2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Да, многое уже переделано, скоро приеду к Турбомоторсам.
    Но пока не даёт покоя то что на холодную всё едет не плохо, а с прогревом затупливает всё сильнее...
  2. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    Друзья,
    выскакивают ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0104010A190F0120
    Shop #: WSC 06811 444 58769
    2 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 65
    Mileage: 77619 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1265 /min
    Load: 47.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 22
    Mileage: 78098 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 994 /min
    Load: 31.4 %
    Speed: 12.0 km/h
    Temperature: 95.0°C
    Temperature: 62.0°C
    Voltage: 13.208 V
    Readiness: 0000 0000
    Снял диагностику по 103 и 140 блокам. Ее приложил в архиве
    Чек енжн загорается иногда, также иногда гаснет.
    Где копать ?
    В динамике иногда есть провалы.
    • Log.zip
      20,1 КБ
  3. Wolffserg
    Wolffserg Новичок
    6 мар 2010
    8
    Audi A4/B7 2.0TFSI
    пробуй датчик G410 менять
  4. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    Это вот этот ?
    06e906051k ?
  5. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    Это вот этот ?
    06e906051k ?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    Прежде чем менять датчик ,сделайте правильную проверку (GFS) VAS-ей по этой ошибке ,выяснится ,что давление в норме ,а вот корректировка Э.Б.У. неправильная ,тогда замена датчика может не помочь ,боюсь закончится заменой "стандартного" комплекта на этой машине..
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Денис ,пожалуйста отпиши по проверке этой . Часто стала встречаться такая ошибка ( по низкому давлению) . GFS кивает на адаптационную величину модуля подачи ... Так вот реальные видимые данные у меня еще ни разу не укладывалиьс в допуск (-1000/+1000) из GFS :smile42: На что опираться в диагностике ? В логе представленном вроде даже просадок по низкому давлению нет ?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    После замены комплекта -распред.вал -толкатель - адаптация всегда в норме ...Приговорить сразу можно ,но психология -тонкая вещь ,поэтому сначала "смотрим толкатель" . Меня напрягает другое ,в отзывных датчик низкого давления и регулятор (в насосе ) -то-же присутствует ,а применить на практике ни разу не удавалось , может это первичные попытки Audi в решении износа толкателя?...
  9. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    если это ошибка низкого давления, причем тут тогда толкатель в ТНВД?
    у меня выскакивала эта же ошибка (012555) после отжигов, но чек не горел, поменял толкатель, но он был в хорошем состоянии, и топливный фильтр, ошибка исчезла.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    "если это ошибка низкого давления, причем тут тогда толкатель в ТНВД?" Это утверждение приходилось слышать очень часто ,правда из уст ОД , проблему правда не решали ,а когда причина становилась ясна нужно было уже много вливаний ... Возможно и обходится заменой фильтра ,у меня обычно появляются машины у которых простые пути решения проблемы уже пройдены ,может и не все так грустно...
  11. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    я и не спорю, просто хотел узнать...
    фильтр после замены пилить и узнавать что там было внутри что то было лень... но я походу и толкатель заменил сразу. вот в каком состоянии он был, на мой взгляд вроде нормальный?[​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    Нормальный ,но на толкатель есть отзывная и ее надо иметь ввиду .. Хуже когда вместо толкателя дырка (это не ВЫМЫСЕЛ!!! У меня в коллекции штук 10 есть точно) ,но машина -то едет ,и даже вроде как ускоряется (шток насоса пока не стерт упирается в кулачек) , значит еще поездит .. Были и такие ,с позволения сказать ,водители ...
    Масло и интервал замены - вот пока на что уповаю..
  13. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    да, кстати, начитавшись и насмотревшись фоток дырявых толкателей, я сразу же заказал себе, и поменял, т.к. и пробег уже 100т, 50 из них мои, 50 были при покупке. но может пиндосы и поменяли уже тогда по отзывной поэтому состояние нормальное было.
    зы. сообщи плз как будешь в строю
  14. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    #294 NioBEER, 29 июл 2010
    толкатель насоса, перед покупкой авто хозяин сказал, что менял плунжер насоса, я думаю толкатель он имел ввиду или нет. в машинах он разбирается не сильно, катал по германии около 90тык. по москве машина проехала уже 40. к звуку не прислушивался, но при покупке на диагностике дима мрс сказал, что всплывает ошибка и подходит клапан байпасный... может кто проверить с вагкомом в ювао (лучше в жулебино конечно))))? масло кстати он лил 0-40 мобил. раз в 10 тыс. менял.
    как-то так
    байпас хозяин не менял ни разу.
    и вот еще что. после того, как глушу мотор из под капота звук такой - типа выключилось что-то и замедляется - думаю турбина останавливается. но разве это нормально? или ее должно быть слышно?
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    Так поменяй байпас ,если ошибка по нему и ни разу не менялся..
  16. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Ребята поменял я это клапан, в старом резина была нормальной не порвана. Поставили новый, убрали ошибку я выехал и опять загорелся чек машина едет так же :((((
  17. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    а какая ошибка вылезла?
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #298 Sportsmen, 4 авг 2010
    Всё тоже самое.
    1. Турбо датчик повышения зарядного устройства высшего качества (A) ciruit: Предел Контроля не достигает
    2. Клапан рециркуляции для турбокомпрессора - N249: механический сбой
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.753
    Пассат Б3
    Это сложно комментировать :rofl:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #300 melkon, 4 авг 2010
    Дэн ,смех смехом ... А что это за ошибка на самом деле ?
    001602 - P0642 - 002 -Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    нижнее предельное значение не достигнуто...
    GFS какой то бред по ней пишет ,какие причины возникновения реальные ?
