2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Digital
    Digital Участник форума
    25 сен 2006
    386
    (A4, Q3, Q5)-2.0T, A3 1.4T
    народ, подскажите плз где можно поменять перепускник 249? клапан купил, собственных условий для замены нет, ищу сервис котоый уже сталкивался с данной работой чтобы не ставить эксперименты на своем авто.
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    06D109309C - это правильный номер толкателя ТНВД для 2,0ТФСИ (BWE)??? или есть какой модифицированный?
  3. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Где-то писали, что есть заменитель более прочный.
    Либо американское предложение по ролику.
    Себе поставил 06D109309C как и пробивалось по каталогу. Тыщ через 15 проверю его состояние. Пусть лучше он сотрётся чем ускорит износ на распредвале!
    Да, и замена масла почаще...
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    спс, заказал
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Езжай в любой сервис, где делают относительно свежие VAGи.
    Там сложно что-то не так сделать, всего три болта и направляющая пипка на самом клапане. Главное что бы было чисто в месте установки, попроси протереть, если сами не догадаются.
    Я менял в Бош-Сервисе, такие есть по всей Москве, стоимость 1000 ре.
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Модифицированный есть только от KMD
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Американское предложение по ролику не устраивает , как в этом случае будет смазываться ось ролика?
  8. onion
    24 май 2010
    110
    А как реализована такая система на новых А4?
  9. Digital
    25 сен 2006
    386
    все, поставил и 249 и ВКГ, сменил масло, может заедешь как нибудь потестим. я взял уже шнурок, может заодно расскажешь какие нибудь секреты?:rock:
  10. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Тоже уже заказал толкатель 06D109309C (цена 1 т.р.), пробег 90тыс.км., ошибок нет, давление топлива в норме. Но лучше перебдеть...:)
  11. Digital
    25 сен 2006
    386
    #371 Digital, 23 сен 2010
    никто случайно не делал отчет по замене толкателя? по поиску не нашел.
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    нашел мануальчик по снятию/установке ТНВД - планирую по нему попробовать самостоятельно заменить. Вот только есть один нюанс) если старый толкатель на торце имеет проточку (износ), то 99,9% что и кулачек распредвала тоже сточен. Тогда возникает вопрос - чо делать-то? ставить новый толкатель, который будет продолжать стирать кулачек, или сразу менять распредвал? :icon_suicide:
  13. Digital
    25 сен 2006
    386
    можешь выложить мануал?
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    нивапрос:
  15. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Пару пояснений, если не прав - поправьте.
    Если обратная топливная магистраль - "мягкая", то ее отсоединять не обязательно.
    В выше указанном мануале не указан прокачной штцер, его надо будет тоже открутить, т.к. он закрывает доступ к одному из болтов насоса. Он устанавливался на более поздних модификациях насоса.
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #376 TSV, 23 сен 2010
    прокачной штуцер - тот, который указан стрелкой? за ним 3-й болт, я его пунктиром указал:
    а вот посмотри, снизу от ТНВД идет резиновый шланг на хомуте (стрелка) - это и есть обратная магистраль?
    ЗЫ. И еще я не вкурил как можно 3 болта затянуть "крест-накрест" :smile42:
  17. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    тут картинки по снятию тнвд и толкателя! правда на поперечник...ну разница думаю не большая...
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #378 TSV, 23 сен 2010
    отличный отчет)) :rock:
    единственное, что я не понял - что он там снизу ключем на 17 откручивает?
    ЗЫ. в этом посте прикольные доки - деталировка ТНВД в пдф - http://forums.vwvortex.com/showthre...ir-cause.)&p=46899110&viewfull=1#post46899110
    ЗЗЫ. вот, где жесть-то... http://forums.vwvortex.com/showthre...ir-cause.)&p=46986017&viewfull=1#post46986017
    ЗЗЗЫ. Вот еще фотоотчет по снятию/установке ТНВД: http://www.golfmkv.net/blog/archives/6#
  19. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Все правильно, это он.
    Похожа, плохо видно.
    Закручиваешь один, потом дальний он первого, потом последний, потом проверяешь момент затяжки всех.
  20. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #380 Titofff, 24 сен 2010
    Самое главное при снятии ТНВД не забудте снять предохранитель погружного насоса, он работает по импульсам, создает давление в системе даже при заглушенном моторе, по крайней мере так на А3. И запаситесь тряпками, чтобы не залить весь мотор бензином.
    ЗЫ Вот еще пара полезных файлов...
    1 человеку нравится это.
