2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Бертский
    Бертский Новичок
    19 апр 2012
    1
    ауди А4 2,0Т 05г.
    Добрый день.
    Нужна помощь тех кто соображает в данном движке 2,0Т .
    заранее решили поменять толкатель,его заказал сегодня уже заберу.
    Остался вопрос с N249 , не пойму 06H145710D это же безмембранный , его надо брать?
    По вину его выдает каталог.
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    по етка этот клапан идет на коллектор с номером 06D145701J, а его начали ставить только в 2008 году. на все остальные коллектора идет клапан 06H145710G. но все ставят с D почему-то.
  3. PUPKIN47
    PUPKIN47 Новичок
    8 май 2012
    3
    А4/Б6 1,8Т 02Г
    Не бери мембранный ни в коем случае. Ставь Pierburg 7.01830.13.0. Заменяет все буквы B, G, D. Есть на Экзисте. Тот же производитель что и оригиналы делал, только *поумнел* и начал делать не мембранный, сменив при этом номер детальки.
  4. makco
    makco Новичок
    30 окт 2008
    12
    Audi A4 2.0TFSI
    Тоже давно висела эта ошибка, и по началу не особо доставала, так как появлялась редко после чипа.
    Машина A4 TFSI 2006 года, чипанул до 250 перепрошивкой. Летала и иногда выпадала эта ошибка и могла пару дней не "тянуть", потом чек пропадал и она начала опять летать.
    Но вот со временем эта ошибка стала появляться чаще и практически не пропадать. Недавно я заменил Толкатель (06D 109 309C) и Клапан (06H 145 710D). Надеялся что наконец-то пропадает эта ошибка, и машина заметно после выезда из авто сервиса стала тянуть еще лучше. Но через буквально два дня "гонок" появился чек с такой же ошибкой. Чек практически не пропадает.
    Заметил одну особенность, если с утра завести машину, то на холодный мотор она "тянет" на все свои 250 лошадей, но если поездить какое-то время перестает тянуть вообще, педаль в пол и практически стоит.
    Что делать? Может быть имеет смысл откатиться назад в прошивке ? Или есть более свежая прошивка которая как-то поможет вылечить машину?
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Для начала бы снял логи, посмотрел температуру на впуске...
  6. makco
    makco Новичок
    30 окт 2008
    12
    Audi A4 2.0TFSI
    какие группы нужно снять?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-118-211
  8. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #468 Goba Jaba, 24 сен 2012
    -1 не сюда
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    В погружном бывает сетка забивается. А фильтр топливный давно менялся?
    А сам датчик низкого давления топлива смотрели, на мою была отзывная по нему...
  10. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #470 Goba Jaba, 24 сен 2012
    -2 не сюда
  11. makco
    makco Новичок
    30 окт 2008
    12
    Audi A4 2.0TFSI
    Снял логи с 003-118-211.
    Запустил машину, прогрелась на половину, и все равно не тянула. Хотя обычно с первого старта еще тянет.
    Log: https://dl.dropbox.com/u/724373/LOG-01-003-118-211.csv
  12. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Логи лучше выложить в соответствующую тему, где их разбирают подробно...
  13. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подключали комп ошибка по давлению топлива, чек горит, скинули, через некоторое время опять загорелся, в ошибке было написано давление от двух тысяч с чем-то до семи тысяч с чем-то, у меня показывало 4000. Это мало? И поможет ли замена толкателя? Тяжело его менять? Заранее спасибо за помощь:)
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо смотреть какая ошибка именно и в каком режиме . Замена толкателя описана на форуме подробно ,но она в 90 % случаев уже не решает проблему .
  15. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Melkon, спасибо, буду смотреть. Но толкатель всетаки заменю)
  16. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    здравствуйте!!!
    была ошибка 000665, поменял клапон №249 скинул ошибку поехал радостный давлю педаль, облом 2500 оборотов тяга проподае. проверил появилось две ошибки 000564, 001089. удалил не помогло. на следующий день запускаю двс, еду как невчем небывало мистика. через некоторое время загорелся чек появились ошибки 001089,000665. удалил жду какие фокусы дальше машина покажет. Если кто сталкиволся подскажите как победить эти глюки. Заранее благодарю!!!
  17. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Заменил толкатель, картина не изменилась:( плюс к этому залил полный бак на bp проехал 150 км осталось пол бака!!! Куда девается бенз?? Может что-нибудь плохо закрутили и где-нить подтекает.. или бенз может гамно?? Расход 21 литра на 100 км, так ведь не должно быть??
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть все же стоит обратиться за адресной помощью ? :hi:
  19. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    это как? К Вам подъехать?:)
  20. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    здравствуйте! я поставил этот клапон нового оброзца и начелось, машина перестала ехать после 2.5 оборотов тяга проподает.
    всякие мне причины люди называли жути короче нагнали. я поставил обратно старый клапон все проблемы исчезли не смотря на порваную мембрану теперь жду идентичый клапон.
