2.0TFSI дизельный грохот и как его победить...
Тема в разделе "A4", создана пользователем REDLINE61, 12 окт 2011.
  1. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Спасибо.
    Кто нибудь может подсказать как проверить клапан N205 на его адекватную работоспособность?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    86000 гремел капец как,собственно откуда и тема родилась
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я его превентивно заменил.... не знаю как проверять
  4. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Грохот пропал? Надеюсь у меня дело в нем завтра заменю отпишусь.
  5. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    :DГрохот только от цепи с натяжником пропадёт:thumbup:
  6. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    менял на 105.000
    грохот был реально дизельный
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Коллеги, кто из Белоруси, подскажите толкового спеца - заменить цепь и натяжитель. Желательно в Минске.
  8. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    я накатал 210 000,думаю надо точно цепь менять))))
  9. Lexa DTM
    Lexa DTM Новичок
    1 фев 2010
    16
    Audi A4 2.0T DTM
    Цепь на моторе 2.0ТFSI???
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Нет , обычный ремень ГРМ. Цепь на моделях 2.0t 211ЛС после 2008 года.
    Но речь не о нём, читайте сабж внимательней.
  11. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    да на 2.0ТFSI, а что?
  12. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Добрый день сегодня заменил клапан N205 реально стал тише работать ( слышал что этот клапан попадал под отзыв и замену. Старый был с буквой "А" поставил с буквой "С"). Осталось масло заменить думаю будет еще тише так как масло не менял 14 месяцев.
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Может самовнушение?
  14. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Был независимый эксперт))
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Странно!
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Грохот полностью пропал)) НО! :ded: я менял: цепь,натяжитель,распредвал,клапан 205,тнвд,толкатель(последние 4 позиции менял превентивно), поэтому точно сказать кто был виноват не удастся точно. Но цепь и натяжитель были 100% в хламе
  17. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    У меня пробег 46000 я думаю цепь с натяжителем не совсем убитая, а по клапану отзыв был в Европе.
    Может быть из за этого клапана и приходит конец цепи и толкателю.
  18. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    А зачем меняли ТНВД?
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я ж говорю, превентивно заменил распредвал,толкатель,тнвд.
    "Превенция (от поздне-лат. praeventio — опережаю, предупреждаю; англ. prevention) — предупреждение, предохранение, предотвращение. Например, в авторемонте превентивными мерами называют профилактические и другие меры... "
    зы: есть некая статистика что после 100 000км бывают случаи выхода тнвд из строя.
  20. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Спасибо! Сорри за неграмотность.
    А не подскажете вязкость масла может упасть со временем (14 месяцев)?
