2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Не у меня ошибки нет, просто Женя писал что она выскакивает если крутить движок, я так не кручу
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну дык покрути. Женя тоже не крутил, пока я логи не предложил записать:)
  3. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    По поводу клапана 249 и чек енджина.. Сбросил ошибку и ошибки не стало (клапан заказал, ждать надо было неделю) )) пока снова не раскрутил до 4-4,5 тыс об/мин..
    Есть сомнения - крутани движок.
  4. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    А по какому пробегу проделывается операция с толкателем?
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    с толкателем думаю у каждой машины индивидуально. и еще раз повторю методику по которой можно вычислить:
    с малых оборотов 1600-1800 об. жмем педаль в пол на 3 передаче и так едим до максимально возможных оборотов, у меня примерно от 5500 до 6000 появлялся затык, после чего секунд 5 реакций на газ нет. Если же к примеру мотор крутить с первой передачи и то никаких проблем.
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    #86 ellips, 7 сен 2009
    а как на тип тринике проверить то?
    я крутил на всех режимах до 6.5 тысяч
    как на автомате там и да механическом режиме
    все отлично едет
    и какие у вас буквы мотора?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну ежели крутил и ошибка не вылезла+машина тупить не начала-считай повезло пока. ИМХО это может вылезти при пробегах уже больше 30-40 тыщ. ЧТобы не вылезало Карп говорил, что сокращаем периодичность смены масла до 7-8 тыщ МАКСИМУМ!
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    пробег у меня сейчас 85000
    согласен что менять масло нужно 7-8 т км
    только вот так я и не понял толком какое масло для моего мотора лучьше
    сейчас кастрол эдже 0w30
    баблс дай пожалуйста дельный совет по маслу
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    У меня 2т нету:( Но я бы переходил на мотюль 5в30, как сделал Евгений.
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    понятно
  11. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Никак не пойму процесс выявления неисправности. Причем здесь 3 передача? Двигатель на любой передаче ведет себя одинаков (также рботаю клапана, также образуетс нужная смесь). Может дело в чем-то другом?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тему то с начала пречитайте ... Там же черным по белому Карп объяснял что сначала появляется стук (колокольный звон) в задней части ГБЦ на горячем моторе ,а потом полноту картины дополняют гроздья ошибок по системе высокого давления топлива .
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Какие клапана? В этой теме рассматриваются две ошибки. Какая именно тебя интересует?
  14. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    #94 AUDI A4 TFSI, 7 сен 2009
    У меня движок как трактор работает, ошибок вроде нет не тупит вроде, но что то позвякивает, причем как на холодную так и на горячую
  15. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Двойка TFSI в принципе не тихоня, так что это ни о чем не говорит.
    Тот же клапан рециркуляции EVAP цокает заметно и как раз чуть сзади/справа мотора.
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    да и у меня двигатель не тихо работает
    у всех вась такое дело
  17. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Trader, логика такова:
    1 и 2 передача довольно короткие и нагрузку на двигатель дают меньшую чем 3 передача. Когда жмем педаль в пол с малых оборотов на 3 передаче нагрузка на двигатель большая, топлива льется много а обороты растут в начале очень медлено поэтому производительности насоса и не хватает уже к высоким оборотам.
    Теперь то что касается шумов от мотора:
    когда перешел на масло Мотюль стал более пристально слушать под капотом, и обратил внимание на цоканье в задней части мотора и только потом определил неисправность с распредвалом и толкателем, но после замены запчастей звук остался, и его если честно сложно вычислить откуда он, т.к. сам по себе мотор шумный. Натяжитель и саму цепь мне смотрели, нариканий нет.
    ellips, по маслу:
    последние месяцы езжу на Мотюль Specific 504/507 именно оно одобрено Ауди и имеет соответствующие документы и допуски. По собственным наблюдениям расход масла снизился, брал 5л. канистру залил примерно 4,1-4,2л. проехал 6 тыс. подливал наверное пару раз грамм по 100, в канистре еще минимум 0,5л. Но уменя схема не совсем идеальная - раз машина еще на гарантии то приходится на ТО лить масло офицалов(кастрол 5в30), уж очень не охото мне связываться и спорить с ними, проехав 6-7 тыс.км на этом масле я меняю его на Мотюль и езжу также 6-7 тыс.км. Схема конечна мне не совсем по душе, лучше на мотюле ездить, но офицалы по гарантии мне всё всегда без вопросов делают, поэтому лишний раз с ними спорить не хочу. На кастроле у меня за 10 тыс км уходит примерно 1-1,5л.
  18. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Щас тоже на этом мотюле езжу, разницы с кастролом не ощутил
  19. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Дружище, мне кажется вы чего-то не понимаете и немного заблуждаетесь. Нагрузка на двигатель не зависит от величины передаточного значения. Передаточное значение влияет на момент непосредственно на колесах, на разгон в конце концов. Педаль в пол не означает, что при этом топливо льется как из ведра. Это ж вам не карбюратор:D
  20. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Trader
    т.е. с ваших слов нагрузка на двигатель на 1 передаче и на 6 передаче с малых оборотов ничем не отличается при режиме педаль в пол и топлива одинаково подается?
