает, что у всех по разному.
    Обрати внимание на пост #25.
  17. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    Проблема решена заменой термостата, теперь все ок)
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так щас и не холодно пока..
    Сильно повезло тому, у кого есть штатный догреватель.
    Тен есть у всех, смотрите в климате активирован он или нет.
  19. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    ну всёравно быстрее стала греться.
  20. pavel2273
    pavel2273 Новичок
    5 июл 2009
    62
    А6 2.0 TDI 2013
    Добрый все вечерок.
    Доустановил себе доп. обогреватель ( вебасто).
    Поставлено всё в оригнале.
    Наступили морозы и перед заводкой всё работает как надо.
    Но потом заметил что температура двигателя не доходит до нормы даже
    при продолжительной поездке на трассе.
    В чём проблема?
