2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Думаю 10-60 сильно густое:rollingeyes:хотя на лето возможно:)
    0-50 какой фирмы?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну что сказать то .. Можно и гудрона налить тогда ничего ваще шуметь не будет . Если найдешь на Castrol 10W60 допуск VAG для турбомоторов то будешь молодец ...
  3. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #183 Turbo Racer, 22 ноя 2011
    Вчера товарищу при пробеге 140тыс. поменяли цепь и натяжитель грохот(при нагреве) исчез, но шумит он сильнее чем такой же мотор с пробегом 70тыс:shuffle:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Масло то какое ? Давление ?
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    в тихом Bp visko 5w40, а пошумнее 5w50molygen.
    давление не меряли.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так есть вариант померять в том и в том и сравнить . Только надо корректно чтобы Т масла была идентична и как можно выше .
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Как его лучше замерить?
    Сиптомов пониженного давления вроде не наблюдается:shuffle:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит как замерить ??? Есть стандартная процедура описаная в Эльзе . Выкручивается датчик .вместо него вкручивается переходник и подключается манометр ... Дальше прогревается мотор максимально (как минимум один раз должен сработать вентилятор при откл климате ) и делаются несколько замеров на хх ,2000об . Допуск для 2000 об 2.7 ... 4.5 bar
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Понял,спасибо:hi:
  10. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Во блин эксперементаторы... А на 5в30 акромя меня много ездють ? ;) пробег 75 вчера нарисовало...
    Не слишком ли густоваты эти 5в50 и тд для нашего двигателя?? Делался ведь он под 5в30??
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    хи-хи, попался на своем 5-50 ? :flirty:
    я в 1.8Т то его лить не захотел, полез маслонасос менять :flirty:
  12. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    я не утверждаю что после замены масла все пройдет в один момент.я привел случай который был у меня.и замена масла не панацея.в конкретном случае надо смотреть почему такой шум далее выявить неисправный узел и устранить неисправность.если заглубляться в маслянные дебри то масло оно и есть масло.есть только марки масла их вязкость и сертификация того или иного производителя.единственное что можно разделить по своим качествам это масло для дизеля и бензина.масло 10-60 для двигателей с высокой нагруженностью и на канистре есть допуски производителей да и других марках масла тоже есть.в мануале тоже есть рекомендации допусков для каждого двигателя.и там просто указано что если вы хотите обслуживать машину по программе лонг лайф - то вам рекомендовано масло с допуском 505-507,а если вам нравиться удобно обслуживать машину по пробегу то вам рекомендуем масло с допуском 501-504 а марку масла и его вязкость по вашему вкусу.(как пример).ну а чем по вашему мнению отличается масло к примеру кастрол 5-40 от мобил 5-40? толь лишь тем что на канистре с кастролом есть допуск фольксвагена?я веду к тому что допуски и торговые марки масел в 95% не играют совершенно ни какой роли.главное не купить подделку.
  13. serg1007
    9 июл 2008
    722
    А8
    залито было если не изменяет мобил ну и хозяин привез с собой кастрол 10-60 оно только на рынке появилось.сказал что гоняет быстро и собирается ехать на юг.я не могу сравнивать шумы моторов и они у всех разные (в зависимости от износа конечно).
  14. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #194 REDLINE61, 23 ноя 2011
    на 10/60 конечно допуска ВАГа нет. на 5/50 ликви молли есть допуск 502.505.
    для сравнения: Мотюль 5/40 Х-cess вязкость 170,вязкость при 100С - 14.2мм2/с
    Ликви молли 5/50 вязкость 170,вязкость при 100С - 19.5мм2/с
    у обоих допуски 502,505.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Насколько я помню,у Ликви-Моли нет допусков от ВАГ в прямом понимании. На канистрах написано "соответствует таким-то и таким допускам". Т.е. производитель масла сам решил,что его масло соотвествует допускам автопроизводителя
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а откуда это понимание? на канистре это написано так же как и на канистрах других производителей... откуда инфа?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как бы поточней сформулировать...
    масло может "иметь допуск" и "соответствовать допуску". Это немного разные вещи все-таки. Хотя второе не обязательно говорит о том,что это плохо. Я как-то читал форум по ликви-моли,там этот нюанс всплывал
    по молигену 5-50 точно не скажу,не помню,надо посмотреть,что дословно на канистре написано. Но вот я залил Synthoil High Tech 5W-40,у него официалного допуска нет (т.е. компания не имеет официального документа от ВАГа именно на это масло). Но оно соотвествует допуску 502-505.
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Давление в норме:nod:
    Главное у меня тихо:D
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    уже померяли? :) сколько на хх и 2500 ?
  20. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #200 Turbo Racer, 23 ноя 2011
    на 2500 давит 4, на хх -1,8-2.
