2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Ваг-комом давление низя померить?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    неттт
  3. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Жаль.
    В понедельник меняю толкатель тнвд + цепь с натяжителем. Дай бог будет еще один пример избавления от тарахтения
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    интересно сколько будет на 5-30 :nod:
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ишь ты.. :uhoh: рассказывай как меряли,ибо мне немного непонятно - датчик чтобы открутить,надо руку в трех местах сломать и вместо пальцев щупальца иметь,либо разобрать нахрен пол мотора.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть такое дело :hot: У нас Арсен спецом руки гнул на курсах диагностов ВАГ для этого :lol:
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #207 REDLINE61, 24 ноя 2011
    как Арсен умудрился то? я при снятой голове только этот датчик увидел. Каким то спец инструментом или с помощью армянской смекалки(у меня если что фамилие тоже на "ян" заканчивается :nod:
  8. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    В Тех.центре замеряли!
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    на 5w40чуть ниже на моторе с пробегом 70тыс.:wink:
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так на каком масле давление больше будет? на более густом или на более жидком?
  11. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на более густом :shock:
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    естессна на густом
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Сегодня слушали два двигателя стетоскопом,обнаружился приличный шум от генератора,и от натяжителя ремня генератора!:rollingeyes:
  14. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    #214 Никс, 3 дек 2011
    Небольшой отчет.
    Поменял наконец цепь, натяжитель и толкатель. На натяжителе с обоих сторон выработка. Цепь без видимых повреждений
    Все бы хорошо, но печальным голосом по телефону мастер сообщил, что толкатель впорядке, однако есть повреждение кулачка распредвала. Это стало для меня откровением. Искренне полагал, что валу будет плохо, только если толкатель совсем рассыпится.
    Я не специалист,но немного жалею что согласился - когда дали его в руки сначала даже не понял о чем идет речь. Давление по логам всегда нормальное, ошибок не было, так что вполне возможно, что счастье раскошелиться прикатило бы уже другому владельцу.
    Единственное, что сразу бросилось в глаза - ржавчина на кулачке 4-го цилиндра (по словам мастера, машина когда-то долго постояла => скопился конденсат).
    Работать стало тише. Но, если открыть капот, то тарахтящий звук все равно слышно - теперь идет от района впускного коллектора (форсунки?). Как нибудь запишу видео со звуком и скину.
    Пока не решил проблему вибрации на ХХ. При чем с включением нейтрали, она практически пропадает. Буду смотреть подушки.
    Ну и то, что немного беспокоит - при почти полной остановке обороты проваливаются ниже значения ХХ примерно на 150.
    Все это удовольствие с деталями (распредвал, цепь, натяжитель, прокладки, толкатель, масло+фильтр) стоило порядка 30 тысяч.
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не печалься так сильно, это ТВОЯ машина,и теперь она она в порядке))
  16. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Ну еще не совсем в порядке :)
  17. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Никс Может гремит нижняя цепь с натяжителем:shock:
  18. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Нижняя цепь? Это что?
    По ощущениям шум идет вдоль всего коллектора
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #219 Turbo Racer, 4 дек 2011
    06F 115 230
    06B 115 130 A
    Это моё предположение,возможно нагар на впускнух клапанах,который вызывает детонацию,вследствии чего образуется шум:shuffle:
  20. Никс
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Эта цепь же спереди движка стоит рядом с балансиром. Совсем другое место.
    Детонации нету даже близко
