2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А клапан сам менял или в сервисе ? Как так его поставили что по нему ошибка висит :shock:
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Клапан заказывал из Германии. Через проверенных людей. Менял в обыкновенном сервисе. Может быть что его не правельно поставили ? Проверил старый он был целый.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    melkon2002 по датчику А ошибка встречается ,но работать с ним я начинаю когда машина не заводиться , а не в спорадических ошибках висит ...
    Sportsmen какой номер клапана?
  4. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    06H 145 710 D
  5. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    клапан правильный. а логи не снимал? думаю так будет легче разобраться что к чему.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    Встречались дефектные новые клапана , он не должен продуваться в обесточенном состоянии ..
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    может не совсем в эту тему,менял клапан ВНГ и когда искал свист,подул в шланг кот-й идет от впуск коллектора на клапан и туда слегка дуется, взял старый, не продувается вообще.ну думаю бракованный новый.заказываю новый, а он точно так же продувается чуток, может они так специально сделали чтоб масло сгонять с трубки?) или это брак?
  8. Alexprorab
    Alexprorab Bad e-mail
    6 авг 2010
    3
    Владею ауди А-6 , 2006год авант, пробег 145т. км., 170 лыс. двигатель BPG
    Прочитал тему по ошибке 00665. СПАСИБО!!!
    Посоветуйте сервис ибо имеем: эту ошибку при опросе двигателя, грохот и вибрацию на холостых, мертвый разгон, максималка 180 км.ч. при ноге в полу очень длительное время.
    По предистории обслуживания и эксплуатации достоверной информации нет.
  9. burun
    burun Новичок
    13 сен 2009
    75
    А4 8e 2.0TFSI Q
    обратитесь к КАРПу (он как раз постил в этой теме)
  10. Alexprorab
    6 авг 2010
    3
    Карп, очень на Вас рассчитываю.
    Спасибо.
  11. Wolffserg
    Wolffserg Новичок
    6 мар 2010
    8
    Audi A4/B7 2.0TFSI
    да, только последний символ не "К", а "J", то есть 06e906051J
  12. Wolffserg
    Wolffserg Новичок
    6 мар 2010
    8
    Audi A4/B7 2.0TFSI
    Скорее, у тя эта ошибка выскакивала не после отжигов, а после немного более продолжительной работы на холостом ходу - когда турбинку остужал:bt:
    Попробуй снова поотжигать, после отжига СРАЗУ НЕМЕДЛЯ провести диагностику (ошибки не будет), а потом минутки через 4-5 снова провести диагностику(ошибка может появиться). Если так - меняй датчик G410. По крайней мере уже обсуждалось на других форумах и у меня было именно так (ТНВД и распредвалы новые, фильтр топливный новый), а ошибка выскакивала...
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    #313 Sportsmen, 21 авг 2010
    Сегодне опять был в сервисе
    Вылезла опять ошибка P0299 и P2404 ошибку P 2404 удалили она больше невылезла а P0299 горит во всю. Сказали надо менять электро магнитный клапан.
    Мастер что то показывал мне на компе я списал номера дачиков чтолиY10.37 - Y10.38 j23.12
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гм... возник вопрос . А как его продуть то ,в смысле куда дуть ?
    Grantavod нравится это.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.854
    Пассат Б3
    Вот прям в него и дуть( в тарелку ) ,продувается с трудом (диагностический канал) или не продувается вообще в обесточенном состоянии.
    У меня машина А4 после Апсолюта имеет специализированное ТО ,замена клапана через 10- 15 000 км:D Зато турба дует и машина летит ,когда клапан исправен ..
  16. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    #316 sadstone, 23 авг 2010
    Поменял я на своей G410, не помогло.
    Едет нормально, но чек иногда загорается, иногда гаснет.
    Может это топливный фильтр ? Хотя брал довольно дорого Knecht (Mahle Filter).
    Пробег всего 78000км. 50 из них пробежала по штатам.
    Какие варианты естЬ ?
    Напомню, ошибка вот такая
    2 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 65
    Mileage: 77619 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1265 /min
    Load: 47.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 15.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 22
    Mileage: 78098 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 994 /min
    Load: 31.4 %
    Speed: 12.0 km/h
    Temperature: 95.0°C
    Temperature: 62.0°C
    Voltage: 13.208 V
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужна проверка топливной системы . Логи по 103,140,107,250 группам .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати ! С удивлением не нахожу в измерениях группы по тактированию N249, хоть компонент теперь и электронный .... Только ртом дуть в него как то не комильфо для 21 века (комьпьютеров и интернета ) хотелось бы посмотреть на него как на N75 :D
  19. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    Ок, сегодня сделаю.
  20. sadstone
    sadstone Новичок
    22 июл 2010
    16
    Audi A4 2.0T 05г.
    Вот попытался снять диагностику по блокам. В приложении CSV на ХХ и в движении.
