2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    да хол это ХХ
    спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну у вас коллега случай судя по всему аналогичный этому :
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4584702&postcount=5
    ИМХО - вскрывать крышку заднюю ГБЦ и смотреть последствия .
  3. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 910 115 A)
    09:08:00 Группа 001
    720 /min Engine Speed
    87.0°C Coolant Temperature
    3.9 % Lambda Regulator
    11111111 Basic Setting Requirements
    09:08:00 Группа 140
    56.0° Quantity Valve closing Angle
    -38.4° Quantity Valve opening Angle
    49.3 bar Rail Pressure (actual)
    01 Quantity Control Valve Status
    09:08:00 Группа 103
    4.89 bar Current Fuel Pressure
    52 Fuel Pressure Regulator
    2275 Adaptation Value elect. Fuel Pump
    Адаптация в норме Demand controlled Fuel Pump Adapt.
    вот параметры гупп ,вечером выложу логи
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    на ХХ ничо не поймешь... надо под нагрузкой мерить давление топлива. На ХХ у тебя моск не просит 110 бар, столько не надо без нагрузки. Т.е. по-уму, надо снимать лог с разгоном с 1500-1800 об/мин до отсечки на 2-й или 3-й передаче по этим группам, если хочешь окончательно убедиться в том, что проблема всё-таки есть. Хотя имха это уже очевидно.(
  5. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #225 Сашкевич, 22 ноя 2010
    я вот не чего плохого не вижу)
    кулак цел ,выроботка не большая на тарелке ,посадочное толкателя тож цело)
    P310B - 008
    P310B - 004
    ошибки остались ,давление топлива мерял там еле еле накачивает 4
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    melkon2002 Такие " отремонтированные " машины сейчас и у меня наблюдаются :mad:. Я понимаю так , разлетелся толкатель - менять вал -ЗАЧЕМ ???Машина -же едет :D( ОНА И БУДЕТ ЕХАТЬ ,ДАЖЕ ТОГДА КОГДА ШТОК ТНВД ИЗНОСИТСЯ ДАЛЕКО ЗА СТОПОРНУЮ ШАЙБУ ПРУЖИНЫ:smile42:!!!!) Поставили новый и продали , проверяем толкатель -износ в норме ,а кулачек НЕ посмотришь в отверстие ,для этого надо снимать торцевую крышку , и потом приходиться микрометром замерять геометрию плоскости , никаких ЖУТКИХ царапин на нем НЕ будет .. ИМХО Хорошо что у меня есть новый распред.вал и новый ТНВД достаточно часто возникают сомнения и есть с чем сравнить ..:mad:
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #227 TSV, 22 ноя 2010
    кулак цел... если у тебя протерся НАСКВОЗЬ толкатель, развалился и пролетел внутрь задней крышки ГРМ, а тарелка штока толкателя ТНВД терла по кулачку, но канава на этом кулачке будет 100пудово. А кроме этого, осколки развалившегося толкателя могли повредить еще что-нибудь под этой крышкой. Что значит - кулачек цел? Невозможно пальцем оценить выработку в несколько сотых мм, у народа на относительно целом неразвалившемся толкателе ТНВД была выработка - ямка полумеллиметровой глубины - дык это уже говорит о повреждении кулачка распредвала, ТНВД уже не развивает нужного давления. А у тебя шток тёр по кулачку и даже не поцарапал его? Буду очень рад за тебя, если это действительно так.
    у него ваще толкателя не обнаружено при вскрытии
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #228 Сашкевич, 22 ноя 2010
    это может быть причиной низкого давления ?
    я не говарю что так буду ездить, просто надо выгодать немного времяни скоро новый год
    дайте номерок распереда
    поменяю по весне тнвд да вал)
  9. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    скорее всего его забыли устоновить при замене ,либо сняли для продажи чтоб звук был потише)))))))
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    скорее всего второе
    забыли установить толкатель при замене толкателя...))
    хуже, если старый развалился и пролетел внутрь крышки. Такое было у людей.
    см. выше по ссылке Влада есть все номера
  11. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    я просто не понимаю эти ошибки P310B - 008
    P310B - 004 , могут быть вызваны ТНВД
  12. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а вто и логи :smile8:
    ну обрадуйте :shock:
    • log 1.zip
      5,6 КБ
    • log 2.zip
      1,9 КБ
    • log 3.zip
      11,6 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отписал в теме . Логи кстати надо туда выкладывать для пополнения общей базы знаний .Для того чтобы все было в одном месте .
  14. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    прочитал не фига не понял ,так на первый взляд это что насос ?
    просто он воет что музыку заглушает ,на уровне громкости 7
    воет кстати не ровно, прерывисто
  15. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    дайте номерок насоса
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    8E0919051CQ
    денег стоит шо ппц
    в ЭКЗИСТе 11350 руб
  17. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    заказал насос)
  18. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а как адаптировать старый насос ,хочу по химичить пока новый не приедит ?
  19. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
  20. Altezza
    Altezza Участник форума
    22 мар 2008
    130
    А4 B7 2,0ТFSI МКПП
    1 Fault Found:
    001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 87867 km
    Time Indication: 0
    Подскажите, проблема в клапане №80 или электромеханическом клапане?
    Либо все-таки что-то другое?
    спасибо!
