2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    А чё это разъём то в масле, откуда оно там?
  2. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    Всем привет! У меня следующая проблема, после чип тюнинга(злой) под нагрузкой стала отключается турбина, при разгоне к примеру с 2тыс.об на 5ой передаче, если держать обороты выше 3.5тыс.об то все ок. Текст ошибки - Boost Pressure Regulation:Limit Exceeded (Overboost Condition). Есть смысл менять н249 на тюнинговый? машина а4 b8 2.0TQ 2010г.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А его проверяли ,проблемма в нем ?
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Чип Сергейника?
    249-й я бы по-любому поменял на оригинальный без мембраны, тюнинг типа Forge - нах...
  5. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    #405 Omanyt, 1 май 2011
    Авто из Екб, к сожалению у нас нет Сергейника, да и вообще количество вменяемых специалистов по ВАГу стремится к нулю:)
    Проверяли во ВИНу 249 клапан - стоит модернизированный, т.е не резиновая мембрана.
    Авто после чипа по ездовым качествам ведет себя очень хорошо, едет ровно, ускоряется отлично (квотер 13.8 сек, резалт с телеметрии), одно НО: "при разгоне на пятой с 2 тыс.об отрубает турбину", в чём трабл х3, пытаемся разобраться.
    Есть ВАГ-КОМ 10.6, но при подключении к данному авто 8 группа по двигателю закрыта, как снять логи по блоку UDS пока непонятно. Спрашивал в профильной теме, ответа адекватного не получил.
    Мож кто подскажет какие блоки выбрать, чтоб получить полноценный лог описывающий поведение двигателя под нагрузкой?
    зы: пытались снять лог на третьей, но группы чисто интуитивно, кому интересно посмотрите во вложении.
    зы2: ошибка в оригинале:
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 L HW: 8K2 907 115 L
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H05 0004
    Software Coding: 0104000C184F0060
    Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115L A01007 (AU48)
    VCID: 38742ABE74099DDC
    1 Fault Found
    5670 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 00 [039] - Short to Plus
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 22179 km
    Date: 2011.04.17
    Time: 22:14:18
  6. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    Еще есть подозрение на N75. Может он умереть?
  7. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    подскажите, сколько должно быть нормальное давление турбины ? А4 2.0ТФСИ америка
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    столько-же имха - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241182
  9. Alex009
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
  10. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Смотрю я экзист и становится грустно. Оригенал ждать 2 недели и цена 2500
    но есть дубль Pierburg 7.01830.13.0 за 1700 и доставка 2 дня. Ктонибудь ставил его себе? как он по конструкции, с мембраной или как модифицированный?
  11. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    погуглил, выглядит 1в1 как оригенал модифицированный, похоже он и идет на конвеер. буду брать его
  12. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    клапан приехал, выглядит отлично, ни намёка на китай
    пойду ставить
  13. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    у меня старый мембранный есть, глянул сейчас, он тоже Pierburg, ну только цифры другие, но он с ваговским номером итд, т.е. оригинал. так что датчики эти скорей всего Pierburg и делает)
  14. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я поменял датчик, старый оригинальный тоже пирбург, так что зачем платить больше?
  15. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    43 тыс. км назад поменял клапан N249 на модернизированный. Сейчас опять вылезла ошибка 0299...
    Мотор чипованный. Может поставить какой другой клапан? На ум приходит TTS-ка. Видимо слышал где-то. Посоветуйте, пожалуйста.
  16. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Там такой же клапан, только стоит в другом месте.
    Снимай логи, смотри что по давлению, запрос/актуальное.. и т.д.
    Возможно это из-за чипа...
  17. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Только нечем логи снимать...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из-за чипа :nod:
  19. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Что посоветуешь? Опять просто поставить модернизированный с буквой "G" на конце?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что еще можно придумать ? Наддув какой в чипе ?
