2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тест исполнителей запустить для начала ...А потом все равно снимать его и ротом подуть .
  2. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    А где этот тест исполнителей находится?
  3. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    В VAG-com
  4. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    кстати melkon2002 а если тестом исп. механизмов клапан ниразу диагностику не проходит, а ротом дуется как надо - это как рассматривать?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если не щелкает то что то не так в электрической части N80 или проводке .
    Что значит "ротом дуется как надо " истолкуй ? Он без питания как раз дутся не должен .
  6. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Это что, шутка что ли?
    Я двумя сообщениями выше спросил: "В связи с этим просьба, подскажите, как с помощью Ваг-Кома можно проверить клапан N80?"
    Или просто острое желание что нибудь да написать?:hot:
    Господа, подскажите, пошагово (или просто немного подробнее) как с помощью Ваг-Кома протестировать N80.
    Я так понимаю, зайти нужно в блок двигателя, а дальше? Output test?
  7. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ну кончно :hi:
  8. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Спасибо.
    А долго тест нужно гонять? Я минуты две стоял на холостых, но так и горела надпись "Not Tested"
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты на ХХ можешь и день ждать ...
    Тест запускается при вкл зажигании НО ! не заведенном моторе .:umnik:
    В твоем блоке двигателя вроде даже доступен селективный тест (выборочный ) ...Запусти просто клапан N80 и послушай щелчки.
  10. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    melkon2002, спасибо.
    А что за селективный тест, где его искать?
    Если щелчки при тесте будут - это хорошо или плохо?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Селективный - выборочный т.е. запускаешь тот элемент который нужен сразу . Раньше надо было по порядку все запустить пока не дойдешь до нужного .
    Если щелкает то хорошо - хоть электромагнитная часть значит работает .
  12. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Странные дела творятся...
    Запустил я в минувшую субботу тест, сразу услышал как заработал (по видимому) бензонасос, заглянул под капот, там еле слышен треск(по видимому, того самого клапана N80). Тест поработал 60сек и отключился, прошел он видимо без ошибок, так как никаких пугающих сообщений небыло. Почесав репу :) понял, что видимо методом тыка я свою проблему не решу и твердо решив заехать в сервис, скинул ошибку и поехал по делам. Но, до сих пор ошибка заново не высветилась, хотя за это время я проехал более 200км., хотя раньше ошибка появлялась на второй день езды.
    Судя по всему, дело действительно в клапане, может быть он как-то заедал, а тут я его заставил интенсивно поработать в течении минуты и он ожил? Во общем, буду наблюдать дальше, отпишусь.
  13. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Влад привет!!!! Подскажи этот клапан № 80 как еще можно проверить?? В субботу почистил фильтр который стоит на самом абсорбере, потом через ваг протестировал клапан №80 ( щелкает) решил проверить его на пропускание и вот засада никак не смог снять с него патрубки (они там как приклеены). Ошибки я конечно стер но сегодня опять вылезли :mad:
    001090 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded
    004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
    P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Кстати клапан редукционный я поменял в конце лета 2009.
    А то в сервис погонишь, а там эти шайтаны по любе, что-то сломают когда проверять будут клапан № 80
  14. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    #134 Z@GR, 14 апр 2010
    melkon2002 Прошу прощения, я не совсем понятно выразился
    я имею ввиду, что когда его снимаешь и дуешь в него - он герметичен (то есть как раз без питания)
    на тесте исп. механизмов клапанов всё щёлкает нормально, НО в 70-м канале базовых настроек тест клапан не проходит нифига.
    При этом постоянно висит ошибка (она сопрадическая, но после сброса появляется если прогазовать):
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Замена клапана?
    PS (недавно устранил подсос через клапан ВГК, машину аж колбасило до этого, а вот с этой ошибкой и не понятными показаниями БК по расходу не могу понять куда смотреть)
    Он ещё должен проходить адаптацию (или как это называется? тест чтоли?)
    в разделе Базовые установки
    в картинке из аттача написано какая последовательность действий для этого предпринимается
    1. зайти в Базовые Установки
    2. запустить канал 070
    3. дальше как в картинке написано ниже по тексту
      420 КБ
  15. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Спасибо попробуем :thumbup:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Э нет ребята ! В 70 группе тестится вся ситема EVAP а не один только клапан N80 ... Смысл теста - насос накачивает толи избыток слегка в систему толи создает вакуум (вот не помню точно) а потом датчик контролирует утечки из нее .
  17. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    отлично! спасибо за разъяснение!
    Но всё-же, и что - всю систему из-за не прохождения этого теста разбирать?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть же тема про "не могу заправить 8Е" - там вроде все описано .
  19. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    ды в том-то и проблема )))) - у меня кроме ошибки и хаотичного расхода топлива остальное всё идеально - я нормально заправляюсь, бак не надувается у меня и т.д. и.т.п.
    но тему перечитаю ещё раз, спасибо!
  20. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    у тебя тоже с расходом топлива не понятки? почистил это фильт который стоит на самом абсорбере и теперь больше расход стал
