2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #321 melkon, 21 дек 2011
    Ну скажу зря старался ,ничего со старыми кольцами верхними не станет от того что их снял с рампы .:nod:
    Это когда как . Процедуру сдалеам легко такую т.к. уже ни раз занимались таким . Клапана желательно замочить винсом на несколько часиков с тряпками туда набитыми ,после этого надо поменять масло .
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #322 GAn77, 21 дек 2011
    Есть понятте "неожиданности" - упапало, пропало, порвалось. Ждать три дня кольца с полуразобранным движком резона нет - взял, душа спокойна. Кто ж знал - раз взял, то поменял. Не убудет. :)
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Марку винса в студию плиз и как решаете впрос с открытыми впускными клапанами? Туда залить- все вытечет в камеру сгорания. Я каждый поршень поднимал и смотрел закрытие. И в тему http://catalogue.liquimoly.ru/index...&article_id=151&catalogue_id=1916&like_name=1
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #324 GAn77, 21 дек 2011
    ну не знаю - старая прокладка колектора стала дубовой, старые кольца форсунок- дубовые. Может немцы тупят, когда говорят заменить эти прокладки и кольца?
  5. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    эти з/ч на все 2.0 тфси или же есть разница в двигателях у меня BPG они идут ко мне ?????
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Разницы нет:hi:
  7. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    спасибище!!!!
  8. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    всех с наступающим ! и желаю всем победить дизельный грохот!!! :hi:
  9. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Доброго времени суток, может не совсем в тему, но подскажите пожалуйста возможна ли замена натяжителя цепи без замены цепи и снятия фазовращателя?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Без снятия цепи нет вроде, без снятия фазовращателя возможна - надо оба вала снять вместе с фазовращателем просто :wink:
  11. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Спасибо большое!
    Но в этом случае придется и раму распредвалов скидывать и ГРМ чего бы не хотелось. Имея инструмент Т10252 возможна ли замена цепи и натяжителя ( при этом не сбив фазы) ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    При наличии фиксатора делается без снятия ГРМ ...НО! вся проблема открутить центральный болт фазовертелки ... Даже при наличии спецключа не всегда получается :shuffle:
  13. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    может я что то путаю, но вроде все на форуме писали, что замена цепи и натяжителя производится без спец инструмента??? а сейчас речь идет о снятии фазовращателя. так как не сбить фазы?
  14. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    кто на каком пробеге менял цепь и натяжитель цепи?
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все это кто ? Про то что можно заменить без фиксатора писал я в частности ,но для данной операции нужен определенный навык и понимание . Отчет по работе такой в разделе ремонт камрада TSV как раз описывает нашу работу (точнее работу моего партнера ака Argan2008 ) . А так по Эльзе обязательное использование фиксатора :umnik:
  17. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    можно скинуть ссылку где описана точная работа о замене без спец инструмента?
  18. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    На здоровье www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
    Господа подскажите маслице а то меняю через пару дней какое взять? сейчас гоняю на Mobil 1 0w40 ( но кажется, что оно жидковато потому как цепь немного шумит, хотя может 205 моросит). Советуют Castrol, очень нужен совет пробег 46000км.
    Заранее спасибо.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Посоветую Valvoline SynPower 5W40
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    кастрол здесь не любят (и не только здесь)
    мотюль уважают.
