2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. pafos0708
    pafos0708 Новичок
    28 фев 2010
    64
    Audi A4 2.0TFSI 2005 год МКПП-6
    клапан я поменял еще до чипа
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Тоже заменил 249-й. Тут отчет http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=4100670#post4100670
  3. spanchboss
    spanchboss Новичок
    28 фев 2010
    80
    2.0TFSI
    кто-нибудь существенную разницу заметил?
  4. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    конечно заметили,главное всегда следить за уровнем масла и почаще менять раз 5-7тыс. а если чиповали,то ваще кулочек толкателя переходит в расходники)))или ставить тюненый с насосом.
  5. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Всем привет. Подскажите плззззз вылезли 2 ошибки одну с клапаном я понел а другая походу тоже из за него????
    Ошибка 00665 P0299 1. Turbo super charger boost sensor ( A ) ciruit : Control Limit not reach
    Ошибка 08801 P2261 2. Recirculation valve for turbocharger - N249: mechanical malfunction
    За ранее спосибо!
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    Sportsmen почитай верхние сообщения насчет клапана N 249 ..С него тема начиналась между прочим ..
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Я читал уже от и до ! Яж написал что по поводу клапана понел. А что за2 ошибка?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    Сначала клапан . Потом с ошибкой если она появится ..
  9. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Продолжу тему по этой ошибке .
    Имеем : А4 2.0Т ,пробег что около 100 тык . с сабжевой ошибкой .
    Хозяин провел все мероприятия по отзывным ( байпас и клапан ВКГ заменены)
    Все равно ошибка остается .
    Проведена опрессовка - результат 0 дырок . Давление держится как в мячике ...
    Сняли логи по всем группам . Там явный недодув .
    Взоры устремились на N75 . В тесте исполнителей он отрабатывает .... Для того чтобы исключить его поступили координально - пережали управляющую трубку на актуатор . Результат -давление выросло до 1.0 избытка и все . Ни какого передува даже с тапкой полностью в пол ...
    Какие мысли ? Турбина хана ? (масла не гонит ваще ,не дымит ) ...
    Логи прилагаю .
  11. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Я думаю все таки надо поменять 75-й, он стоит не так дорого. можно еще сопротивление померить,у меня лежит дома один с сопротивление 300ом а должно быть 20-30. И он стоял на машине, она ездила нормально, но иногда выскакивала ошибка по недодуву, заменили все стало ок. тут где-то даже тема про этот клапан была. Снизу можно подлезль, правда неудобно очень, но у меня получилось померить сопротивление и еще нагреть феном его) еще может трабл с тягой на заслонку или сама заслонка того. над мелочи проверить,а потом можно и турбину глядеть)
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Мысль простая - надо не пережимать, а разъединить, чтобы сосок актуатора "дышал" в атмосферу.
    Для полной чистоты эксперимента выход 75-го на актуатор заткнуть.
  13. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #273 Titofff, 16 июл 2010
    А у меня вылезает эта ошибка только когда снимаю логи, после чипа Сергея. Он даже корректировку какую-то делал, но все равно вылезает как оказалось.
    Может тоже 75-й махнуть???
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня появились только вопросы))
    1) по n75. почему скважность клапана достаточно низкая? например нам нужно быстро поднять давление на 0.7 бар. как мозги меняют скважность? по каким то картам и предписаниям или по своей логике?
    если смотреть логи, 60-70%. почему не 99% хотя бы в момент наддува?
    2) какой порог срабатывания у байпаса? (это мне для себя)
    AlexV написал что более правильным отцепить актуатор от 75ого для проверки максимального наддува. можно ли как вариант отключить 75ый вообще и закрыть вестгейт за шток?
    седня снял лог по 206ой группе по дороге домой, получил в пике 130 гр. до этого снимал при 25 градусах, получал 140. седня +38 на бортовом. я начал ломать голову, а тут увидел, что на опрессованой 2.0Т тоже 130 с небольшим. я так понимаю, что при одинаковом объеме при повышении темпы масса воздуха уменьшается и это нормально. так?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это давно известно . http://www.kummolovo.ru/flying/airdynamic/air.htm
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    "Результат -давление выросло до 1.0 избытка и все . " Это фактическое по манометру или измеренное датчиком наддува по параметрам?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Датчиком штатным .В логе видно который "без N75"
    Вот для наглядности :
    С пережатым управлением вастгейт -
    А это сток --
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    Старые методы загона в "передув" принудительно здесь не пройдут ;-), не забываем про N249 .. Реакция Э.БУ. по графику на это вполне адекватная , не думаю ,что N75 -виновен (проверить его проще пареной репы - принцип работы сохранен), а вот ,то что тарелка или турбина "подустала" -вполне ,снял-бы приемную трубу и посмотрел на положение дел в одну и в другую сторону, но манометр я лично цепляю всегда:very_cool:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тут уже будет ваша работа . Мне такое пока не по зубам . Интересен будет вердикт все же ... Жду отписки владельца .
