2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Titofff Это уже другая история и другая отзывная акция ..
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    А что там не в порядке?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    я так думаю начать надо с клапана вентиляции...
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    ..что за клапан, PCV который..? Я писал чуть выше, что его купил, на днях поменяю, посмотрим что будет.
    Там, кстати, есть какие-нить подводные камни при его замене, менять буду сам..?
  5. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Да вроде нет, открутил поменял прокладку клапан, закрутил обратно
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ок! Главное чтоб дождя не было ...:)
  7. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Та же фигня. Похоже одна и та же логика работы электроники. Ошибок у меня нет.
    Летом было всегда сначала до 1200, потом через минуту на 800.
  8. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Да, похоже куча народу на этом идиотском клапане заработает :)
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Про прогревочные-все у вас в порядке, особенности прогрева катализатора(экология).
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Заработают те ,которые о Ауди и Пассат форуме не слышали , и соответственно ответственности не несут...
  11. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Странная особенность какая-то, я иногда газком немного поддаю, чтоб ровнее обороты держала. Ошибок вроде тоже нет. А что будет при минус 15-20, ваще оборотов не будет. Хотя похожая ситуация была на моей четверке, но при минус 25-30, просто заводилась без прогревочных.., а тут не так чтобы очень холодно было.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Когда будет ниже +5 градусов, прогревочных не будет, чтобы экологию не портить:)
  13. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    На твоей так же?
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ага, и не только на моей, а вообще на всех.
  15. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    А как связаны температура окружающей среды, прогревочные и экология?
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Элементрано-катализатором:)
  17. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    как это не будет? у меня при любых температурах все одинаково, как только завел 1200 об, через 30-40 сек обороты переходят на свои 750-800об. И не важно сколько на улице +20 или -20
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Не знаю Жень, но на тех машинах которые я видел, если ниже плюс 5 прогревочных нет.
  19. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Поменял сегодня клапан PCV, но пока правда не ездил, опробую завтра.
    Насторожил тот факт, что везде внутри было масло, внутри трубок, подходящих к клапану тоже. Нормально ли это???
    Сложнее всего оказалось выковырить старую прокладку, пришлось воспользоваться ножем. Ну и доломал верхнюю пластиковую крышку, к лету поставлю прямой впуск, уберу ее нахрен, надоел этот гемор с ее снятием.
  20. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Поменял сегодня клапан № 249 06H145710D, развалился, когда его вытаскивали(была таже самая ощибка о недоддуве, мех. повреждении самого этого клапана и о завышенных холостых оборотах, чек не горел), при осмотре и сборке его резиновая мембрана оказалась без каких-либо разрывов:D и повреждений. После заезда "как надо", на 3-ей передаче с малых оборотов до отсечки, никаких затупов с 4,5 до 6,5 тыс.об. не было, вроде как (если это не плацебо:)), стала отзывчевее на акселератор, опрос ошибок еще не делал, но сипмтомы по гуляющим холостым( +-100об. появлялись на некоторое время после отжига) - пропали, на днях придет комбинированный клапан ВКГ: 06F 129 101 L с прокладкой 06F 103 483 E + клапан вентиляции N80 EVAP 06E906517A, их тоже махну по совету сведущих ;) Пробег 67 тыс. км, машина диллерская. Масло Матюль специфик 504.00, 507. 00 после официалов второй раз залито(на первом проехало авто 5 тыс. км и сечас после замены приближается к 2 тыс. км., после гарантичных 4-х раз в 13-15 тыс.км, на Матюле жора замечено не было вообще).
