2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    пораметры 103кан давление 4.90_да_5.20 ,-100_до_55, и 2310 ,адап не треб
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Адаптационная величина за допуском .
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.913
    Пассат Б3
    Влад . у меня завязки по Vase -140 ,141 канал , но в них не могу отследить параметры адаптации топливного насоса -1 000 \ +1000 .. Подскажи где в каналах поискать , превышение небольшое 149 сверх ,но ошибка появляется есснно ... Это не топливный фильтр ,там в разы , похоже на топливный насос или датчик ...
  4. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    так что менять то
  5. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    башка пухнет незнаю что делать((((((((((
  6. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    ну а что делать, если датчик менял, значит остаётся либо реле либо сам погружной!!!
    сними посмотри мож там сетка засралась!!!
  7. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а что за реле ?
    оно идёт сновым насосом ?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.913
    Пассат Б3
    А я вот по такой -же проблеме менять топливный насос отказываюсь , блок управления насоса -может быть ,но мне непонятно главное ,почему после смены условий (замены топливного фильтра) адаптация не претерпела никаких изменнеий +1140 (+140) ?? Подожду ..Может кто нибудь из дедушек на огонек заглянет:nod::very_cool:
  9. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    дык фильтр то он не менял....
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.913
    Пассат Б3
    Дык пускай поменяет :D, ибо это элемент ТО ,хуже не будет ..
  11. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Audi A4 2.0TFSI 06г. чип-тюнинг
    Тут где то на форуме обсуждалось по низкому давлению, надо толкатель менять
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.913
    Пассат Б3
    Обсуждалось ..Собственно эту тему и поднимал , а если толкатель в норме ?
  13. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    завтра с утра поменяю фильтр купил такой Knecht (Mahle Filter) KL 571в место оригенала который ставил 1.5 месяца назад, отпешу что да как потом)
  14. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    149 тысяч.км пробега и пока ошибок по давлению не было.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты это уже писал ... Рады за тебя :D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немного недопонял твоего вопроса про значения адаптации .
    Я ведь пользуюсь GFSlight - она в отличии от ВАСи показывает многие параметры наглядно . Нарпимер по 0012555 в проверке как раз и озвучивается данные допуски :
    Низкое давление топлива: 5000 мбар
    (2800 ... 7200 мбар)
    - Для продолжения нажать кнопку D. YZ Указание:
    J Заданные диапазоны указаны в скобках.
    J Заданный диапазон фактического давления
    действителен только при работающем двигателе.
    J При выключенном двигателе фактическое
    давление падает.
    Диагностика в норме
    Этап проверки : Значения адаптации модуля подачи топлива
    Сообщение При нажатии кнопки Готово производятся считывание
    и обработка значений адаптации модуля подачи
    топлива.
    Сообщение - Необходимо подождать несколько секунд...
    Диагностика в норме
    OKAY
    Диагностика в норме
    в норме: -1000.0 - 1000.0 2310 Prozent
    Сообщение Текущее значение адаптации: 2310 %
    (-1000 ... 1000 %)
    - Дальше с помощью клавиши D. YZ Указание:
    J Заданная область значений в скобках.
    Диагностика в норме
    Сообщение - Выключите зажигание.
    Сообщение Значение адаптации в 2310 % не находится в
    заданном диапазоне в -1000 ... 1000 %. YZ Указание:
    Давление в контуре низкого давления топлива
    измеряется на датчике низкого давления топлива -
    G410-.
    - Проверить контур низкого давления топливной
    системы на наличие сдавленных или надломленных
    магистралей
    A Руководство по ремонту, система
    непосредственного впрыска и зажигания
    системы на герметичность.
    A Визуальная проверка/руководство по ремонту
    топливной системы - бензиновые двигатели
    - Проверить низкое давление топлива до ТНВД
    A Руководство по ремонту топливной системы -
    - Проверить подачу топливного насоса
    - Проверить, не засорен ли топливный фильтр
    - Проверить фильтр-сетку тонкой очистки топлива в
    корпусе модуля подачи топлива на загрязнение
    В Quattro - также шланги
    электрического топливного насоса к эжекционному
    насосу
    бензиновые двигатели КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
  17. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    замена фильтра нечего не дола((((((((((
  18. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Тоже стараюсь вникать в ваши проблемы ибо это пока не решённая проблема по давлению топлива.
  19. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #199 Сашкевич, 19 ноя 2010
    такое ощущение что жрать стала даже больше, больше полу бака бензина показывает что хватит на 250 км))))))))))))))))))
    может эту хрень поменять ?
    Блок управления топливного насоса 4F0 906 093 L
    11 номер
    где она стоит ?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Методика диагностики и фиксации ошибок в "системах подачи топлива по необходимости потребления" (по-русски, перевод коряво звучит)
    весьма сложная процедура с точки зрения алгоритма и расчетов.
    Отмечу лишь одно. В этой диагностике существует строгая иерархия ошибок.
    Суть ее в том, что ошибка с высшим приоритетом БЛОКИРУЕТ фиксацию ошибок имеющих более низкий приоритет.
    Это значит, что после момента фиксации ошибки "низкое давление", к примеру ошибка "выход за пределы адаптации", как имеющая более низкий приоритет, уже не будет зафиксирована.
    А на причину ошибки адаптации немцы написали просто...
    Денис, просил хоть по немецки, получай...:)
    Die Hierachie nplError fragt den I-Anteil sowie die Adaptionwerte aus der %BKS ab. Liegt einer dieser Werte fur eine
    applizeirbare Zeit ausserhalb von applizierten Grenzen wird der Fehler gesetzt. In der Regel liegt in diesem Fall eine langzeit Verschlechterung der EKP vor. Verschleiss; kann durch Reibung zwischen Haupstufenschaufelrad und Pumpengehause entstehen. Aber auch ein
    zugesetzter Kraftstoffdruckfilter fuhrt zu dem Fehlerbild.
    Грубо говоря, влияет ВСЕ!!!
