2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Моя предыдущая тоже из Америки была :snooks:
  2. Gash
    Gash Новичок
    12 май 2009
    6
    Audi A4/В7 2.0Т 05г.
    А у меня движок глохнет. На сервисах пока только разговоры о сложности поиска плавающих неисправностей :umnik:.
    Последний раз записал ошибку:
    01602 Р0642 002 сигнал электронного напряжения датчика А занижен единичная.
    И это еще, в подменю этой ошибки:
    опорное напряжение датчиков А (обрыв) в блоке управления двигателя (ТОЛЬКО НЕ ОН!:icon_suicide:) подается на контакт А37 (Т60/37) и контакт В19 (Т94/19)
    В чем дело кто нить знает?:shock:
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Gash Если машина 2005 года ,нах..на тебе этот сервис? Глохнет движок... Двигайся ,не сиди сиднем !
    "01602 Р0642 002 сигнал электронного напряжения датчика А занижен единичная.
    опорное напряжение датчиков А (обрыв) в блоке управления двигателя (ТОЛЬКО НЕ ОН!) подается на контакт А37 (Т60/37) и контакт В19 (Т94/19)" За такую диагностическую работу сервис и получает деньги ! А не накручивает деньги на давно известных клапанах делая серьезную мину.
    Напиши подробно в каких условиях глохнет ,на холодном моторе ,на горячем , как ведет себя машина перед этим при движении (например дергается..) , звуки посторонние , как ведут себя в этот момент другие системы АКПП ,АБС и т.д. Чем больше вспомнишь тем лучше , вот тогда помощь "издалека" будет ощутимой ..
    Захочешь решить быстрее милости просим на обследование ..
  4. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Тему осилил.
    Никакого звука лишнего у себя не услышал - только ровное стрекотание мотора.
    Но я чёт параноить начал с распредвалом.. неужели это повальное явление на всех 2,0тфси? У меня BWE,
    пробег 65к км. Взял, когда было 40. Уже при мне(после гарантии) проводилась какая-то акция по отзыву.
    Лунь на рецепшене так и не смог объяснить чего они там меняли (не все у нас тут охотно по-русски разговаривают)), а запись в сервисной книжке гласит 28H8J28M4(возможно вместо J - ,буква I) - что это такое я не нашёл. Мотор выше 5000 об/мин кручу редко - пару раз в неделю, СЕ не выскакивала ни разу.
    Помогите разобраться чего они там наменяли.
  5. Gash
    Gash Новичок
    12 май 2009
    6
    ХОЧУ! Как попасть на обследование?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Саморекламой не занимаюсь , о контакте напишу в личке,хотя в последнее время это нужно все меньше и меньше ,находят и так..
  7. ivanch
    ivanch Новичок
    19 дек 2009
    5
    Добрый день, прошу вашей помощи.
    Владею авто с двигателем 2.0 TFSI 2006 года, делал чип-тюнинг в Абсолюте почти сразу после покупки. Никаких проблем до сего времени от чиповки не испытывал. Но в сентябре этого года при прохождении ТО, попал на сервисную акцию по перепрошивке программы блока управления двигателя и заодно выявил ошибку 00665 p0299. После перезаписи ПО блока управления поехал снова в Апсолют и перечиповал машину, потом поменял магнитный перепускной клапан на новый (тот, что без резинки), машина снова стала сверхдинамичной. Но вот спустя недели 3 после замены клапана, я резко нажимаю на педаль акселератора и происходит подвисание оборотов в районе 4 тыс., потом их плавное снижение и нежелание турбины больше дуть. После остановки и вкл./выкл. зажигания автомобиль становится нормальным. Но если снова резко нажать на газ, то происходит это же подвисание на 4 тыс. Только что с диагностики - ошибка 00564 P0234 001, при чем последнее ее возникновение по протоколу около 2 тыс. км назад, т.е. как раз на момент перечиповки (клапан был заменен чуть позже).
    Уважаемый Карп писал: "Клапан N 75 в этом моторе выходят из строя редко ,чего совсем не скажешь про N249 (электронный байпасный клапан) ,более того ставлю в известность любителей "злой" чиповки (от Абсолюта к примеру) после проведения оной клапан N249 превращается в расходный элемент ,т.е. меняется регулярно через 2-3 т.км ,ошибка при этом будет следующая:" 000564 -Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 -001 -Upper Limit Exceeded -MIL ВКЛ " что мы и видим вверху на примере".
    Что это за клапан N249, какой у него код? А главное как мне избавиться от этой проблемы в дальнейшем? Может быть просто сменить ПО на стандартное? А может быть это просто дефект перепускного клапана или его некорректная установка?
    Очень жду ваших ответов. Спасибо.
  8. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Есть тема про 249й клапан, вводи номер ошибки в поиск, должен найти.
    У меня была подобная проблема. Там есть коды клапана - новые и старые. Поменял его сам. Не очень удобно, но реально.
  9. ivanch
    ivanch Новичок
    19 дек 2009
    5
    Я так понял, что клапан N249 я и заменил на новый (06H145710D - это ведь он).... А что тогда такое клапан N75?
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    симптомы очень не хорошие
    имхо толкатель у вас подизносился
    со всеми вытекающими
    :mad:
  11. ivanch
    ivanch Новичок
    19 дек 2009
    5
    #211 ivanch, 21 дек 2009
    и все-таки, после прочтения массы форумов, склоняюсь к клапану N75.
