2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    уважаемый Babls вчера ваще машинка работала как бы сказать:типа на двух цилиндрах,дверь открываешь загорается свет в салоне,даже не загорается,а просто моргает под обороты двигателя и вылезла ошибка EVAP P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    Возможных симптомов
    * Неисправность Световой индикатор (MIL) активный
    Возможные причины
    * Выбросов в виде испарений (испаре) канистра Purge регулятор Valve (N80) неисправных / застряла
    * Выбросов в виде испарений (испаре) канистра Чистка электромагнитный клапан (N115) неисправных / застряла
    * Выбросов в виде испарений (испаре) канистра Уплотнительная неисправный
    * Трубы между резервуаром с дыханием и дросселя дырявая / блокирована
    Возможные пути решения
    * Проверьте выбросов в виде испарений (испаре) канистра Purge регулятор Valve (N80)
    О испытания Выходные Выполнить
    * Проверьте выбросов в виде испарений (испаре) канистра Чистка электромагнитный клапан (N115)
    О выполнять базовые установки
    * Проверьте трубы между резервуаром с дыханием и дросселя
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну эт все к ЕВАПу относится, оно на обруб давления на 5тыщах оборотах не уверен, что влияет..
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    babls Ты ему тоже на ПРОМТе на русский переведи для понятия , если не умеете перевести ошибки выкладывайте оригинал на немецком или английском ,так "помогать " не надо ...
  4. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет, делал тест исполнителей и не прошел тест клапан N276 Fuel Presure Regulator залип в положении ON. Не подскажете где находится? и номерок если можно
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #225 melkon, 26 янв 2010
    1 - Радиальный компенсатор
    2 - Форсунка
    4 - Топливная рампа (Rail)
    5 - Датчик давления топлива -G247-
    6 - Датчик давления топлива контура пониженного давления -G410-
    7 - Регулировочный клапан давления топлива -N276-
    8 - Механический однопоршневой насос высокого давления .
    9 - Электромагнитный клапан 1 для абсорбера с активированным углем -N80-
    10 - Устройство управления дроссельной заслонки -J338-, привод дроссельной заслонки (электрическое управление дроссельной заслонки) -G186-
    11 - Датчик температуры всасываемого воздуха 2 -G299-
    12 - Винты для впускного коллектора
    13 - Впускной коллектор
    На этой №2
    По поводу номера - думаю что огорчишься ... Вроде он идет только в сборе с насосом .Для BPG (у тебя такой мотор ?) 06F127025K
  6. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Спасибо! так подробно и наглядно даже и не ожидал :thumbup: Да движок BPG, да печально если только в сборе с насосом(((. А на что он влият этот клапан? Просто ежу уже пол года с щелканьем в бензобаке и сдается мне с сегодняшнего дня, что причина щелканью этот клапан
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    #227 AUDI A4 TFSI, 26 янв 2010
    В ETKE нашел вот такой 06F133482, похож на тот вроде, но ценник тоже не радует((
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Влияет на давление топлива ,он перепускает топливо из области высокого(насос рампа форсы) давления в область низкого .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно не скажу по N276 (продают отдельно или нет) ,надо ждать Карпа или еще кого кто знает точно .
    1 человеку нравится это.
  10. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Увеличенный расход топлива может быть из-за этого?
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    #231 Карп, 27 янв 2010
    В данном случае melkon2002 говорит правильно и клапан отдельно от насоса не идет ,но меня терзают сомнения по поводу правильности определения дефектного узла ,если менять насос обязательно надо менять плунжер (или хотя-бы внимательно его осмотреть на предмет износа).
  12. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Можете немного подробнее описать что нужно осмотреть и при наличии износа заменить
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так я не понял тебя "завис в положении открыто " - ошибка по нему есть ?
    Ты конечно извини ... Я вот встречаю твои посты и обратил внимание что ты частенько лезешь туда куда не стоило бы лезть без причины ... Для чего ты запускал тест N276 ? Это ведь делается только для проверки его при сообщении о неисправности .
    Питание с него отключал ? При отключении питания он должен закрыться и работать в механическом варианте .
  14. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    У меня проблемы с вентиляцией бака пистолет постоянно отстреливает при заправке, хотел проверить исправен ли клапан N80 вот и зашел в тест исполнителей, заодно проверил все, все щелкают и появляются сообщения On OFF с периодичностью в секунду, а этот клапан завис в ON и все. Я правильно понимаю что он должен и в положение OFF возвращаться? Ошибок нет
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего ты тогда мозг рушишь людям ! :smile42: Все нормально у тебя .
    ГЫ. Жалко что насос не поменял ... :icon_suicide:
  16. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Да)))) ну я и лоханулся, прошу прощения за вынос мозга, но я реально думал что все клапаны должны отрабатывать положения on и off, N80 должен?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати то что N80 щелкает не говорит о его физической герметичности . Исли хочешь его проверить то сними и тупо подуй в него . У тебя что ошибки по вентиляции бака ?
  18. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Ошибок нет, но симптомы есть по факту, вот и хочу разобраться в чем проблема
  19. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    вот и до меня дошла замена по отзывной акции Turbocharger Recirculating Valve N249... сняли старый - он с дырой.
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    да интересно есть ли такой насос с роликом :shock:
