2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    сегодня ради интереса звонил узнать сколько стоит заменить толкатель ТНВД, в Bosch сервисе 4200р, в Audi на ВДНХ 8000р
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А самому ни как? В Боше вообще нормально делают, по крайней мере в Зеленограде, даже разводить не пытались.
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    +1
    ничо сложного
    выдернуть предохранитель, открутить колпачок спускника, брызнуть бензином, снять 2 фишки, открутить 3 болта и 1 гайку магистрали высокого давления (или 2 гайки, если магистраль низкого давления металлическая). Назад ставить в обратной последовательности)
  4. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    да я знаю ,просто интересно стало сколько в сервисе попросят ,
    а где посоветуете бензонасос махнуть думаю сам не осилю(
  5. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    ...да в том же Боше.
  6. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    На своей В7 толкатель менял минут за 15, цена самого толкателя 1000 руб.:)
  7. fagot79
    fagot79 Участник форума
    7 июн 2009
    211
    Audi A4 2.0 TFSI
    #207 fagot79, 21 ноя 2010
    сам толкатель покупал здесь здесь
    а менял у Влада :)
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #208 Сашкевич, 21 ноя 2010
    уменя проблема не могу открутить магисталь низ дав там такой штуцр.
    внизу там не под ключ а под звезду на 6 или 8 не помню(
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можешь стучаться :D Цены в БОШе хорошие :smile42:
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    вобщем снимаю я ТНВД и вижу , не хрена не вижу(((((((((((((((( толкателя там нет я в шоке , у мну чуть сердце не остановилось, ну думаю попал проверяю кулак в роде в норме , посадка толкателя тоже ,на самом ТНВД где пружина есть не большая выработка ,забил на всё поставил толкатель на место и всё собрал((((((((((((
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это как так !? Ты вытащил ТНВД и не нашел толкателя в посадочном ???? И после этого ты воткнул новый толкатель ?
  12. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    да, а что мне делать то было(
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    чот я тоже не въехал, старый толкатель ваще не нашел? или вытащил тнвд, а толкатель на месте остался?
  14. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    его там не было
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    мой пробег на данном авто 3000км((((((
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а отверстие, в которое входит шток тнвд с пружиной не пощупал пальцем? если толкатель развалился и пролетел внутрь крышки, шток с пружиной начинают размочаливать посадочное отверстие. Фотку не сделал тарелки штока - сильно стерлась?
  17. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    нет фоток не сделал,кулачок распреда цел а вот выработка на тарелке штока есть но небольшая
    P.S Ко всему этому машина ехала и едет !! нормально без всяких посторонних звуков
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #218 TSV, 21 ноя 2010
    сочувствую(
    если толкатель развалился, либо его снимали и ваще забыли поставить, и тарелка терла по тройному кулачку распредвала без толкателя, 99,9% валу хана.
    Сними логи по давлению топлива в магистралях низкого и высокого давления, тогда и увидишь, всё ли нормально с кулачком и всей топливной системой(
    Группы 103,140, если не ошибаюсь - низкое и высокое соответственно там видно. Есть еще один показатель, кроме давления, по которому можно относительно точно приговорить распредвал, но это может, скорее всего, только AlexV сказать...
    ну и 115 до кучи, наддув чтоб заодно посмотреть...
  19. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    ок а какое давление примерно на хол должна показать 140 группа
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    на хол - это на хх? Самая большая нагрузка на топливную систему начинается где-то от 3800-4000 об/мин при нагрузке на ходу, если память не изменяет. Вот в этот момент давление в топливной магистрали высокого давления должно быть в р-не 110 бар. Если ниже 100 бар - уже повод задуматься. Правда, при этом надо смотреть низкое давление - в этот момент оно тоже не должно падать ниже 3,0 бара по-хорошему. Для первичной оценки, видимо, достаточно, а дальше к Владу или к другим спецам имха.