    Вот что удалось выяснить у владельцев двигателей 2.0 TDI (именно дизель), в турбине которых закоксовывался шток:
    Проблема точь в точь как у меня. Вот цитата: "Все симптомы я описывал ранее - машина ехала всегда, но при больших нагрузках происходил критический передув, обрубалась подача топлива и машина не ехала. Приходилось вкл.-выкл. зажигание и всё опять становилось ОК до следующего случая. Вот здесь было бы и нужно разработать шток. Кто ж знал."
    "Скорее всего события развивались по известному сценарию: ход штока турбины был слишком мал. "Геометрия" закисла в положении максимального наддува, из-за этого получался постоянный передув. На команду датчика N75 сбросить давление - турбина никак не реагировала. Как следствие, чтобы двигатель не пошёл в разнос, блок управления переключался в аварийный режим и обрубал подачу топлива. Машина сразу начинала тупить. В мозги записывалась ошибка 16618 (регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). После выключения и включения зажигания, машина переходила в обычный режим. И всё было как бы нормально (до следующего передува)"
    (вот, что стало с турбиной: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=635952)
    Вопрос: возможно ли такая проблема со штоком на бензиновом 2.0 TFSI или это особенность дизельной турбины?
    А вот решение на 1,4TSI BMY 140HP:
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Двигатель в прогретом состоянии начиная примерно с 3000 об/мин временами не развивает мощность. В блоке управления двигателя может быть зарегистрирована одна из следующих ошибок:
    • 08803 P2263 турбонагнетатель/компрессор, система не развивает мощность/сбой
    • 00564 P0234 Регулирование давления наддува, превышена верхняя граница регулирования
    Техническое обоснование
    Отклонение электрических параметров электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75 в прогретом состоянии (касается только номера оригинальной детали 06F906283 D).
    Решение в условиях производства
    Внедрение модифицированного клапана для модельного года 2009 (номер оригинальной детали 03C906283 B).
    Решение в условиях сервиса
    В случае претензии действовать следующим образом:
    • Проверить герметичность шланговой разводки в зоне клапана.
    • Снять электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75.
    • Измерить электрическое сопротивление клапана. Заданное значение составляет 20-30 Ом.
    • Нагреть клапан при помощи фена.
    • Теперь проверить, изменяется ли сопротивление при постукивании по клапану. Если да, необходимо установить электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75 (номер оригинальной детали 03C906283 B).
    Что скажите? Можно ли это все перенести на 2.0 TFSI?
  12. Gas3T
    Gas3T Участник форума
    16 май 2006
    131
    ХХХ Е53
    #212 Gas3T, 21 дек 2009
    А есть ли конструктивные различия в турбе между BPG и BWA(поперечный, ставят на VW)? В Етке всё выглядит очень похоже, но может кто-нибудь есть нюансы?
  13. Gas3T
    16 май 2006
    131
    ХХХ Е53
    Мужииик, ну а в итоге-то.... предлагаю поменять этот клапан и выполнить указанные операции. И заодно посмотреть турбу)))
  14. ivanch
    ivanch Новичок
    19 дек 2009
    5
    Предлагаю сначала понять актуальность проблемы штока на турбине 2.0 TFSI и однозначно заменить клапан N75.
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #215 Wektor, 21 дек 2009
    дочитал тему ....много полезного для себя понял.у меня 2 Тфси ква типторн вот какая хрень:в холодную погоду, вот сейчас в морозы заводилась не охотно,минуту на 1200об.с потом примерно 760 об.с,но периодически подтраивала,как будто на 3-х цилиндрах работает,начал грешить на подушки двигла или коробки....Потом (обычной повседневной) езды,начал замечать,гуляние оборотом при торможении и начала, как то вяло разгоняться(((сразу понял что-то не так.как я понял в этой теме надо поменять:Клапан комбинир.ВКГ с прокладкой 06F 103 483 E
    Клапан вентиляции №80 EVAP 06E 906 517A
    Фильт диагност.насоса 8Е0 201 801D и перепускной клапан 06H145710D и машинка снова поедит как надо???!
    Да кстате свечи уже пробежали 26 тыс.менять или нет стоят оригинал BOSCH???
    Уважаемые гуру!!! если что не так понял и написал поправте пожалуйста
    Посмотрел по компуVAG и вот ошибки:
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    Mileage: 52570km/32665miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Revision: --H10--- Serial number:
    Coding: 01040010190F0020
    Shop #: WSC 00481 935 84751
    2 Faults Found
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 52414 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 929 /min
    Load: 14.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 91.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 52425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 5000 /min
    Load: 80.4 %
    Speed: 97.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 3.0°C
    Voltage: 13.716 V
    Readiness: 0000 0001
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BQ
    Component: Komfortgerбt T01 3332
    Coding: 06768
    Shop #: WSC 06335
    Part No: 8E1959801H
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    интересно чем же дело кончилось
    автрр отзовись
  17. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    да что то все пропали....
  18. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    неужели все попали на замену толкателя с распред валами?
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Wektor, у тя еще ошибка по давлению топлива...Причины может быть две: датчик давления топлива или толкатель насоса.....
  20. ivanch
    ivanch Новичок
    19 дек 2009
    5
    Виновником признан клапан N75. У этого красавца оказался надломан сосок, что и приводило к вышеозначенному эффекту.
    Теперь машинка просто реактивный самолет, заново привыкаю к такой динамике :)
    Спасибо всем огромное за эту тему. Особенно тов. Карпу и его другу Славе.
