2.0 TFSI ошибка 00665 p0299 (недостаточный наддув) - решение
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 11 июл 2009.
  1. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Сегодня проехался немного.., много проехаться помешали менты, разбирался весь день, но это уже другая тема...
    Ощущение такие, завелась бодренько, не смотря на то, что стояла два дня, с холостыми тоже было все впорядке, правда было не очень холодно, около +6*С. При езде особых изменений не заметил. Посмотрим что будет с расходом масла. Особо не жрала, но где-то литр тысяч на 5-6 кушала (масло Мобил1 0-40).
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    А где этот клапан находится? по рисунку сдесь но как до него добраться?
      180,5 КБ
  3. Altezza
    Altezza Участник форума
    22 мар 2008
    130
    А4 B7 2,0ТFSI МКПП
    То Demyan: Скажи, о каких гулящих холостых ты говоришь?
    Меня тоже смущает такая хрень: иногда, стоя на светофоре, на холостых стрелка тахометра на пару секунд анчинает скакать на 50-100 об вверх-вниз, потом все опять ОКЕЙ и обороты на холостых стабильны. С чем это связано? Официалы после диагностики, сказали все окей. Но меня это немного напрягает...
    Ребята, может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
    Машина 2,0Т 2005, МКПП.
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    После того как проеду на 5-6 тыс. об., некоторое время холостые обороты плавали и двигатель как-то неровно работал, потом приходили в норму, после замены клапана № 249 эти симптомы не повторялись. Если мотор особо не крутить с холостыми был порядок.
    Ошибки были такие:
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 26
    Mileage: 63598 km
    Time Indication: 0
    Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P2261 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 76
    Mileage: 63601 km
    Time Indication: 0
    Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
    001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 21
    Mileage: 65603 km
    Time Indication: 0
    Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
  5. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Где находится этот клапан N80 расскажите подробно, а то надо проверить а не знаю где
  6. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Справа от клапанной крышки, правее клапана ВКГ, рассмотри его конструкцию на том рисунке, кот. ты запостил, врятли его можно будет перепутать под капотом. Могу завтра сфоткать и выложить его во всей красе;-)
  7. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Вот он этот клапан №80 EVAP 06E906517A
      141,9 КБ
  8. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    За фотку спасибо, а проверяется как? нужно продуть в обоих направления?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Demyan У тебя уже две отзывные акции - по клапану N249 и по комбинированному клапану вентиляции картерных газов.
  10. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #170 Demyan, 27 окт 2009
    Скорее всего № 249 был уже заменен (я авто брал не новую), он уже второй ревизии, да и следы от звездочки на болтах есть, но он оказался неисправным, опрос ошибок показывал его мех. неисправность, при снятии он развалился в руках. Пшык был постоянно слышен при сбросе газа.
    Я уже заказал клапан ВКГ и EVAP, нет никакого желания бодаться с нашими официалами, там их основная часть ОЛЕНИ безграмотные, млин пятижды лучший региональный диллер :D
    А вообще, Карп, спасибо огромное тебе и остальным сведущим мемберам за то, что делитесь такой ценной для соклубников инфой :beer:
  11. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Карп, отзавные акуции где узнаешь? у меня есть подозрение что 249 мне заменили до того как вышел 249 последней модификации, и возможно еще одна акция действует.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Узнавать в Аудираша, да и сам диллер говорить должен. Но точно узнается в АудиРаша, я туда звонил пару раз интересовался, всегда отвечали.
  13. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    дилеры сами офигевали когда им говорил, но через некоторое время находили подтверждение акции, так что инфу по отзывам нужно еще откуда то черпать
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Я 9 лет проработал в ОД ,многие мои товарищи работают сейчас в ФГР . А вообще чаще всего просто читаю инфу с англоязычных сайтов и сайтов производителей ..
  15. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    тогда можешь посмотреть/узнать акции на мою WAUZZZ8EX7A076599, если не сложно
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    "Узнавать в Аудираша, да и сам диллер говорить должен. Но точно узнается в АудиРаша, я туда звонил пару раз интересовался, всегда отвечали." Это их работа , моя работа искать то ,чего еще нет в массовых случаях ,и для этого приходиться использовать и старые связи , увы по справочной информации (перечень VINов оффициально попадающих под ДЕЙСТВУЮЩУЮ отзывную акцию) такие связи не используются .Сорри :)
  17. Borun
    Borun Новичок
    10 окт 2009
    5
    Audi A3 SB 2,0TQ 2007
  18. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
  19. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
  20. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Это ничего не даст, он может и не продуваться без напруги, но в работе залипать. Симптомы и ошибки, которые из-за него возникают подробно описаны в этой теме, а сам клапан стоит около 1000. Проще не проверять, а сразу менять, если есть CE и подозрения на клапан.
