2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    #121 dimaelektro, 15 окт 2009
    Поменяли мне сегодня этот датчик. Меняется он не сложно: сняли защиту пластмассовую, открутили датчик старый, сняли с него разъем, на новом надфилем отпилили "юбку", собрали в обратной последовательности.
    Юбку можно было не срезать (он итак входит на своё место), но у меня на юбке был отломлен один усик.
  2. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    #122 dimaelektro, 15 окт 2009
    Ошибку пока не сбросил, т.к. в "сервисе", где мы делали, компьютера не было. Прокатился, по ощущениям всё тоже самое. Скину ошибку, отпишу.
  3. NFK
    NFK Bad e-mail
    18 фев 2009
    144
    Audi A4 2.0 TFSIКва 05г
    Я недавно менял этот датчик, причем, есть мнение, что данная деталь отзывная по ВИНу со всеми вытекающими.
  4. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    То что деталь отзывная ты прав, у самого прикуплена про запас
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А симтомы-то у тебя какие? Просто не едет? Горит чек? Или ошибка постоянно вылезает?
    У меня тоже чип от Сергея, и ошибка стала вылезать только при снятии логов, я голову ломал, что происходит, поменял этот клапан, но все оставалось примерно так же... Пока не показал логи Сергею, оказалось, что он немного перестарался и , грубо говоря, поставил прошивку для бОльшей турбины, соответственно моя штатная столько не дует... отсюда и ошибка.
  6. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    У меня ничего не горело, ехала нормально, ошибка вылезла в сервисе (выше есть мои сообщения об этом).
    Теперь ошибку сотру, поезжу, посмотрю.
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Ошибки нет (сегодня в сервисе проверяли). Вроде как по-отзывчивее стала, как будто бензина очень хорошего налил.
  8. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Возможно, температура окружающего воздуха понизилась.
  9. kim
    kim Участник форума
    10 янв 2007
    107
    A6 1,8T
    #129 kim, 20 окт 2009
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Не поленился фотографии выложить:nod: ... Теперь о клапане N249 ,ошибка по выходу давления наддува за нижний предел ,
    а теперь еще скажу ,каждая вторая машина ,примерно около полугода назад приезжала ко мне с ТВЕРДЫМ намерением заменить турбину из-за этого клапана и по этой ошибке:D ,более того ..одного я так и не уговорил:shock: ,не поверил , поверил ОД (вот так надо деньги зарабатывать)...поменял:rock: ,поставил новую оригинальную турбину и с гордостью приехал ко мне сказать:hot:,что я .... не прав , после чего я молча поднял машину и показал ..фото номер 1:rofl: ,как вы понимаете новая турбина идет ..с новым клапаном ,цена турбины в сборе и клапана немного различаются ... Вот такая история ... Надо правильно читать эту машину ,ошибки она пишет как на душу придеться :umnik::hi:
  11. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Если бы не форум, я бы купил датчик давления турбины.Именно его мне приговорили в автосервисе. Причем советовали в Авто-Z не покупать, т.к. у них много брака. В Авто-Z мне сказали, что именно датчики у них хорошо продаются, а клапан придется с Москвы привезти.
    Т.е. схема следующая: в автосервисе приговаривают датчики, клиент покупает их в Авто-Z, в сервисе их устанавливают, ошибка вновь вылазит. В сервисе делают вывод:" В Авто-Z плохие датчики"
    Мы, сообща, разорвали этот замкнутый круг!:rofl::thumbup:
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Димк
    а твой был равный? ( клапан)
  13. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Не понял вопроса.
  14. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Сегодня забрал из Экзиста клапан рециркуляции отработанных газов (с буковкой "L") и прокладку для него, решил поменять заранее, подстраховаться так сказать... ))
    ЗЫ Тем более что все мне досталось практически бесплатно , гы-гы ))
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    равный = рваный .Т.е. дырка в мембране, так возникает ошибка.
  16. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Еще заметил такую фигню, в холодную погоду мотор заводится как-то натужно, типа не хотя... У всех ли так?
    На четверке было проще, "дрын" и поехал) , а тут "дррррыыыыыыыыыыыын" .... :), короче этот самый "дрын" долго происходит... И прогревочные обороты слабенькие какие-то...
  17. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    У меня также, обороты не большие...
  18. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Особо не рассматривал. Вроде не видел дырок в клапане.
    Но ошибка то пропала.:umnik:
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у мення нормально стартует
  20. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня получается так, когда тепло обороты при прогреве держутся около 1100 об/мин, а вот щас например заводишь, поднимаются до 1100 и сразу скатываются на 1000, странно.
