2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    сегодня заменил этот клапан 06H145710D
    машина стала более напористее, что ли... вообщем есть разница...
    видел ту мембранку... там несколько маленьких дырок было + большая ... кажись я давно ездил так..... а когда большая дырень появилась, вылезла ошибка..
    вообщем спасибо тем кто запостил это тему...
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    геморно его менять?
    и где он стоит?
  3. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    пришлось на подъемнике поднимать.....потом ждать пока машина остынет.... не торопясь 1.5 часа (у меня стоит защита движка и коробки металлическая, возни было много, чтоб снять ее)
    вообще думаю можно и через капот... но слишком узко и тесно..
    находится прям рядом с турбиной, сразу увидишь..
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ясно
    буду ждать пока чек загорится
  5. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Клапан с этим номером старый или новый? Если дырки видел, то вряд ли такой номер будет у старого клапана.
  6. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    не ну это понятно, что я старый заменил на этот....
    я вот не пойму, зачем писать такие комментарии...
    я ведь был благодарен за этот пост.... и достаточно понятно написал, что следовал советам
  7. Бутират
    Бутират Bad e-mail
    15 окт 2008
    22
    AUDI TT, 2.0T, S-tronic, 2009 г.в.
    У меня была такая проблема!!!Заменил этот клапан в турбомоторс...И все поехало...
  8. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Была проблема, клапан менял сам, через капот, ИМХО, вряд ли подлезешь, чтоб его снять, не снимая другие элементы. Менял снизу, сняв пыльник. На старом была дырень в резиновой мембране. Как заменил, машинка сразу поехала )))
  9. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а чек об этом маяковал?
    или просто тяга пропала?
  10. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    ellips, по моему чек ни у кого не горит из-за дырки, только ошибка вылезает. У меня ошибка раз в 100-150 км вылазила. Меняли по гарантии, но почему то я не заметил что машина поехала лучше, хотя здесь все пишут что машина становится бодрее.
  11. Evgeny_Schwarz
    29 июл 2008
    1.084
    Чек выпадал.. Когда я его сбросил, то он повторно выпал не сразу, а когда раскрутил двигатель примерно до 4000 об.
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так горит чек или нет?
  13. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    у меня не горел
  14. Evgeny_Schwarz
    29 июл 2008
    1.084
    у меня чек горел.. До замены клапана (так на его доставку ушла неделя) я чек сбросил.. и он не горел.. пока я в очередной раз не крутанул двиг примерно до 4 тыс об/мин.. как только двиг разскрутился, чек снова выпал. Слышал, что чек загорается только в случае, когда какие то параметры на 25% расходятся с дефолтными.. т.е. до 4 тыс об/мин, расхождение не такое значительное и сигнализация не срабатывала..
  15. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Сорри, если задел, но точности ради - в твоем посте было:
    Я ведь тоже всего не знаю, мало ли в новом клапане дырки бывают.
  16. farabundo
    18 апр 2009
    104
    У меня тоже горел. Но не факт, что именно эта зажгла CE.
    При сбросе - появлялся снова через несколько десятков километров.
  17. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Вот и у меня на трешке загорелся:
    1 Fault Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 34253 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.26
    Time: 17:42:39
    Клапан, правда, уже заказан..
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Клапан кстати отзывной официально .
    Вопрос к участникам темы :
    А не кто не пробовал дилеров пробить по этому вопросу ? Если пробовал то какие результаты ?
  19. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня она уже не на гарантии, к сожалению...
    Без гарантии можно обратиться...?
  20. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Завтра попробую обратиться в Ауди-Север, потом отпишусь.
