2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Borun
    Borun Новичок
    10 окт 2009
    5
    Audi A3 SB 2,0TQ 2007
    Titoff, спасибо!
  2. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    #182 Drull, 1 ноя 2009
    У меня проблема практически эдентична
    вот:
    Люди с форума сказали что чушь... что думаете по этому поводу? Может подсказать человеку про этот клапан?
    ПС: машина - 2,0 TFSI Quttro, 2005 года, автомат.
  3. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Люди подскажите плз... У меня от ТС отличаются ошибки... может у меня проблема в другом? или всёже в этом клапане
  4. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Знаю, что не совсем по адресу.. но столкнулся с проблемкой, а тут гуру сидят, я знаю :)
    Кто подскажет, что за зверь и насколько он страшен:
    Адрес 01: Двигатель Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Ревизия: --H10--- Серийный номер:
    Кодирование: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 06906 444 53830
    1 неисправность:
    005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
    P1573 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 114261 km
    Time Indication: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 947 /min
    Нагрузка: 25.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 46.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    Готовность: 0010 0101
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Обрыв цепи у электромагнитного клапана левой гидравлической опоры двигателя, возможно увеличение вибраций и раскачки двителя на определенных режимах работы...
  6. Evgeny_Schwarz
    29 июл 2008
    1.084
    Спасибо за инфу :)
    Т.е. это не так страшно?
    Но лечить все равно хочется.. Вот только где копать?
  7. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    видимо под замену опору двигателя левую
  8. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    вопрос по теме: а сколько этих клапанов? сколько меняли 2 или 1?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Клапан N 75 в этом моторе выходят из строя редко ,чего совсем не скажешь про N249 (электронный байпасный клапан) ,более того ставлю в известность любителей "злой" чиповки (от Абсолюта к примеру) после проведения оной клапан N249 превращается в расходный элемент ,т.е. меняется регулярно через 2-3 т.км ,ошибка при этом будет следующая:" 000564 -Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 -001 -Upper Limit Exceeded -MIL ВКЛ " что мы и видим вверху на примере.
    Далее , если Вы склоняетесь к замене бензонасоса ,одного или второго ,или сразу обоих помните ,что проблемы по их вине происходят как правило под нагрузкой! Т.е. на месте мотор раскручиваться будет замечательно ,а вот в движении -извините ,в случае стирания кулачка распределителя мотор в движении и не раскрутишь выше определенного уровня. Кроме того ,обычно за проблемой подачи следом идет жалоба от датчика высокого давления установленного в модуле насоса (бежать его менять не определив состояние механики привода насоса- вещь бесмысленная ) ,в протоколе Drull -а этого не вижу ,дальнейшие рекомендации под ошибками -правильные ! Единственное ,что отмечу ,к сожалению чистка заслонок в коллекторе здесь не помогает ,очень большая вероятность замены привода ,но ..Читайте ,сначала попробывать адаптацию ,посмотреть как она пройдет 1 Все написано толково .
    И это то-же немаловажно и правильно!
    "Прежде чем делать это необходимо чтобы в блоке двигателя отсутсвовали записи об ошибках
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open"
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ЭЭЭ недопонял ,откуда по вышепреведенным ошибкам можно склонятся к замене топливных нососа/ов :shock:
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    В том -то дело ,что в представленном протоколе необходимость замены насоса(ов) не вижу ,скорее всего идут по проторенной дорожке у всех проблемы и здесь прокатит ... Говорить точно ,конечно,можно только осмотрев толкатель насоса или замерив давление , но мне кажется -не прокатит...
  12. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    Audi A8 3.0 TDI 08г.
    Привет всем.
    16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Буду признателен за советы, как убрать проблему, а не погасить лампу ))
    Появилась после замены распредвала по той же причине, что уже обсуждалась в этой теме.
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Где производилась замена?
  14. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    По прошествию времени заметил, что масло практически перестала жрать - и это радует. После замены клапана PCV даже не доливал, больше месяца. Раньше подливал раз в недели две, грамм по 200-250.
  15. Altezza
    Altezza Участник форума
    22 мар 2008
    130
    А4 B7 2,0ТFSI МКПП
    Всем привет. кстати о масле.
    Наблюдаю расход 300-320 г. при пробеге 4 500 км. с последней замены.
    Масло - кастрол синтетика 5-30 от ОД.
    авто на МКПП кручу 2-4, очень редко до 5 тыс.
    Вопрос ко всем владельцам: подобный расход масло есть естественный и нормальный процесс или какая-то нездоровая канитель?
  16. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    У меня вообще не ест. За 10 тыс. после смены масла не добавлял ни капли. Mobil 1 0w-40 синтетика. Автомат, бывает кручу хорошо.
    Предыдущая А4 B5 ела масло как у тебя и, кстати, на синтетическом Кастроле - мне спецы говорили до полулитра на 1000 км. не является признаком патологии. Бегала отлично.
  17. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Это тенденция или с чем может быть связано: А4 с 2.0TFSI из Америки масла расходуют гораздо меньше или вовсе не расходуют, в отличие от местных диллерских:shock:?
  18. Evgeny_Schwarz
    29 июл 2008
    1.084
    #198 Evgeny_Schwarz, 29 ноя 2009
    Гляжу тут спецы по ВАГКОМу :) Так что позволю себе немного вопросов не по тематической ошибке.
    Просто пока еще нуб в этом и все никак не могу уже перерасти в более менее продвинутые юзеры :)
    Авто - А6С5 1997, ВИН: WAUZZZ4BZWN046472,
    Двиг - AEB (1,8T)
    Адрес 01: Двигатель Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 4B0 907 557 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04052
    Мастерская #: WSC 00000
    1 неисправность:
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: АКПП Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
    Кодирование: 00000
    1 неисправность:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Ну и хотелось бы понять, насколько критичны эти ошибки, как срочно надо их устранять? И если надо, то как? И к чему может привести игнорирование их? Понимаю, что тычу пальцем в небо, но если не сложно наставить на путь истинный, то с меня плюсы в репу :)
  19. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    в Мажоре
  20. Barko
    Barko Новичок
    28 ноя 2009
    97
    масло не есть вообще.
    мобил 3000 5-40
    кручу периодически мотор, смена масла каждые 7500км
