2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    тот самый фильтр
    который стоит под задним левым подкрылком
    он у меня был весь забитый
    я поставил новый
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Это следствие ,а не причина.. Причина еще не устранена ..Читать сообщение надо внимательно ,перечитай заново и сравни что купил по номеру...
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    все вроде так
    клапат , прокладка
    фильтр вы может имеете ввиду на абсорбере который?
    так я его уже давно разобрал промыл и поставил на место
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Т.е. склеил , он неразборный
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    да склеил
    как следует
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    этот фильтр не бьётся как отдельная деталь
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Он бьется по номеру и только так ,в картинках Вы его не найдете об этом говорил ..Что сказать надо копать дальше ,издалека трудновато определить ,ошибки не менялись?
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ошибки не считывал пока
    как к вам можно записаться на приём?
    может оставите контактик
    можно в пс
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Ничего нового .. со вторника по субботу я работаю ,контакты уже выкладывал ...
  10. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Проблема-таки осталась. Комп показывал еще 40 км. ехать, а топливо вдруг закончилось.
    Залил из канистры 5 литров, завел (заводится сразу, эта проблема ушла) - комп все равно показывает еще ехать 40 км.
    Какие предположения? VAG-Com'ом нельзя адаптировать?
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    не в адаптации это дело
    evap всё в нём
    чек горит?
  12. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Не горит. Сегодня еще посмотрю ошибки.
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а с заправками как дела?
  14. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Никаких проблем. Заливал и 5 литров, и 20 и полный бак. Заводится с пол-оборота.
  15. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    блин чудеса
    а ты только клапан поменял?
  16. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Да, только клапан - см. выше, все подробно описал.
    Ошибки сегодня посмотрел - только низкое давление топлива. Думаю, вылезла когда топливо закончилось и машина заглохла. Кроме этой - чисто.
    В итоге, ошибок нет, а топливо кончается, когда по прогнозам компа еще 40-50 км. ехать.
    Возникла мысль адаптировать приборку. Нашел два варианта.
    1. Блок 17, адаптация, канал 03: адаптация расхода топлива - от 85% до 115%.
    По всей видимости, у меня комп занижает расход, по моим подсчетам, процентов на 8. Вот и набегает 40-50 лишних километров на бак. А топлива для них уже нет. Поставил себе адаптацию 110% (адаптацию можно делать с шагом 5%).
    2. Блок 17, адаптация, канал 29: характеристики бака (второй датчик уровня топлива). Смещение характеристики +\- 32 Ома. Стандартное значение - 128, диапазон адаптации - 96...160 (-8.0 литров ... +8.0 литров), шаг изменения - 1 Ом (четверть литра). Тут пока ничего не трогал.
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    погасил я свой чек
    оказалось что датчик эллектромагнитный был неисправен
    установил новый
    после заправки завелась как надо
    а вот что делать со стрелкой уровня топлива?
    или стоит проверить? я вожу ссобой 3л 98го на всякий случай
  18. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Поздравляю!
    Я бы проверил, конечно, может приборка по той же причине подвирала.
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у тебя то как?
    приборка кажет нормально?
    зумер есть ?
  20. farabundo
    18 апр 2009
    104
    С корректированной приборкой бак еще выехал.
    А сигнал о малом количестве топлива у меня срабатывал, только через 5 км. я вставал без горючего :)
