2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    На диагностике пытались запустить диагностический насос он не запустился. Вот и полезу к нему.
  2. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    ну так если не запускается, то и славно :) или ошибка по нему горит? в чём проблема-то? я тут одну штуку придумал, как его не запускать или запускать, но чтобы он не видел ничего, пока испытываю на себе, но целый день уже ездил в т.ч. с открытой крышкой бака - чек не загорается, лампочка незакрытого бака не загорается, ещё пару дней так поезжу, если чек не загорится, то может будет приятная новость для владельцев машин с "хитрой" EVAP
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Проблема в том что горит ЧЕК. Вентиляция топлевного бака P2404. Заправляюсь нормально без отстрелов итд. Мне посоветовали зделать деагностический насос. Я попытался запустить само диагностику он же должен создать определенное давление. Он не запустился. Так что завтро поеду сночало сниму абсорбер разрежу почищу так к делу. Потом разберу подкрылник проверю диагностический насос.
  4. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #264 romarios, 7 май 2011
    кстати, тут ещё паралельно темы мосолятся http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239747
    тут твоя ошибка и фото отуда http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3370 и http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239939
    ну на пассате насос стоит над адсорбером (стрелкой он указан) под подкрылком правого заднего колеса[​IMG] у тебя имхо так же д.б.
    если полезеш туда, наделай пож. побольше фоток, ну и абсорбер нет смысла разбирать, если он продувается, т.е. отсоединаеш трубку от клапана N80, которая не в сторону впускного коллектора идёт и дуеш в неё - должна продуваться в обе стороны без сильного сопротивления - смысл в том, что этот воздух будет идти через абсорбер и фильтр абсорбера и насоса V144...
    если конструкция такая же и продувка не идёт, то так же нет смысла сразу ломать адсорбер - фильтр можно отдельно заменить или попробовать снять и продуть, аль расковырять и почистить изнутри :) кстати, похожие фильтрики стоят на многих стареньких машинках и стоят подешевле, думаю, что для экономии можно и наколхозить, если что...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #265 igor33, 7 май 2011
    По-моему где-то я уже видел этот вопрос две недели назад...
    Чтобы запустить моторчик нужно выполнить ряд условий, почитайте.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #267 romarios, 8 май 2011
    ну если это тот клапанок, про который я думаю, на пассате Б6 ТФСИ он [​IMG] ??
    то на ХХ у машины должны быть нестабильные обороты и пропадать тяга под нагрузкой...
    и ещё, я тут уже провожу испытания и пока успешные - если пережать этот патрубок, который на обломаном штуцерке, который идёт к диагностическому насосу, то насос ничего не видит, даже полностью открытую крышку бензобака, т.е. прежде чем менять этот клапанок, если он сломан, то я бы посоветовал заткнуть обе дырки и так поездить, возможно, эта вакуумная трубка отвечает, создавая разряжение, замыкает какие-то контакты на диагностическом насосе, запуская его или нет, вообщем, пока езжу с пережатой трубкой и чек не беспокоит, можно даже на заведённой заправляться :), через несколько дней хочу ошибки посмотреть
  8. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #268 romarios, 8 май 2011
    вообщем, облом, если трубку пережать, то ошибка, хоть и другая P2404 появится через какое-то время, ну а чек тоже загорится, только чуть позже, может даже через несколько дней...
    этот клапанок, который на картинке, снял посмотрел - всё ок, провёл тест в 070 и 071группах, тоже всё ок, почему тогда периодически появляется ошибка по негерметичности, хм, опять непонятки
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #269 igor33, 8 май 2011
    N80 герметичный?
    Попробуйте перед тестом в 71 группе открыть/закрыть бак.
    Состояние возд. фильтрика на LDP проверяли?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  11. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    герметичный, т.к. не продувается да и новый поставил для проффилактики, в вакуумный шланг к диагностическому насосу тоже продувки нет
    магистраль от N80 к абсорберу продувается хорошо, значит фильтр нормальный, но на всякий случай давленицем попродувал получше...
    а это что покажет?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы бы хоть схему системы сначала посмотрели для самообразования.
    Я уже писал раньше, система не простая, с таким подходом - как продувка шлангов давлением, туда лучше и не лезть.
  13. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #273 romarios, 8 май 2011
    схему посмотрел - почему нельзя определить проходимость абсорбера и фильтра продуванием трубки от N80 к баку (давление не большое, подавал 250мл. шприцем, дуется без напряга)? судя по схеме воздух от клапана продувки идёт через абсорбер, потом к насосу и к фильтру.... вакуумную трубку к насосу продувал не просто, а манометром давал давление где-то 40-50мм и смотрел, падает или нет, т.е. клапан на насосе держит и магистраль герметична, хотя нормальные испытания возможня лишь при снятии подкрылка и пережатии трубки между насосом и фильтром и др. трубок, но пока нет возможности туда лезть...
  14. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    да и если бы была постоянная негерметичность, то тесты бы в 70 и 71 группах не проходились (в 71 тесте проверяется сам насос и герметичность системы? - он долго щёлкает, а через несколько минут пришет, что система исправна), т.е. либо в самом насосе дело, либо где-то прослаблен хомут и при опред. условиях травит
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну дунули, пошёл воздух куда-то - какой вывод из этого делать?
    Прежде чем куда-то дунуть, нужно хотя бы ясно понимать откуда должно выйти и сколько!
    Если вам некогда заниматься машиной, то дальше о чём говорить?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сколько времени в баке держится давление 35 мбар?
  17. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    согласен, но можно предположить, если ошибка не постоянная и тесты проходятся, то явной дырки нету, значит, дунув в эту трубку мы получим выход туда, что надо пережать для проверки по технологии, т.е. через фильтр и, судя по схеме, уголь абсорбера, и если выход будет без значительного сопротивления, значит фильтр и абсорбер не забиты... но согласен, что это не даёт стопроцентной уверенности, но на предварительном этапе проверки и сборе информации сойдёт...
    я не говорил, что некогда, - пока нет возможности, да и без теоретической и технической подготовки безтолку туда лезть!
  18. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    бак можно проверить, только отсеча фильтр абсорбера под подкрылком колеса - это я сделаю при первой возможности, пока можно сказать, только испытал самодельный прибор для определения утечки :)
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С английским-то лады?
  20. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    igor33, те файлы, которые ты давал, я посмотрел, спасибо, только нового для себя там ничего не нашёл - схему в эльзе уже смотрел, по ТПИ рекомендуют банальные вещи - проверить на герметичность систему, почистить/поменять N80, продуть трубку от N80 к абсорберу, + ещё зачем-то поменять пару кусков трубок :) ну и если не поможет, то заменить абсорбер, странно, почему не рекомендуют заменить заодно диагностический насос, желательно, на менее говнючий:)
